Kaufberatung: Docking-Station oder KVM-Switch für 2x NB/1x PC an 1 Monitor
Boneeater
Cadet 1st Year
Jan. 2009
ich brauche bitte einmal die Schwarmintelligenz.
Aktuelle Hardware:
  • 49"-Monitor mit 5120x1440 Hz
  • Bluetooth-Tastatur und Maus mit jeweils drei Kanälen
  • Surface Pro 9 Notebook via Microsoft Docking-Station am 1. DP des Monitors und via Klinke an Lautsprechern
  • Desktop-PC am 2. DP des Monitors und via optischem Kabel an Lautsprechern
Zum Wechsel zwischen Notebook und PC schalte ich den Eingang am Monitor und den Lautsprechern, sowie die Kanäle an Maus und Tastatur um. Soweit fein, da das idR nur maximal 1x täglich passiert und ich die Geräte auch nicht parallel benötige.
Jetzt kommt vom Arbeitgeber ein zusätzliches Notebook (Lenovo Thinkpad P15 Gen 2) ins Spiel.
Der Bildschirm hat zwar prinzipiell noch einen dritten Eingang, allerdings nur HDMI und damit keine 120 Hz. Außerdem möchte ich keine weitere Docking-Station auf dem Tisch haben (Anschluss an die vorhandene ist nicht möglich, da proprietärer Microsoft-Stecker).
Ich tendiere daher derzeit zu einer neuen Docking-Station an die ich beide Notebooks anschließen kann, am liebsten sogar gleichzeitig. Und da wird es kompliziert und ich habe aktuell viele Fragezeichen.
  • Gibt es Docking-Stations, die mehrere Notebooks gleichzeitig betreiben können oder ist es dann schon ein KVM-Switch?
  • Kann das Surface Pro 9 ohne Kompromisse via USB-C-Docking-Station (wie bspw nur 60 Hz) betrieben werden?
  • Der Lenovo ist ein Arbeitstier mit 230 Watt-Netzteil. Das klappt doch sicher nicht über Power Delivery mit einer normalen Docking-Station. Kann das Netzteil angeschlossen bleiben oder gibt es Probleme zu erwarten, wenn parallel auch noch PD über USB-C ins Spiel kommt?
  • Wenn es auf einen KVM-Switch hinausläuft, wie funktioniert dann der Wechsel bei Bluetooth-Tastatur und Maus?
Vielleicht habt ihr Ideen oder Tipps? Gerne auch konkrete Produktempfehlungen oder Links zu Seiten, auf denen ich mich schlau machen kann. Ich habe bislang nichts passendes gefunden.
Danke!
wie immer:
welche exakten Geräte sind beteiligt?
Welche exakte Monitor?
Welches Surface (Intel oder ARM)?
Deine Fragen:
1. theoretisch ja: https://tesmart.de/products/hck402-p23 (Das Ding hat aber den Haken einer unzureichenden Stromversorgung über USB-C, die Laptops bräuchten also zusätzlich ihren Strom per Laptopnetzteil)
praktisch ist die Dockingwelt und KVM eigentlich nicht auf 2x USB-C ausgelegt. Sondern auf 1x USB-C und das steckt man um.
KVM Switche mit Dockfunktion für 1x PC und 1x USB-C gibts inzwischen ein paar
https://tesmart.de/products/HDC202-p23
https://www.avaccess.com/products/idock-c10/?
und noch mehr Monitore können das von Hause aus. Dein Monitor hat echt kein USB-C Docking? nochmal prüfen. ansonsten ernsthaft den Monitortausch in Erwägung ziehen.
2. kann ich nicht sagen, die Intel Variante hat Thunderbolt 4, sollte also alles können was die Bandbreite hergibt.
3. Die Workstation Laptops haben spezielle Workstation Docks. Bei Lenovo über einen Kombistecker mit proprietären Stromanschluss und 1x TB. Das geht natürlich auch getrennt. Also "normales" TB Dock + einfach nur das Netzteil von Lenovo. Aber das extra Netzteil braucht es immer.
4. BT: BT wird mit den jeweilgen PC/Laptop gekoppelt. Der etwaige BT Dongle ist nur Mittel zum Zweck. Meines Verständnis nach müssen dann an den 3 PCs je ein Dongle hängen bzw. mit den BT Adaptern der Geräte koppeln. Der KVM Switch ist dann für das Thema raus.
Das einzige Gerät was anschlusstechnisch kann was du beschreibst (was ich kenne), wäre
https://geizhals.de/hp-series-7-pro-738pu-8k167aa-8k167at-a3201509.html?hloc=de
Species Ausführungen zum Thema Docking sind wie immer sehr ausführlich bei dem Thema.
Die Qunitessenz daraus: Insofern das ungenannte Dock Thunderbolt oder einen USB-C mit entsprechenden Fähigkeiten bietet, würde ich einfach die Notebooks ein mal Tag umstecken (beim Arbeitsnotebook zusätzlich Strom natürlich) und die Sache ist erledigt.
Mir fällt gerade kein Szenario ein bei dem ich mein privates und dienstliches Notebook gleichzeitig brauche, wenn am gleichen Schreibtisch mein PC steht.
Zumal ich weder platztechnisch noch optisch permanent 2 Notebooks auf meinem Schreibtisch haben möchte. Das ist aber meine persönliche Meinung und hängt auch von der Einrichtung ab.
species_0001 schrieb:
wie immer:
Deine Fragen:
Danke bis hierhin schonmal für Deine Antworten!
