Kaufberatung Cinema 4d, octane render und nebenher traum gaming pc ~3000€
Onsa
Juni 2015
Hallo, zusammen
Ich plane gerade die Anschaffung eines Computers zum arbeiten in Cinema 4d, Rhino und Octane Renderer. Die Programme brauchen die power, aber wenn ich schon so ein Monstrum brauche soll er natürlich auch zum Spielen taugen!
für jede Meinung/Änderungsvorschläge bin ich dankbar!
Preisvorstellung:
-es kostet halt so viel wie es noch Sinn macht, hatte erstmal an ~3000€ gedacht, inklusive Bildschirm.
Verwendungszweck
-auch kommende spiele in 1440p und hohen Details spielen
-Cinema 4d mit Octane Renderer diverse andere CAD Anwendungen.
-Photoshop etc.
Was ist vorhanden:
Der alte PC soll erstmal weiterlaufen, evtl noch eine Datengrab Festplatte und das Blue Ray Laufwerk, das wird eh nie genutzt.
Geplante Nutzung/Aufrüstung.
Ich werde auf jeden Fall mittelfristig eine zweite Grafikkarte verbauen. entweder noch eine 1080 oder sobald verfügbar eine 1080ti
Octane frisst an Leistung was man ihm gibt. Im Büro laufen die meisten Rechner mit zwei 980tis und selbst die kann man fürs schnellere arbeiten noch über das Netzwerk koppeln.
Besonderheiten
Den Prozessor werde ich vermutlich üertakten, da das der PC fürs zuhause "arbeiten" wird, sollte er aber am besten auch leise sein...
Der PC wird selbst zusammengebaut. gekauft wird sobald die partnerkarten der gtx1080 getestet und verfügbar sind.
meine Vorstellungen momentan sind:
Festplatten
http://geizhals.de/western-digital-wd-black-2tb-wd2003fzex-a1010400.html?hloc=at&hloc=de schnelles datengrab
http://geizhals.de/samsung-ssd-850-pro-512gb-mz-7ke512bw-a1136104.html?hloc=at&hloc=de ssd fürs arbeiten
CPU
http://geizhals.de/intel-core-i7-6850k-bx80671i76850k-a1394463.html?hloc=at&hloc=de der 6850k für die 40 pci express lanes, da eine zweite grafikkarte geplant ist. das ganze soll dann übertaktet werden. hier kenne ich mich wenig aus, aber ich denke 4k ghz sollten drin sein.
Mainboard
http://geizhals.de/asus-rog-strix-x99-gaming-90mb0qk0-m0eay0-a1441449.html?hloc=at&hloc=de hier kenn ich mich gar nicht aus. WLAN und viel platz für mehr GPUs waren die argumente hier....
GPU
http://geizhals.de/palit-geforce-gt...m-neb1080h15p2g-a1449283.html?hloc=at&hloc=de
hier werde ich noch mehr tests der partnerkarten abwarten.
Bildschirm
http://geizhals.de/asus-rog-swift-pg278q-90lm00u0-b01370-a1052247.html?hloc=at&hloc=de
mindestens 120herz und 1440p damit die GPU auch außerhalb des Renderns was zu tun hat.
sonstiges
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html?hloc=at&hloc=de
kalt genug zum übertakten?
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-850w-atx-2-4-bn253-a1265096.html?hloc=at&hloc=de
genug power für 2 gpu
http://geizhals.de/be-quiet-silent-base-600-orange-bg005-a1328731.html?hloc=at&hloc=de
hier lasse ich mich auch gerne von anderen cases überzeugen. leise sollten sie sein.
http://geizhals.de/corsair-dominato...32gx4m2b3000c15-a1337830.html?hloc=at&hloc=de
lohnt hier 3000er RAM? 32gb sollten es schon sein.
sonstige Peripherie ist vorhanden.
alles zusammen:
http://geizhals.de/?cat=WL-681512 -> 3260€
das wars erstmal, danke!
Wenn nur zwei Grafikkarten die PCIe Lanes nutzen reicht auch der i7-5820K mit 28 Lanes, bei PCIe 3.0 ist es eigentlich irrelevant ob diese mit x8/x8 oder x16/x16 angebunden sind. Lässt sich zudem besser übertakten als die Broadwell-E CPUs und kostet die Hälfte.
Beim RAM 4 Riegel, da Quad Channel, mehr als DDR4-2400 bringt im Übrigen nichts.
Netzteil reicht auch mit 700 - 750 W, E10, RM750x, etc..
MfG
wenn der Rechner im Büro am Netzwerk hängt, meinst du damit doch nicht, dass er über W-Lan dran ist oder?
Edit: (Uhps, hab mich verlesen - der soll ja für Zuhause sein und nicht fürs Büro, oder?)
Über das Board kann man streiten - gibt ja aber nicht viel Konkurrenz für den Sockel.
Bedenke, dass das hier vorgeschlagene Board auch einen M2-Key-SSD-Anschluss hat, der nochmal ordentlich Geschwindigkeitsvorteile bringt.
