Ja, bitte einfach das mit „Mesh“ vergessen. Das wäre in Deinem Fall „Access-Point-Steering nach 802.11k/v“,
siehe auch … Das geht bei Zyxel tatsächlich nur dann, wenn Du über Nebula-Cloud-Center (NCC) gehen würdest, weil Du einen zentralen Controller dafür brauchst. Und das ginge nur zwischen den Zyxels, nicht auch noch rüber zur FRITZ!Box.
Homer1911 schrieb:
mich registriere und ein Abbo abschließe
Abonnement brauchst Du nicht. Das NCC ist
kostenlos … hinter der Taste „Get Started“ versteckt sich die Möglichkeit eine Demo auszuprobieren. Nur einige Funktionen erfordern eine Lizenz = Abonnement, aber die werdet Ihr nicht brauchen.
Homer1911 schrieb:
welches auf mich dann regsistriert ist
Du brauchst Du nur eine E-Mail-Adresse, kann auch ein Adresse bei irgendeinem Free-Mail-Anbieter sein. Oder ein Alias in Apple iCloud. Kommt auch kaum Spam rein, lediglich alle zwei Monate (wilde und unverständliche) Meldungen über Firmware-Updates.
Homer1911 schrieb:
wenn ich mich von der Fritzbox in Richtung AP bewege
Hersteller mischen war eigentlich nicht (unser) der Vorschlag. Da hast Du uns missverstanden, das war als Alternative A und B gedacht. Egal. Ideal wäre jetzt, Du würdest das WLAN auf der FRITZ!Box abschalten und einen weiteren Zyxel kaufen. Dann hättest Du überall den selben WLAN-Chipsatz. Und Du könntest über das NCC auch Access-Point-Steering wählen.
Homer1911 schrieb:
Kann mir einer sagen ob ich das [WLAN-Roaming] so zum laufen bekomme, ohne App oder Cloud controlling.
Aber nehmen wir mal an, Du nimmst keinen weiteren Zyxel und auch kein NCC: Ja, das geht. Du musst erstmal in
fritz.box → WLAN → Sicherheit schauen, was aktuell eingestellt ist, also
a) WPA2 + WPA3
b) WPA2 (CCMP) und unten der Haken bei PMF
c) WPA2 (CCMP)
d) …
Das musst Du dann rüber zu den Zyxels kopieren. Also in fritz.box → Heimnetz → Mesh-Übersicht, dort die IP-Adressen der zwei Zyxel rausschreiben. Dann auf diese IP-Adresse klicken, es müsste sich eine Webseite aufbauen. Und dort dann das (Default) WLAN genauso wie in der FRITZ!Box ändern, also SSID, Kennwort und auch die Sicherheit genauso. Wenn Du hier konkret Hilfe brauchst, einfach sagen, habe das Modell hier rumfliegen. Mustt dann nur sagen, ob Du Dich für Standalone oder NCC entschieden hast.
Auch wichtig, dass die Kanäle auseinander liegen, also 1-6-11 im 2,4-GHz-Frequenzband. Im 5-GHz-Frequenzband würde ich von 80 MHz auf 40 MHz runter gehen, und dann die Zyxel auf 40 bzw. 48 und die FRITZ!Box auf Kanal 136. Aber …
Homer1911 schrieb:
… warum ausgerechnet das Modell?
Das hatte
@Christian1297 empfohlen, weil es Deinen EAP653 direkt ersetzt und weil es von Zyxel einen LTE-Router gibt … aber braucht Ihr überhaupt AX3000, also 160 MHz breite Kanäle? Das macht eigentlich laufend Ärger, wegen DFS. Und Ärger, weil Du drei WLAN-Punkte hast, die Du naja alle drei in voller Breite gar nicht fahren lassen solltest. Auch würde ich bei einem LTE-Uplink eher nicht erwarten, dass Du solch einen Durchsatz bekommst bzw. brauchst, also ich würde einheitlich zurück auf 40 MHz gehen. Dann hätte das ein Zyxel NWA50AX ohne „Pro“ auch getan. Aber der Einheitlichkeit wegen, jetzt bitte wieder dasselbe Modell ein weiteres Mal kaufen – falls Du Dich für ein einheitliches WLAN entscheidest. Im Zitat davor hatte ich beschreiben, wie das Mischen geht, also keine weitere Hardware nötig ist.