Monitor ist ein Samsung C49RG94SSU. USB-C hat er nicht, nur einen USB-B-Eingang und vier USB-A-Ports. Meine Erfahrungen mit KVM-Switches liegen leider über zehn Jahre zurück, aber ich vermute einfach mal, dass das für meine aktuellen Anforderungen nicht das Richtige ist?!
Das Surface ist die Intel-Variante.
Vermutlich weniger interessant: PC ist Eigenbau (MSI X570 Gaming Edge Wifi Board mit Asus RTX 4080 Noctua), Keychron Q1 Pro Keyboard und MX Master 2 Maus.
Einen neuen Monitor will ich zwar nicht ausschließen, bei Geräten mit mehr als 32 Zoll, 4K bei 120 Hz und integriertem KVM-Switch wird's dann aber auch preislich schon wieder vierstellig und daher schwer dem Arbeitgeber zu vermitteln.
Ich habe daher die Hoffnung, dass es eine einfache Docking-Station auch tut, finde aber keine Übersicht, welche Auswahl ich denn bei der Auflösung- und Bildwiederholfrequenzkombination überhaupt habe.
Auch Dir danke für Deine Antwort!
Langfristig werde ich die Notebooks wohl nicht parallel brauchen. Bislang ist allerdings mein Surface mein Arbeitsgerät und zumindest für einen gewissen Übergangszeitraum werde ich beide parallel benötigen. Dazu müssen aber nicht beide an einer Docking-Station hängen, das ist wohl wahr.
Platztechnisch dachte ich dann an sowas in der Art: https://www.amazon.de/UGREEN-Dockstation-Werkzeugfrei-Verstellbar-Laptopständer/dp/B09XZTM9QD
Bildschirm hängt an einem Monitorarm und das Surface (das seinen eigenen Standmechanismus hat) steht bereits dahinter.
Jaein.
Da du tatsächlich beide Laptops parallel betreiben willst. läufts auf klassisches KVM hinaus.
Bzw. wie gesagt, die Optionen für kombiniertes Dock/KVM in einem Gerät für PC+2x Laptop sind so gut wie nicht vorhanden.
Es blieben dann nur das Tesmart Ding für 6xx€ und der HP Monitor.
Es würde also eher darauf hinaus laufen, dass du aus beiden Laptops anschlusstechnisch einen PC machst. also je Laptop ein Dock. und dahinter sozusagen nochmal KVM switcht
https://www.kvm-switch.de/de/KVM-Sw...VGA/2-Port-KVM-Switches/DisplayPort-Switches/
Wenn du auch noch mit aufgeständerten geschlossenen Laptops arbeiten willst - wirst die dann ja auch per Dock starten wollen. Dann kommst eh nicht drum herum jeweils herstellergleiche Docks zu benutzen.
Also das MS Connect Dings fürs Surface. und für deine Lenovo Workstation:
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-thunderbolt-4-workstation-dock-40b00300eu-a2606530.html
Ich glaube, ich habe mich nicht sauber genug ausgedrückt.
Dauerhaft muss immer nur ein Gerät gleichzeitig aktiv sein. Das Umschalten wie ich es derzeit mache ist völlig ok und wenn ich mal einen zweiten Laptop parallel brauche, nutze ich für den Übergangszeitraum den integrierten Bildschirm.
Die Kombination aus Docking-Station und KVM-Switch ist also nicht nötig.
Wenn das Surface mit einer USB-C-DS funktioniert (wovon Du im ersten Post ausgehst), sollte es doch genügen, die vorhandene, proprietäre DS bspw. durch die aus Deinem letzten Link zu ersetzen.
Das Surface hat den Power-Switch an der Seite, kann also problemlos bei geschlossenem Deckel eingeschaltet werden, beim Lenovo sollte das dann mit der hauseigenen DS auch funktionieren.
Ich lese aber bei den DS überall immer was von max. 3840x2160@60Hz. Ist DisplayPort 1.4 nicht eigentlich in der Lage 4K bei 120 Hertz zu liefern?
Der Stecker am Lenovo Dock ist ein teilbarer Stecker. Nur den USB-C Teil fürs Surface zu nehmen sollte kein Problem sein.
https://www.cyberport.de/pc-und-zub...t-4-usb-c-stromanschluss-zu-24-pin-usb-c.html
Also ja, Lenovo Dock auf der einen Seite für beide Laptops und PC auf der anderen Seite sollte mit dem vorhanden Monitor gehen, Eingabe Geräte per BT direkt switchen wenn die das offenbar eh schon können.
Businesswelt ist 60Hz welt, Dockingwelt ist 60Hz Welt.
Es werden immer nur die möglichen maximalen Anzahl Displays und Auflösungen auf 60Hz angegeben.
Bei kleineren Auflösungen geht aber (meist) auch mehr Hz, was die Bandbreite eben so her gibt. Es garantiert nur niemand.
Das Surface ist Thunderbolt, dein Lenovo Workstation Laptop wird ja sicherlich auch Thunderbolt haben.
Also geht 8k @30Hz, bzw. bei 4 Displays werden 3x 4k @60Hz und 1x 4k @30Hz angegeben.
Also ja, 1x 4k@120Hz sollte gehen.
https://support.lenovo.com/de/de/solutions/pd029622
hier auch mit schicken Tabellen für alle Lenovo Docks.
Perfekt, dann werde ich es mal mit dem Workstation Dock ausprobieren. Danke euch!
