Also:
TrippleChannel geht nur mit DDR3 Arbeitsspeicher.
DDR3 Arbeitsspeicher Boards bei AMD sind die Sockel AM3 Boards für Phenom II CPUs* (auf den, wenn man die Maße Pins wegbricht
auch ein AM2+ passt) und bei Intel ist es der Sockel LGA1366 (für Nehalem CPUs)
LGA775, also Core2Duo oder Core2Quad, hat DDR2 und da passt auch kein DDR3 rauf! Da kannst du dann 4 Riegel nutzen - weil du halt DualChannel hast (Dual = 2! Tripple = 3! Und natürlich kannst du beim Dual dann nicht nur 2 sondern auch 4 Bänke haben, und bei Triplle kannst du 3 oder 6 Bänke nutzen... nicht schwer zu verstehen oder
Bei AMD ist der aktuellste DDR2 (also DualChannel fähige) Sockel der AM2+ für den auch die neuen Phenom II (920 und 940) gehen wenn dein Mainboard es zuläßt.
Ansonsten passt da jeder Phenom (X4, X3 und X2) rauf oder die älteren AM2 (ohne Plus) CPUs was aber uninteressant ist!
Wenn du das Geld hast geh ruhig auf DDR3! Und wenn du viel Geld hast geh auf den i7 Nehalem von Intel (also der mit LGA1366 Sockel)!^^ Da musst du aber die Preise kennen - mit nem Brandneuen PC bist du da gern bei 1k - 1,5k €!
Fofür sind eigentlich die Latenzen gut ?
Kannst dir fast vorstellen wie einfach ne "Zugriffszeit"! Wie lange braucht der RAM um das und das zu machen! Da gibs es halt die 4 "populären" sogenannten Timings/Latenzen.
CAS Latency (CL)
RAS-to-CAS-Delay (tRCD)
RAS-Precharge-Time (tRP)
Row-Active-Time (tRAS)
Command Rate (CMD)
Und das sind halt verschiedene Zeiten, irgendwie einmal die Zugriffszeit, dann eine wiederaufladezeit oder so... das musst du googlen oder nen Profi hier fragen was das Technisch genau war!
Die Zahlen sind nur Faktoren für etwas, woraus man halt eine Zeit (im nanosekunden Bereich) errechnen kann!
Desto niedriger die Timings desto besser/schneller ist der RAM! Wobei ich glaube die CMD muss "hoch" sein (2T?)!
Bekannte Typen sind z.B. DDR2 mit einem Takt von 800MHz und Timings von 5-5-5-15 (die Liste von oben nach unten) @ 2T!
So steht das dann halt bei jedem Ram!
Wenn dus noch wissen willst: Du kannst die Timings von DDR1 / DDR2 / DDR3 nicht vergleichen! Also nicht denken "DDR2 hat nen Timing von 5-5-5-15 und der DDR3 hat einen von 9-9-9-26, der DDR2 ist schneller!"
Stimmt so nicht
Muss man alles ausrechnen was das jetzt ergeben würde!
Ist einfach abhängig von Takt und Timing wie schnell der RAM ist!
Ein DDR2 1066 mit 5-5-5-15 ist schneller als ein DDR2 800 mit 4-4-4-12
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt und du bist jetzt confused
*auch
