KarlKarolinger
- Nov. 2008
also ich hab hier noch einige Teile rumliegen:
Ich dachte mir, da das alles hier rumliegt, könnte ich ja auch für relativ wenig Geld ein miniITX-Geräte daraus bauen und z.B. Linux darauf testen und es später eventuell jemand anderem zur Verfügung stellen, als HTPC/NAS verwenden oder alles davon gleichzeitig.
Zuerst hab ich also nach einem ITX-Board für den alten Skylake geguckt, das einzige verfügbare und bezahlbare scheint das hier zu sein:
https://www.computerbase.de/preisve...90mb0ns0-m0eay0-a1337705.html?hloc=at&hloc=de
Das Board hat allerdings keine so tollen Bewertungen und das ASUS-Board auf dem die CPU jetzt noch sitzt hasse ich wegen ähnlicher Probleme (kommt auch nicht in Frage das weiter zu verwenden, hat immer eine Verzögerung beim Starten, etc.).
Als Alternative habe ich an ein ITX-Board für Ryzen mit einem kleinen Ryzen (bis max. R5 2600) gedacht, da gibt es zum einen aber auch viele Gruselreviews bei den Boards unter 150€, das Gigabyte hat laut mehreren Berichten immer Probleme mit Spulenfiepen, bei anderen verglühen angeblich die VRMs und natürlich weiß ich wohl nie, ob dann der RAM damit läuft.
Natürlich könnte ich den RAM auch noch verkaufen oder ein Mainboard testen und eventuell wieder zurückschicken, etc., aber ich dachte ich frage mal, ob hier jemand vielleicht eine Idee hat, wo ich am besten anfangen könnte/sollte bzw. was am ehesten in einem laufenden System resultieren könnte? Es gibt eigentlich weder Eile noch Dringlichkeit, ich bekomme nur die Gedanken/Abwägungen jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
PS: Als Gehäuse hatte ich mir das Thermaltake Core V1 ausgesucht, da bräuchte ich wohl einen etwas kleineren CPU-Kühler, aber das sollte kein Problem sein, würde der große 20cm Lüfter darin nicht auch im Zweifel VRMs gut kühlen?
- einen Intel i5 6600 + beQuiet PureRock
- 32GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 3200MHz (2x16GB, die mit meinen Ryzen auf 2 MSI-Boards nicht/kaum stabil liefen)
- eine RX 480 Gaming X von MSI
- 650W Netzteil etc.
