Kaufberatung: Gehäuselüfter passend zu Gehäuse und Mainboard
Carlito1980
Cadet 1st Year
Aug. 2015
ich habe einen Rechner für Videobearbeitung zusammengestellt.
Ein Xeon1231v3 Boxed mit 16GB Speicher.
Dieser läuft in einem Silverstone GD06 und dort sind 3 Gehäuselüfter bereits drin verbaut.
Jedoch brauchen diese Molexstecker und werdn direkt an das Netzteil angeschlossen.
Nun möchte ich diese jedoch auswechseln da ich diese ja die ganze Zeit so unter Volllast laufen.
Des Weiteren möchte ich noch weitere im Gehäuse einbauen.
Mein Mainboard ist Gigabyte GA-H97M-HD3.
Ich habe leider keine Ahnung welchen Anschluss vom Board ich nutzen kann und einstellen muss, damit diese Temperatur geregelt gesteuert werden. Ich benötige eine Kaufberatung für 3x 120mm und 2x 80mm Lüfter. Oder kann ich die vorhandenen Lüfter mittels Adapter weiterverwenden? Kann ich überhaupt 5 Lüfter an das Board anschließen?
Besten Dank im Voraus.
Du könntest ganz simpel die vorhanden Lüfter umpinnen, sodass sie auf 7V oder 5V laufen.
Sollte dies nicht den Gewünschten Effekt bringen, würde ich 2! Gehäuselüfter, 120mm vorne sowie hinten verbauen.
Mehr halte ich, gerade bei deinem Rechner für Sinnlos.
Lüfter z.b. BeQuiet Silent Wings oder Noiseblocker PL2
Hallo und danke. Aber wie kann ich diese Lüfter anschließen? Das sind ja andere Stecker und wenn ich das richtig sehe, kann ich nur einen Lüfter an das Board anschließen. Wie kann ich mehrere darüber laufen lassen?
Du kannst auf alle Fälle mal mind. 2 Lüfter pro Anschluss betreiben. Als Gehäuselüfter eignet sich die T.B.Silence Serie ebenso optimal wenn man nicht zu viel ausgeben möchte. Ich hatte bei 8 verbauten Modellen, auch PWM, keine gehabt bei denen etwas anderes zu hören war als der Luftstrom selber.
Hi und danke, aber wie denn mit nur einem Anschluss. Wie bekomme ich da 2 angeschlossen?
Mit einer Y-Weiche:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97m-hd3-a1108000.html
Ich hätte hier auch noch einen Adapter von 1x 4pin auf 5x 4pin:
http://geizhals.de/akasa-flexa-fp5-pwm-splitter-cable-ak-cbfa03-45-a830760.html
Für 7€ inkl. Versand wäre es deiner:D
Dazu kaufst du dann drei Mal diesen hier:
http://geizhals.de/arctic-f12-pwm-pst-co-afaco-120pc-gba01-a806827.html?hloc=de
Die 80mm-Lüfter würde ich komplett weglassen. Die bewegen kaum Luft sind aber meistens gleichzeitig relativ laut.
Bitte nicht die vorgeschlagenen Arctic PST-Lüfter UND den PWM-Splitter kaufen, das wäre doppelt gemoppelt! Arctics PST-System bietet bereits die Möglichkeit, mehrere Gehäuselüfter hintereinander zu schalten. Nachteil gegenüber dem Splitter ist, dass hier mehrere Lüfter Strom über einen einzelnen Mainboardanschluss beziehen und diesen ggf. überlasten. Beim Splitter ist hingegen noch ein Molex-Stecker dabei, so dass alle daran angeschlossenen Lüfter den Strom direkt vom Netzteil bekommen.
Also entweder nur PST oder normale PWM-Lüfter (z.B. http://geizhals.de/arctic-f12-pwm-120mm-a458676.html) plus PWM-Splitter. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedlich viele Lüfter. Hier beispielsweise für max. 3 Lüfter: http://geizhals.de/akasa-ak-cb002-pwm-splitter-smart-fan-cable-a561581.html
Oh ja bei den Lüfter habe ich mir verguckt. Die normalen Arctic F12 PWM sind wirklich besser geeignet. Danke Bremm;)
