Kaufberatung für UWQHD Gaming PC
scusa
März 2023
  • Welche Spiele genau? Elden Ring, FIFA 23, Witcher 3, Cyberpunk 2077. Singleplayer Rollenspiele und Sportspiele
  • Welche Auflösung? UWQHD+ 3.840 x 1.600
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hohe Grafik Einstellungen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? mindestens 60 FPS
Nein.
Der PC sollte relativ leise sein. Auf RGB lege ich keinen Wert. An OC traue ich mich eher nicht ran.
Das soll der Hauptmonitor werden: LG 38GN950-B
Ich habe noch einen alten 24 Zoll Monitor den ich eventuell noch dazu anschließen würde
Nein
Maximal 1500€ mit Betriebssystem
Ich würde gerne sofort kaufen
8. Möchtest du den PC
Ich würden gerne versuchen den PC selber zusammen zu bauen, eventuell mit etwas Hilfe aus dem Forum
Hallo Leute,
ich würde mir gerne einen neuen PC zusammenstellen. Mein alter PC ( i5-4670 mit GTX 1070) ist nicht mehr ausreichend.
Grundsätzlich hätte ich an folgende Komponenten gedacht.
CPU: i7-13700K
GPU: RTX 4080
Mainboard: Gigabyte Z790 AORUS
Kühler: Noctua NH-D15
Netzteil: ?
Ram: ?
Gehäuse: ?
SSD:
Die GPU ist entkoppelt von den 1500€. Die 4090 ist mir zu teuer und falls ich Tripple AAA Spiele mal mit Raytracing ausprobieren möchte ist mir die RX7900 XTX nicht gut genug. Ich habe mich aufgrund von Testberichten für das Model von Gigabyte entschieden, die Entscheidung ist aber nicht in Stein gemeiselt. Wenn ihr da bessere Ideen habt nur her damit.
Ich hätte gerne den i7 von Intel und mir den Kühler dafür ausgesucht. Eine AIO möchte ich nicht haben.
Bei dem Mainboard und den übrigen Teilen bin ich noch völlig offen. Ich weiß nicht ob ich mir DDR5 oder DDR4 zulegen sollte?
Grundsätzlich sollte das System mal für die nächsten 5 Jahre laufen.
Ich bitte euch um Vorschläge oder Tipps was passend oder besser wäre.
Vielen Dank schonmal
Bei UWQHD brauchst du schon eine sehr dicke Grafikkarte. Kurz: wenn dir die RTX 4090 zu teuer ist dann die RTX 4080. Die RTX 4070ti könnte wieder zu eng werden.
I7 13700K kann man machen.
Nächsten Monat kommt der 7800x3D raus, der dann wahrscheinlich fürs gleiche Geld schneller sein wird.
Ist quatsch, wenn OP mindestens 60 FPS und nur hohe Einstellung möchte. Ich hab 3440x1440 und spiele mit einer RX 6600 (richtig, ohne XT).
Was sollen wir dann groß sagen? Bleibt halt nur eine 4070 Ti oder 4080 über. Bei der CPU könnte man noch über einen X3D-Prozessor von AMD nachdenken, wenn mit dem System nur gespielt wird. DDR5 jedoch noch keine wirklichen Vorteile gegenüber DDR4.
@Mitaru: die Auflösung ist schon etwas höher als deine…
Ändert nichts daran, dass OP mit 60 FPS und hohen Einstellungen zufrieden wäre. Da würde auch eine RX 6800 XT reichen. Aber die fällt ja wegen RT raus.
Bzgl.. GPU und Screen.
UWQHD ist 3140x1440 nicht 3.840 x 1.600. UWQHD ist sozusagen 1440p wide, bedeutet WQHD + 30 Prozent mehr Pixel in der Breite.
Ich benutze diese Auflösung und hier reicht mir eine 4070ti dicke. Solange man DLSS3 einsetzt, habe ich überall mind. 90 FPS, selbst mit Raytracing auf Max und keine VRAM Probleme.
Dein Monitor hat 3.840 x 1.600, das ist allerdings nochmal mehr Pixel. Hier wäre das etwas kleine Speicherinterface und 12 GB VRAM nochmal eher das Bottleneck als bei UWQHD. Daher denke ich auch, solltest Du Dir eine 4080 gönnen.
Nur kurz zur Info. Die RTX 4080 steht eigentlich fest. Lediglich die Wahl des Custom Modells ist noch nicht getroffen.
Mir geht es in erst Linie um den Rest des Setups (Mainboard, Kühler, Gehäuse). Da bräuchte ich Input
Danke für die Vorschläge.
Das Gigabyte Z790 Gaming X AX sieht ganz gut aus für meine Bedürfnisse.
Reaktionen: buxtehude
