Kapiers nichts bei OCZ3RPR1866-LVG6K
Status
goodbadandugly
Feb. 2010
Hi
bitte könntet Ihr mir vielleicht bei einer für für mich sehr dringenden Frage zum
DDR3 OCZ3RPR1866-LVG6K helfen. Ic habe gerade den PC zum 1. Mal angeschaltet und wollte schauen ob auch alles stimmt, ich habe abe dann echt nen Schock bekommen, bei, CPUZ Reiter Memory kommt 1066MHZ bei den RAMs raus.
ich habe 6x2GB OCZ3RPR1866-LVG6K . hier ein Auszug vom CPUZ Log
Code:
DIMM #                1
    SMBus address        0x50
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Manufacturer (ID)    OCZ (7F7F7F7FB0000000)
    Size            2048 MBytes
    Max bandwidth        PC3-8500F (533 MHz)
    Part number        OCZ3RPR1866LV2G
    Number of banks        8
    Nominal Voltage        1.50 Volts
    EPP            no
    XMP            no
JEDEC timings table        CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1        5.0-5-5-12-19 @ 380 MHz
    JEDEC #2        6.0-6-6-14-23 @ 457 MHz
    JEDEC #3        7.0-7-7-16-27 @ 533 MHz
    JEDEC #4        8.0-8-8-19-31 @ 609 MHz
DIMM #                2
    SMBus address        0x51
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Size            2048 MBytes
    Number of banks        8
    EPP            no
    XMP            no
DIMM #                3
    SMBus address        0x52
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Size            2048 MBytes
    Number of banks        8
    EPP            no
    XMP            no
DIMM #                4
    SMBus address        0x53
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Size            2048 MBytes
    Number of banks        8
    EPP            no
    XMP            no
DIMM #                5
    SMBus address        0x54
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Size            2048 MBytes
    Number of banks        8
    EPP            no
    XMP            no
DIMM #                6
    SMBus address        0x55
    Memory type        DDR3
    Module format        UDIMM
    Size            2048 MBytes
    Number of banks        8
    EPP            no
    XMP            no
DIMM #                1
SPD registers
        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00    93 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0F 00 1E 00
    10    69 78 69 3C 69 10 F0 8C 70 03 3C 3C 00 F0 03 04
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
    40    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 00 84 B0 02 00 00 00 00 00 00 3F 58
    80    4F 43 5A 33 52 50 52 31 38 36 36 4C 56 32 47 20
    90    20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #                2
SPD registers
DIMM #                3
SPD registers
DIMM #                4
SPD registers
DIMM #                5
SPD registers
DIMM #                6
SPD registers
und bei Sandra Sisoft
Code:
Speichermodul
Hersteller : OCZ
URL : http://www.ocztechnology.com/
Modell : OCZ3RPR1866LV2G
Typ : 2GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(1024Mx8)
[COLOR="Red"]Geschwindigkeit : PC3-8500U DDR3-1066[/COLOR]
Monitor Standard Timings : 7-7-7-16 4-26-8-4
Version : 1.00
Setze Takt @ 381MHz : 5-5-5-11 3-19-6-3
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-14 3-23-7-3
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-16 4-26-8-4
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-18 5-30-9-5
habe ich im BIOS auch stehen, habe die per Manual auf 1333 Mhz hochgestellt
habe die version der Speicher 3x2GB OCZ (OCZ3P1333LV6GK)
Danke Du rettets mein Wochenende :D
und das geht dann auch ohne Probleme? Dafür sind die ausgerichtet? Ich meine 1800MHz
Wie wäre es denn mal ins Bios zu schauen und die Werte von Hand ein zu tragen?
Ich bin mir auch nicht sicher aber es wird wohl auch nicht jedes Board den Takt unterstützen.
Schockiert sein musst du übrigens nicht, weil es sich hier um 1-3% Leistungszuwachs handelt,
die du mit gutem RAM erreichen kannst. Messebar ja, merkbar nein.
Welches Board hast du denn ?
klar per BIOS dann Manuel einstellen und bis auf 1800 hochziehen hat bei mir auch geklappt ohne Probleme
Mainboard Gigabyte U-X58-A-UD7
CPU 980 XE
Schockiert bin ich schon weil ich fast 600 € für einen RAm ausgebe der dann das nicht ist was angeben wird. Aber danke euch scheint ,ein Panikanflug verfrüht zu sein. Schasue erst mal im Bios nach. Vielen, vielen dank leute
Status
