ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein PC will nicht mehr starten. In den letzten Wochen gab es schon Probleme beim Booten. Ich musste immer wieder neustarten bis der PC mal mit Bild gestartet ist und dann lief er reibungslos. Das war schon sehr nervig und dauerte am Ende meist bis zu 15 Minuten. Manchmal gab es einen CMOS Error bei dem ich aber mit F2 default configuration normal booten konnte. Jetzt klappt leider garnichts mehr. An der Hardware oder am BIOS wurde nichts verändert. Fehlertöne gibt es keine, die Lüfter, Laufwerke und LED's laufen. Da schaut alles normal aus. Bildschirm bleibt aber schwarz und USB Maus/Tastatur bleiben auch ausgeschaltet.
Übertaktet wurde das System über längere Zeit. Jedoch lief alles auf niedrigen Temps und Prime95 brachte nie Fehler. Nur die CPU über den FSB von 3,0 auf 3,6.
Zuerst dachte ich an die CMOS Battery, weil das Datum manchmal nicht mehr richtig angezeigt wurde. Diese wurde jedoch bereits getauscht. Einen CMOS reset habe ich öfters durchgeführt, jedoch brachte dies auch keinen Erfolg.
ASUS P5B Deluxe Wi/fi
C2D E8400
4x1 GB Cellshock DDR2 800
Sapphire HD6850
S-ATA HDDs
Win7 32bit
Während ich hier auf Antworten und Vorschläge hoffe/und warte, probiere ich nun die minimal Konfiguration aus und tausche die Grafikkarte mit meiner Alten aus (die HD6850 läuft schon ne Weile ohne Probleme und ist die neuste Komponente im PC).
Mir wurde außerdem gesagt, dass es die Kondensatoren auf dem Mainboard sein können. Ich sehe jedoch von außen keine Auffälligkeiten. Die sind nicht gewölbt, geschmolzen oder geplatzt, einige jedoch schon immer etwas schief.
Was denkt ihr ist am Wahrscheinlichsten zu Bruch gegangen (MB, CPU, GFX, RAM, NT)?
Vielen Dank!
C2D E8400
Sapphire HD6850
S-ATA HDDs
Win7 32bit
Vielen Dank!
