Kaufberatung Mini-Pc für Computerpool
marcopo
Feb. 2008
Liebe Community,
in unserem Betrieb muss ein PC-Pool eingerichtet werden. Für diesen wollen wir Mini PC's einsetzen. Derzeit sind aber so viele unterschiedliche Ausführungen verfügbar, dass es schwierig ist, eine Marktübersicht zu erlangen. Insbesondere die Vielfalt an CPU's erschwert es ungemein.
Die Anforderungen sind:
2 Preisspanne?
-350-620 (max. nur wenn wirklich sinnvoll)
3 Verwendungszweck?
Office/ Die Computer sollen in einem Pool genutzt werden. Sie sollten stets flüssig laufen
Programmierumgebung wie Visual Studio 2012 oder Data Mining Tools sollen im kleineren Umfang in der Lehre eingesetzt werden.
4 Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
-Sollten Anforderungen in 4-5 Jahren noch locker gerecht werden
5 Zusammenbauen
-PC Kauf. Kein Zusammenbau
6. Zusätzliche Anforderungen:
-Min. RAM 4 GB
-CPU (i3, i5, i7 (mindestens 3. Generation)
-500 GB Festplatte
-WLAN/LAN
-Kein Betriebssystem nötig
Insgesamt sollte das Preisleistungsverhältnis stimmen. In diesem Zusammenhang sind bis jetzt mehrere Produkte in der Auswahl gekommen. Es wäre schön, wenn ihr eine Meinung abgeben könntet bzw. einen Gegenvorschlag macht.
Günstig
354€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3912770_-zbox-id88-plus-zotac.html
406€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3912774_-zbox-id89-plus-zotac.html
Mittel
464€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4176898_-zbox-id92-plus-zotac.html
495€
http://www.conrad.de/ce/de/product/...tel-Core-i5-i5-4570T-2-x-29-GHz-4-GB?ref=list
Teuer
599€
http://www.conrad.de/ce/de/product/...Core-i5-3550-4-x-33-GHz-8-GB?ref=searchDetail
613€
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4316577_-zbox-ei-730-plus-zotac.html
Vielen Dank
woher kommt die Anforderung von 500 GB HDD?
Ich würde da Richtung i3, 4 GB RAM(wenn nicht 8) und auf jeden Fall an eine SSD denken, die beschleunigt Visual Studio und DataMining-Prozesse erheblich.
Danke für die schnellen Antworten.
Der Dell ist leider zu groß. Ich denke der Rechner sollte nicht größer 23x23 sein. Hmm SSD ist auch eine Idee.
Gleiche Meinung bezüglich SSD vs. HDD.
Wir haben hier einfachste Pentium G3220T mit 120GBs SSDs und 8GB Ram auf ITX-Mainboards in 1,5 Litergehäusen laufen.
Für Office mehr als ausreichend, auch für die nächsten 3-5 Jahre.
vPro brauchen wir nicht, da die Boards mit IPMI laufen.
Für VS Compiles gibt es einen Server.
Die Lieferfirma hat diese selbst zusammengebaut,
wir leasen sie über max.5 Jahre (inkl. 5 Jahre Gewährleistung) und der Anschaffungswert liegt bei ca. 350 netto.
Den ASUS VivoPC hatte ich schon gesehen. Ich fand aber das die Zotacs in der Ausstattung/Preis da besser waren. SSD habe ich nachgeschaut. Die liegen aber alle nicht im Budget und 128 GB ist zu wenig. Und ob ein Pentium G3220T für DataMining ausreichend ist, bin ich mir unsicher. Macht den SSD da so viel aus?
Bei jedem aktuellen PC mit HDD wirst du den Flaschenhals genau da finden...
Grade wenn es um Datenverarbeitung geht, Zugriffszeiten sind das Zauberwort... da sind SSDs deutlich schneller... Aktuell bekommst du die Crucial M500 für ~ 90 € mit 240 GB, evtl. lohnt auch ein eigenes Umrüsten, ne HDD ist ja schnell getauscht, auch bei 50 Geräten...
Wenn natürlich viel lokal kompiliert wird, brauchst ihr auch eine vernünftige CPU...
Eine SSD kostet 90€ für 240GB. Ja die SSD macht riesig viel aus für Visual Studio beim kompilieren.
(Fast) alle diese Mini PCs gibts als Barebone bei denen du RAM und SSD/HDD selber einbauen musst, was kein großes Problem ist, die dann aber entsprechend billiger sind.
http://geizhals.de/zotac-zbox-id91-zbox-id91-be-a1036838.html sind 250€ plus 90€ SSD plus 60€ für 2x4GB RAM. Macht 400€
Generell gilt doch bei Office und auch Code-Entwicklung im Büro:
Nichts auf den einzelnen Rechnern lassen, sondern alles zentral abspeichern inkl. Backups.