Als CPU-Kühler würde ich den Noctua D15 empfehlen. Hier der Test. Edit: Audis Einwand ist berechtigt und du solltest dir die S-Version des Noctua anschauen.
Für das neue Gehäuse von Phantek hat CB grad heute eine Empfehlung ausgesprochen und sollte damit unbedingt berücksichtig werden ;)
MfG
Warum nicht die EVO bei der SSD? Die ist fast gleich flott hat nur 12GB weniger Platz aber kostet 30%? weniger? (dafür eine 951 von Samsung mit 128GB fürs System?)
Bei der CPU würde ich an deiner Stelle (da OC ja geplant ist) ehr zum 5820k greifen (evtl. einen selektierten besorgen).
Grund dafür ist ganz einfach der Preis (hat 200MHz weniger -> OC; hat nur 28 Lanes -> Planst du SLI + mehrere M.2 das du 40 brauchst? und Haswell statt Broadwell da Broadwell auf Energy Safe ausgelegt ist und ich in einigen Tests gelesen habe das sie schlecht takten was den Mehrwert an Single Core Leistung wahrscheinlich drückt..)
die GPU soll ja laut CB Test sehr gut sein
der RAM gefällt mir auch ;) vllt kommst du aber gar nicht auf die 3000MHz da der Speichercontroller der CPU vorher dicht macht denn noch lohnt es sich falls es zu 2666/2800MHz nur ein paar € mehr sind.
beim PSU <750W oder gar ~600W wenn kein SLI geplant und selbst da würde ich spekulieren das das fast hinhauen könnte. Dennnoch kannst du auch um die 700W verbauen da die Netzteil dann effizient arbeiten wird unter Last und du mehr REsourcen über hast (weniger warm, weniger laut)
Beim Kühler würde ich auch zur Empfehlung von Fimo raten.
Hier ein Test zur RAM Skalierung mit Haswell-E.
MfG
Lieber den NH-D15S. Der ist asymmetrisch, und hat daher einen größeren Abstand zum 1. PCIe-Slot. Mit dem normal D15 kann es mit der Graka ganz schön knapp werden. Vor allem mit Backplate, die inzwischen eh jede hat.
NH-D15S:
Als CPU Kühler würde ich auch den Noctua NH-D15 empfehlen, hab den selbst, und mein 5820K bleibt trotz 4,2GHz Takt bei unter 73°C im IntelBurnTest :D
Auf meinem MB hab ich so ca. 5-10mm Platz zwischen dem Kühler und dem ersten PCIe Slot (bei mir sitzt dort die GraKa drin).
Wenn du Übertakten willst, dann lieber Haswell-E, statt Broadwell-E. Broadwell-E lässt sich nicht so gut übertakten, und wenn, dann nur mit extremen Spannungen/Temperaturen.
Hat aber vermutlich keine Backplate. Und die asymmetrische Variante kühlt Lüfterbereinigt gleich gut wie der symmetrische, und mit nur einem Lüfter nur unerheblich schlechter, falls die Frage aufkommt. Gibt irgendwo nen Test dazu.
Z.B. hier: http://www.watercooled.ch/de/noctua-nh-d15s-review/
Ich würde nicht auf 8x8 gehen sondern auf jeden Fall bei 4 bleiben um den quadchannel zu bekommen. wer dominator kauft bezahlt wegen der optik mehr. das es günstigere riegel gibt ist klar :P
auf pur ssd zu setzen finde ich auch nicht so prall bei thema datensicherheit. falls die ssd mal abschmiert wars das mit dem datengrab
@Hoo: Was bringt Broadwell-E für Vorteile gegenüber Haswell-E? Ist teurer und lässt sich schlechter übertakten, macht keinen Sinn.
Wenn 2 TB reichen, dann ist eine SSD einer HDD natürlich vorzuziehen, schneller und lautlos.
@PanzerHase: Auch mit 8 Riegeln nutzt man den Quad-Channel.
SSD oder HDD ist was Datenverfügbarkeit und -sicherheit angeht egal, bei beidem braucht man ein Backup.
Beim RAM 2400-er, siehe Test in #5. Mehr macht nur Sinn wenn es keinen Aufpreis kostet, weniger sollte es nicht sein, zudem ist der Preisunterschied zwischen 2133 und 2400 praktisch nicht vorhanden.
MfG
Wenn es ums zocken geht machen 2666mhz+ mit niedrigen timings aber schon sinn (z.b. fallout).
Danke das du mich bezüglich quad channel berichtigt hast. Jedoch würde ich 8 riegel für oc nicht empfehlen.
Ob ssd + hdd oder pure ssd sollte der te enscheiden aber ich würde dennoch zur ssd + hdd tendieren. Wenn sie nicht gebraucht wird kann man sie ja auch abschalten lassen.
Der TE scheint ja wahnsinniges Interesse an seiner Kaufberatung zu haben, war seit seinem Post nicht mal mehr online…
