KDE neon
- Ersteller Bolli2
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
lass mal journalctl -f laufen und schau was im log erscheint
_anonymous0815_
- Aug. 2020
Vermutlich hängt dann systemd an einer Stelle.
/etc/default/grub am besten mal nosplash/ noplymouth als Kernelparameter angeben und dann update-grub.
Hatte das Problem bei KDE in Verbindung mit Nvidia Optimus auf einem alten Laptop.
EdwinOdesseiron
- Juni 2018
Also wenn du nicht runterfahren kannst und der Desktop weiterhin sichtbar ist, würde ich dort das Terminal laufen lassen, ja.
_anonymous0815_
- Aug. 2020
Oder dmesg -wmadmax2010 schrieb:lass mal journalctl -f laufen und schau was im log erscheint
Das ist ein bekannter Bug, hatte ich gestern in irgendeinem Issue-Tracker gesehen. Ich schreib den Issue hier rein, wenn ich ihn wiederfinde ...
Axo, als workaround sollte aber die Konsole gehen
Nachtrag:
https://discuss.kde.org/t/shutdown-button-not-working-after-switching-to-kde-6-on-kde-neon/11025
Bash:
# herunterfahren
sudo shutdown -h now
# oder neustart, evt. mit sudo ...
reboot
Nachtrag:
(Link zum Issue hinzugefügt)
Chili
Cadet 1st Year
- Dez. 2004
Das gleiche Problem habe ich bei einem neu installierten KDE neon und bei einem das KDE 6 per Update bekommen hat. Die folgende Lösung hat bei mir geholfen:
Zwei Dateien im folgenden Verzeichnis als root erstellen:
/usr/share/dbus-1/services
org.kde.Shutdown.service
In die Datei "org.kde.Shutdown.service " den folgenden Inhalt kopieren:
[D-BUS Service]
Name=org.kde.Shutdown
Exec=/usr/bin/plasma-shutdown
Datei Nummer 2 mit dem folgenden Name erstellen:
org.kde.LogoutPrompt.service
und diesen Inhalt rein kopieren:
[D-BUS Service]
Name=org.kde.LogoutPrompt
Exec=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/ksmserver-logout-greeter
Quelle:
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=481938#c5
[D-BUS Service]
[D-BUS Service]
Quelle:
- Okt. 2011
Hallo
hängt es womöglich am MX 23 da ich eine platte geteilt habe einmal MX 23 dann KDE
danke
danke
Code:
sudo] Passwort für frank:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/99_breeze-grub.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub/themes/breeze/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.5.0-21-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.5.0-21-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found MX 23.2 Libretto (23.2) on /dev/sda2
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
fr
H