Wofür braucht man da also große Client-Festplatten?
Man braucht einen schnellen Zwischenspeicher.
Im schlimmsten Fall binde ich Datengräber per iSCSI übers Netz ein, oder speichere generell zentral.
Und auch bei DataMining sollte man das besser über ein gutes Client/Server-System laufen lassen.
(Am besten noch Virtuelle Server, die man bei Bedarf vergrößern kann).
Allein schon aus ökonomischen Gesichtspunkten, dass z.B. die meisten der Rechner die meiste Zeit auf Eingaben warten und während dieser Zeit die ggfls. vorhandenen Highend-CPUs nutzlos sind.
Dann lieber leistungsschwächere Clients und einen leistungsstarken Server, der die einzelnen Miningabfragen, Compileaufträge etc. priorisiert abarbeitet,
daher ausgelastet ist und sich amortisiert.
Übrigens tun sich G3220T und i5-42xxM/U oder ähnlich nicht viel in der Rechenpower.
Vielen, vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Kommentare.
Ich habe nochmal Rücksprache gehalten. Data Mining und Visual Studio sollen lokal stattfinden, da die Rechner nur für die Lehre eingesetzt werden und damit keine riesigen Projekte bearbeitet werden müssen. 500 GB sind zu viel.
Mit dem Zusammenstellen finde ich inzwischen sehr gut.
Ich habe mir drei Varianten rausgesucht. Ist eine nicht zu empfehlen bzw. lohnt sich der teurere Pries nicht für die Leistung, die man bekommt?
http://geizhals.de/zotac-zbox-id90-zbox-id90-be-a955690.html
http://geizhals.de/zotac-zbox-id89-zbox-id89-be-a934344.html
Anbei noch die SSD und verschiedene RAM Ausführungen, sind die so ok?
SSD
http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html
RAM
4 GB
http://geizhals.de/crucial-so-dimm-4gb-ct51264bf160b-a673173.html
8 GB
http://geizhals.de/crucial-ballistix-so-dimm-8gb-bls8g3n18aes4ceu-a979769.html
Vielen Dank
Du solltest höchstens den i5 Quadcore für 325€ nehmen. Das bissel HT des i7 ist nicht den Aufpreis wert.
Beim RAM solltest du ein 2x4GB Kit nehmen, damit der Speicher im Dualchannelverfahren angesprochen werden kann. DDR3L-1600 CL9 reicht.
Die CL-Zahl ist auf Intelboards im Büroalltag völlig schnuppe...
DDR3L-1600 reicht als Angabe aus, davon das günstigste.
8GB Ram ist sehr hilfreich, gerade bei größeren VS-Projekten.
Meine Präferenz:
ZBox ID91 = neuere Technologie (Haswell)
die anderen sind Ivy, einer als Quadcore (overpowered)
Der andere Dualcore ist wahrscheinlich teuerer als der ID91 weil ein Auslaufmodell.
da die GPU keine Rolle spielt (HD4400 zu HD4600), würde ich zum i3 greifen, weil 120 € mehr für 33 % mehr Cache in der CPU find ich dann doch etwas zu viel...
Frage noch: Worüber sollen wie viele Monitore angesteuert werden. Die teure Version hätte zwei Displayports und einen weiteren mSATA-Anschluss, alles Sachen, wo man sich im Klaren sein muss: Was brauich ich wirklich!?
Ich würde das so nehmen:
1 x Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x Intel Core i3-4330, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34330)
1 x Kingston HyperX Plug n Play SO-DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9 (KHX1600C9S3P1K2/8G)
1 x ASUS H81T (90MB0HU0-M0EAY0)
1 x SilverStone Petit PT13 schwarz, Thin Mini-ITX (SST-PT13B)
Preis: 350€.
Jedoch habe ich KEINE Ahnung welchen DC Adapter du da nehmen könntest. Ich hätte ja das Seasonic SSA-1201-19 genommen, das gibt es aber nicht in Deutschland (oder überhaupt irgendwo?).
Mit passendem Netzteil könnte auch ein Xeon 1245v3 aufs Mainboard.
Als Kühler würde ich den Zalman CNPS2X nehmen.
http://geizhals.de/?cat=WL-428184
MfG Simon
Wenn Thin Mini-ITX, dann auch ruhig passiv gekühlt. Lautlos und es kommt kein Staub ins Gehäuse.
Dafúr wird das Gehäuse heiß und man muss auf Leistung verzichten. Außerdem ins der Preis höher.
Ist der Preis deiner Zusammenstellung wirklich nennenswert niedriger? Da fehlt noch ein Netzteil. Mal davon abgesehen, dass deine Zusammenstellung so nicht funktionieren wird. Der RAM passt nicht aufs Mainbord.
Wie "heiß" wird das Gehäuse denn?
