Tobi47
- Okt. 2007
ich habe mir ein Cooltek G3 besorg, als flacher und unauffälliger Towerersatz. Nun möchte ich bestmöglich kühlen und belüften bei kleinst möglicher Lautstäre.
Ich habe dabei an ein BeQuiet Setup gedacht. Zum einen den Dark Rock Pro TF für den Core i5 3570k wobei ich mir allerding Gedanken mache, dass der oberste Lüfter sehr nah am Gehäusedeckel liegt und nicht viel Platz zum ansaugen hat. Muss ich mir da Gedanken machen?
Des Weiteren würde ich gerne 2x Silent Wings 3 PWM 120mm mit 1450 U/min verbauen um das Gehäuse mit frischer Luft zu versorgen. Beide über ein 4 Pin PWM Y-Kabel am Asus P8P67. Und zusätzlich 2x Shadow Wings SW1 Low Speed 80mm mit 3-Pin Y-Kabel verbauen welche die warme Luft über der I/O Blende nach draußen befördern.
Kann man der Kühler bei begrenzter Einbauhöhe von 135mm noch empfehlen, oder sollte ich lieber einen niedrigen Towerkühler nehmen oder einen noch flacheren Top Blow Kühler?
Sind die gewählten Lüfter uneingeschränkt zu empfehlen und ein guter Konsens zwischen Lautstäre und Leistung?
