Kaufberatung und Fragen: Desktop PC fürs Zocken, Simuliern, Videobearbeiten, ...
Savertin
Cadet 1st Year
Mai 2013
Hallo zusammen!
Nachdem ich vor einiger Zeit schon mal ein Thema gestartet habe, um mal eine grobe Idee zu bekommen welche Komponenten für mich Sinn machen und ich schon damals auf meinen (zugegeben langen) Post ein paar wertvolle Tipps bekommen habe, bitte ich euch noch einmal um eure Meinung:
Folgendes System hätte ich mir einmal zusammen gestellt:
1 x Seagate Pipeline HD 5900.2 2000GB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (ST2000VM003)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C9)
1 x HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H797QMC3G2M)
1 x Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Noctua NH-L12
1 x BitFenix Shinobi schwarz mit Sichtfenster (BFC-SNB-150-KKW1-RP)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.31 (E9-CM-580W/BN198)
Was haltet ihr davon? Passt das soweit zusammen und lasst sich das so problemlos zusammen bastln? Würdet ihr andere Komponenten wählen und wenn ja warum?
Hier noch ein paar Anmerkungen/Gedanken, wieso ich die Komponenten gewählt habe (darf gern auch übersprungen werden):
Für was wird der PC verwendet?
Der PC wird sehr oft zum (Feierabend-)Zocken verwendet werden, da ich aber im technischen Bereich an meiner Diss arbeite werde ich wsl auch öfter mal drauf ein CAD-Programm verwenden oder die eine oder andere Simulation durchführen. Außerdem werde ich mir vor den kommenden Winter wohl eine vernünftige Kamera besorgen und möchte mich dann auch etwas mehr mit der Videobearbeitung beschäftigen. Daher auch die 16 GB RAM und die i7-CPU.
Soll übertaktet werden?
Ja. Ich bin zwar ein Neuling in diesem Gebiet aber ich habe vor mich genauer damit zu beschäftigen. Daher habe ich das Mainboard gewählt (soll recht gut und bedienerfreundlich fürs übertakten sein) sowie die dazupassende k-CPU samt Kühler. Auch bei der GraKa habe ich gelesen, dass der Kühler von der HIS 7970GHz recht gut (und leise) sein soll, so dass man da noch mal gut was rausholen kann.
Warum kein Haswell?
Hab ich mich bewusst dagegen entschieden, da ja die neue Prozessorgeneration noch ein paar Kinderkrankheiten haben soll und nicht SO viel mehr Leistung bringen soll. Gerade als Anfänger beim Übertakten etc. finde ich es auch gut, wenn ich dabei schon auf Erfahrungswerte zurück greifen kann.
Weiter Anmerkungen/Fragen:
- beim Netzteil bin ich mir bewusst dass es wahrscheinlich überdimensioniert ist. Da es aber nur marginal mehr kostet als die 450W Version hab ich mir gedacht "better safe than sorry" und hab somit auch für die Zukunft falls mal eine deutlich hungrigere Graka oder der gleichen rein soll noch Reserven.
- beim Gehäuse bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ein Freund hätte mir das Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760) empfohlen. Kostet ca. das gleiche wie das von mir oben genannte Gehäuse von Bit Fenix und hätte den Vorteil, dass es schallgedämpft ist, herausnehmbare Staubfilter hat und außerdem schon 3 Gehäuselüfter verbaut sind. Beim Bit Fenix Shinobi müsste ich mir ja wsl. noch 1-2 Gehäuselüfter extra besorgen.
Welches Gehäuse würdet ihr nehmen?
Und das von mir gewählte Mainboard hat ja 4 Anschlüsse für PWM geregelte Gehäuselüfter. Jetzte gehe ich mal davon aus, dass die vorinstallierten Lüfter nicht unbedingt teure PWM-Lüfter sind sondern wsl. normale Lüfter. Kann ich diese dann trotzdem problemlos über das Mainboard steuern?
Das System sieht gut aus.
Kannst Du so nehmen.
Gehäuse ist Geschmacksache - kauf mal Eins und Lüfter sind schnell nachgerüstet - falls nötig.
Bei genügend Budget, könntest du auch ein i7 3930K (500€) und ein X79 Board (250€) kaufen. Dann hast du 2Kerne mehr, was dir beim Simulieren und Video-Bearbeitung helfen könnte.
wenn du übertakten willst, solltest du eher einen Towerkühler nehmen wie
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html (sehr gut)
http://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-sb-e-special-edition-a845340.html (noch ein bisschen besser)
da du deine HDD intensiv nutzen willst, solltest du eher eine 7.200 anstatt der 5.900 RPM nehmen
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2000gb-st2000dm001-a686483.html
Nimm das Antiphon. Die Lüfter kannst du auch an einen PWM anschließem. Jedoch ist auch die integrierte Steuerung ganz okay. Später kann man sehr gut, dank deines Mainboards auf vier 120mm Lüfter von Enermax zurückgreifen.
Aber: Da du übertakten willst, bedenke, dass dort kein normaler Macho passt. Der Macho 120 ist aber kaum schlechter. ;)
Verträgt sich Übertakten mit der Software, die du (professionell) nutzen willst?
Es gibt Programme, die keine Übertaktung mögen und entweder nicht laufen, oder Mist machen.
Für Spiele ist das allenfalls ein Ärgernis, aber bei einer Dissertation würde ich mir da Gedanken drüber machen.
Das ist Unfug, wenn die Übertaktung stabil ist (also auch unter Last keine Fehler produziert), dann verträgt sich jede Software damit.
Vielen Dank für eure Tipps!
Das mit dem Kühler hätte ich komplett übersehen...! Werde wohl den Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718) nehmen. Muss nur noch checken ob der auch mit dem Mainboard kompatibel ist.
Der stärkere Prozessor samt Mainboard wäre eine Überlegung wert, sprengt dann aber wohl mein Budget doch etwas. :(
Bzgl. der Festplatte hätte ich eine Frage: Was genau ändert sich mit der Höherenumdrehungszahl? Schnellere Zugrifffszeiten?
EDIT: Eine Frage hab ich mir auch noch gestellt: Wenn ich in meinem PC eine eigene Grafikkarte verbaue - wird dann der Grafikchipsatz, der beim Prozessor mit dabei ist, auch genutzt oder ist der dann quasi "nutzlos" und tut nix?
Der wird dann nicht benutzt, aber man kann ihn Notfall gebrauchen falls mal die Grafikkarte kaputt ist.
