Kaufberatung für Silent-PC (i5 2500k / i7 2600k, AMD 6870 / GTX 570)
theVenture
Cadet 1st Year
Dez. 2011
Hallo zusammen!
Ich hab zu Weihnachten endlich wieder mal ein kleines Vermögen zusammen, und kann mir endlich wieder eine neue Maschine leisten - kleiner Hintergrund: Bin Student und hab starkes Interesse an Musikproduktion, und nebenbei ein Faible für's Gaming. Da mein Budget als Student aber recht begrenzt ist, kann ich mir keinen 4000€-Mac Pro leisten - daher wird's ein Multiboot-Hackintosh.
Die Hardware ist im Grunde schon vollständig zusammengestellt, die Frage ist jetzt nur, in wie fern das alles zusammenpasst, und vor allem soll es auch leise sein - eine Wasserkühlung würde, wenn sie bezahlbar und für einen Halb-Laien auf dem Gebiet einzubauen ist, gehen, ansonsten eine gute Silent-Luftkühlung.
1. Vorabinformationen!
siehe oben
2. Maximales Budget?
Liegt bei etwa 1200€, allerdings sollte da auch noch ein vernünftiger 1080p Monitor mit rein.
3. Verwendungszweck?
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
a) Gaming
b) Grafik-/Musik-/Videobearbeitung
3.2. Gaming
Ich spiele in 1080p und möchte zumindest mittelere Qualitätseinstellungen, hoch wäre aber schön. Games sind Beispielsweise Assassin's Creed Revelations und Battlefield 3.
3.3. Grafik-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Ich verwende Ableton Live, bis jetzt zur Produktion nur hobbymäßig, habe allerdings schon professionell aufgelegt - das passiert dann aber auf dem Macbook.
4. Was ist bereits vorhanden?
4.1. Alter PC
Die letzte Hardware ist noch auf dem Stand vom Core 2 Duo e6300, und steckt im Homeserver. Festplatten habe ich aber noch über, genauso wie Laufwerke. Gehäuse fehlt.
4.2. Peripherie
Ist bereits alles vorhanden, aber ich möchte auf einen ~26"-TFT mit 1920x1080 oder 1920x1200 aufrüsten.
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Mindestens 1-2 Jahre fürs Gaming, länger zur Musikproduktion. Mit der nächsten Konsolengeneration steige ich eventuell wieder um.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Hackintosh-Kompatibilität (siehe oben und unten, die Hardware steht bereits fest). Außerdem sollte das Gerät so leise sein, dass man es beim Produzieren nicht mehr bemerkt. Ein minimales Rauschen ist in Ordnung. µATX wäre sehr nett, dadurch kann ich den PC in einigen Jahren in ein altes Barebone im Schrank verfrachten.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Habe schon einige PC's zusammengebaut, daran soll es nicht scheitern. Mit WaKü's bin ich aber noch nicht in Kontakt gekommen. Der PC sollte im Laufe der nächsten Woche bestellt werden.
Mainboard: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, Z68
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed oder Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed
RAM: 2x G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21
Graka: HD6870 oder GTX570, abhängig vom Gesamtpreis
SSD: 2x OCZ Agility 3 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s
Netzteil: be quiet! Pure Power CM 630W ATX 2.3
CPU-Kühler: Habe mich etwas durchs Forum gelesen, und denke, der Thermalright HR-02 Macho ist eine gute Wahl - sollte etwas Übertakten mitmachen, während er gleichzeitig noch möglichst leise bleibt. Gibt's da eine deutlich bessere Wahl im Preissegment bis 50€?
GPU-Kühler: Würde auf Anhieb auf den Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro oder den Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II setzen - aber wie verhalten die sich von der Lautstärke und der Kühlleistung?
Gehäuse: Ein Freund hat mir das Cooler Master Silencio 550, schallgedämmt vorgeschlagen, welches mir von der Optik gut gefällt - in die 3 Lüfterplätze würde ich SilentWings oder DarkWings von beQuiet verbauen. Allerdings gibt es ein Problem - laut Angabe passen nur CPU-Kühler bis 154mm rein, der Macho hat aber 160mm. Bekommt man den Macho da trotzdem rein?
Danke für eure Antworten.
