Kaufberatung für Switch und Access Point
Arjab
Feb. 2013
Ich möchte mein lokales Netzwerk aufrüsten und würde dabei um eure Unterstützung bitten.
Aktuell ist die Hardware in meinem Netzwerk die folgende:
Mein Router ist eine FRITZ!Box 7362 SL, an der ein Raspberry Pi mit Pi-hole drauf läuft. Die sollen auch erstmal erhalten bleiben, weil das Budget nicht für eine neue FRITZ!Box reicht, obwohl die aktuelle leider nur mit 2,4 GHz funkt.
Von der FRITZ!Box geht ein LAN-Kabel in einen TP-Link TL-WR841ND auf dem OpenWRT läuft, der sowohl als zweites 2,4 GHz WLAN fungiert, als auch als Switch, aus dem wiederum LAN-Kabel in meinen Desktop-Computer, als auch in meinen NAS gehen. Ein drittes Kabel ist verlegt, um eventuell meinen Laptop anschließen zu können.
Vor allem dieser TP-Link Router soll durch einen Gigabit-Switch und einen Access Point (der auch mit 5 GHz funkt) ersetzt werden.
Der Switch soll vor allem meinen Desktop-Computer (und ab und zu meinen Laptop) mit meinem NAS verbinden, auf den ich mit voller Bandbreite Backups ziehen möchte. Andererseits soll der Switch idealerweise über PoE den Access Point befeuern, falls das geht.
Der Access Point muss entsprechend PoE unterstützen und soll neben 2,4 GHz auch 5 GHz für meinen Laptop und mein Smartphone zu unterstützen.
Das Budget liegt bei 100-150 €, aber ehrlich gesagt hab' ich wenig Ahnung, was Netzwerk-Hardware (nach meinen Vorstellungen) kostet.
Das Budget bis 150 EUR reicht doch für eine Fritzbox. Warum ein POE-Switch und POE-AP? Werden die Geräte wirklich so getrennt aufgestellt? Du könntest auch zwei Router (statt Switch+AP) laufen lassen. Sehe ich das falsch, oder geht es dir eigentlich nur um 5 GHz? Denn einen 4-fach Switch haben die meisten Router an Board.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-7560/k0
Arjab schrieb:
folgende Access Points. Zu welchem AP würdet ihr mir raten?
Zum UAP-AC-Lite, wenn es denn ein AP werden soll, da du schon ein Pi-Hole im Netz hast, kannst du auf dem selben Gerät noch den Controller den es für braucht drauf laufen lassen, so habe ich es für meine Beiden.
Den PoE-Switch würde ich weglassen, außer Steckdosenmangel und mehrere PoE-Geräte gibt's eigentlich kein Grund für son Ding.
Bei 5-GHz musst du bedenken, dass die Bausubstanz des Hauses erheblichen Einfluss auf das Signal hat, bei Stahlbeton dürfte es schon im Nachbarzimmer schluss sein. D.h. auch ein guter 2,4-GHz Router/AP ist durchaus etwas wert, auch hier bietet der oben genannte AP einen soliden Datendurchsatz.
Danke, stimmt, ich brauche nicht zwingend zwei getrennte Geräte. Wenn ich den TP-Link Router durch eine FRITZ!Box 7560 ersetzen kann und die als Switch und AP bzw. sogar Mesh fungiert, reicht mir das völlig.
EDIT: So, hab' eine gebrauchte FRITZ!Box 7560 bestellt. Danke nochmal!
