KeePass mit automatisiertem Sync Prozess
computerbase123
Jan. 2010
ich versuche mit Multi Usern auf Keepass zu arbeiten. Nachdem es viele Probleme mit der gleichen Database auf nem Netzwerkordner gab versuche ich es nun mit Sync des lokalen orders mit einem Netzlaufwerk. Leider wird es oft vergessen oder ignoriert. Gibt es eine Moeglichkeit ueber Keepass das automatisiert zu syncen um die Lokale Version und die Netzversion abzugleichen ohne das User etwas machen muessen?
Es gibt ja Triggers aber ich bin da nicht weit gekommen:/
sagen wir eine Datenbank liegt auf c:\Datenbank.kdbx und eine auf \\Netzlaufwerk\Datenbank.kdbx
Trigger is aktiviert und initial an.
Events bisher nur Application started and ready. haette aber gerne sowas wie 1x am Tag da drin.
Muss geoeffnete Datenbank File dort drin sein?
Conditions sind leer und Actions sind
Syncrhonize Active Database with File \\Netzlaufwerk\Datenbank.kdbx
Funktioniert auch gar nicht so gut
Kann mir nicht vorstellen, dass KeePass sowas wirklich unterstützt, ohne dass Daten bei Problemen oder Konflikten verloren gehen. (siehe ACID).
Mergen der Datenbanken funktioniert meines Wissens auch nicht prima, externe Tools können so etwas nicht, da es sich um Binärdaten handelt. Die bessere Lösung wird eine Datenbank mit Clients dafür sein.
Also das Syncing laeuft mMn eigentlich ganz gut ist halt momentan alles mit manuellem Aufwand verbunden:/
Die Leute aendern es ja local auf ihrem System. Dieses wird dann nur in einer 3. Datenbank gemerged. Es wird ja auch nicht durchgehend was geaendert. Nur kapieren es Leute nicht dass sie Syncen muessen um neue Eintraege womoeglich zu sehen. Und dieses Sync was hier beim Speichern vorgeschlagen wird, will ich ja automatisiert triggern fuer die Lokale Datenbank.
edit: hier noch das Thema Sync http://keepass.info/help/v2/sync.html