Hallo, ich finde Du solltest noch ein wenig mehr in den Foren nachlesen, das wurde schon zu oft gefragt. mfg
Kann den Xtreme Cooler von Arctic empfehlen. Unter Last und im Idle quasi unhörbar. Das lauteste in meinem System ist die Festplatte (Spinpoint F3 in Scythe Dämmcase)
Warum holst du dir 2 ssds. Das ist totaler blödsinn. Mit raid funktioniert trim nicht, was ein absoluter no go ist. Und ne 256 gb ssd ist billiger und schneller als eine 128 gb version. Der 2500k reicht vollkommen. Wenn du dir ne 570 gtx holst ist eh rum mit silent
Ich bin von ner Innovatek Komplett Wakü (CPU+GPU) erst auf diesen Rechner umgestiegen und er ist definitiv sehr leise:
fractal design defineXL
Thermalright SilverArrow (auf x6 1100T)
His Radeon 6950 X Turbo X
seasonic x-560
na und SSD, g19 usw. Kann dir das NT sehr empfehlen, genauso die Grafikkarte, unhörbar im Windows, beim Spielen nur säuseln. Die GTX570 sind alle zu laut und mit der X Turbo X bist du fast auf 6970 Niveau. Ich würde aber noch auf R1000/Tahiti warte, soll ja im Januar so weit sein.
  • i5 2500k
  • Define R3 Gehäuse
  • 8GB Ram Kit für 24 Euro reicht völlig. Meinetwegen auch 2x das Ding.
  • beQuiet E9 400 Watt Netzteil
  • HD6870 mit Accelero Extreme (gibts für 150€ ab Werk verbaut)
  • Macho Kühler
Wie und ob Küher für CPU & GPU ins Gehäuse passen, entnimmst du den Herstellerangaben. Einfach von der Gehäusegröße jeweils 10% abziehen und bei der Höhe des Kühlers noch 1,5cm für Board und Sockel hinzu addieren und schon läuft die Sache. Oder eben auch nicht. :)
Basti__1990 schrieb:
Überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Für die 6950 gibt's leider noch keinen OSX-Support.
Wird nur eine der beiden SSDs jetzt gekauft, die 2. kommt etwas später. Außerdem sollen sie nicht im Raid laufen, sondern für 2 Betriebssysteme herhalten.
Werden die 400 Watt ausreichen? Würde da lieber auf Nummer sicher gehen und schon ein Netzteil kaufen, was ich auch noch bei Upgrades verwenden kann. Und zum i5: P/L sind zwar deutlich besser, aber ich überlege noch, ob der 2600k nicht mehr Sinn macht - schließlich ist beim Musikproduzieren der CPU der größte Flaschenhals.
Bitte verwende keine Vollzitate!
Das 400er reicht. Notfalls nimm eine Stufe stärker.
Also ich habe gerade am Wochenende den Macho in nem Define R3 auf nem ASRock Z68 Pro3 verbaut und der 140er Luefter war wegen dem RAM zu hoch, so dass man das Gehaeuse nicht schliessen konnte. Von daher bin ich mit der Kombination Macho / Define R3 eher vorsichtig.
Ich selber nutze auch ne dualboot Loesung als Hackingtosh / Windows 7 System, die leise ist.
Da kann ich dir lieber zum Genesis raten, der auch bei langsam drehenden Luefter gute Leistungswerte aufzeigt. Nutzt du auch die Guides von tonymac?
Falls es dir wichtig ist, dass OS X ohne Modifikationen (also Vanilla) funzt rate ich dir zur HD 6870, die nativ von OS X unterstuetzt wird. Die andere Loesung waere unter OS X, die Intel HD 3000 Grafik zu nutzen, die aber erst seit lion 100% unterstuetzt wird.
@fizzR
Habe mehrere Guides angeschaut, die von tonymac sehen aber am besten aus, und danach habe ich auch Motherboard und Graifkkarte ausgewählt. Vanilla OS X sollte es schon sein, Lion geht, wird ja mittlerweile auch von Ableton Live unterstützt.
Das Mainboard unterstützt Lucid Virtu, dadurch sollte es eigentlich möglich sein, den Monitor am DVI vom Mobo anzustecken und trotzdem die GTX570 unter Windows zu nutzen, oder? Ansonsten setze ich eher auf die HD 6870, und werde dann mit der nächsten Mac-Generation die Grafikkarte wieder aufrüsten.
Jo, dass kannste so machen mit HD 3000 Grafik. Musste halt wissen, wieviel es dir wert ist schon jetzt die 570 zu kaufen. Mir reicht die Leistung noch voellig aus und ich werde dann auch erst spaeter auf ne bessere Grafik aufruesten, die dann auch OS X kompatibel ist.
Nimm auf jeden Fall die tonymac guides, damit laeuft alles rund und ist simpel einzurichten.
Jap, werde ich machen. Bin noch auf das Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.0, Z68 umgestiegen, weil es mehr S-ATA 6Gb Ports hat, sowie einen Firewire Port. Die Grafikkarte wird jetzt wohl eine kleine AMD 6850 / 6870, und Anfang 2012 dann eine aus der neueren Generation, falls es eine mit einem guten P/L gibt. Das Gehäuse bleibt das Coolermaster Silencio 550, allerdings werde ich den Prolimatech Genesis verbauen, denn der passt exakt rein (nach Recherche). Als Lüfter werden mir ein paar Enermax T.B.Silence mit 900RPM herhalten, werde sie aber noch mit Potis regeln.
