Kein Bild mehr über VGA HDMI Konverter
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
So ich schreib das mal jetzt hier rein. Ist zwar ein TV, aber da in dem Modell keine TV Emfangseinheit drin ist, ist es laut Sony ein Monitor ;)
Model: Sony Bravia KDL-55EX500
HDMI VGA Konverter: Digitus DS-40310 HDMI auf VGA Video Konverter
An dem Gerät sind 4x HDMI Ports, 1x Scart und 1x VGA:
HDMI 1: Sony Video Konferenz über VGA HDMI Konverter (weil die Video Konferenz nur einen VGA Ausgang hat)
HDMI 2: PC
HDMI 3: frei
HDMI 4: HDMI Modul im Konferenztisch
Scart: TV Receiver
VGA: VGA Modul im Konferenztisch
Diese Konstellation lief jetzt 2,5 Jahre einwandfrei.
Dann auf einmal kein Bild mehr auf HDMI 1 der Video Konferenz Anlage.
Ich habe alle Kabel getestet bzw getauscht (VGA, HDMI), ohne Erfolg.
Ich habe den VGA HDMI Konverter an HDMI 2,3 und 4 getestet, ohne Erfolg.
Schließe ich die Video Konferenz direkt am VGA Port des Monitors an funktionierts.
Also dachte ich kann es nur noch am VGA HDMI Konverter liegen.
Den habe ich neu bestellt, angeschlossen, ohne Erfolg.
Dann habe ich die HDMI Ports mit einem anderen HDMI Gerät gestetet und siehe da, alle HDMI Ports tot.
OK heute wurde das Mainboard des Sony Bravia getauscht, und die HDMI Ports (vermutlich Controller defekt) funktionieren wieder.
Ok ich also alles wieder aufgebaut und verkabelt, extra nochmal alle HDMI Ports über den PC getestet, es gehen alle.
Aber ich bekomme für die Videokonferenzanlage kein Bild per HDMI bzw über den VGA HDMI Konverter.
Angeschlossen ist es so:
Videokonferenz VGA Ausgang --> VGA Kabel --> VGA Eingang Konverter
HDMI Ausgang Konverter --> HDMI Eingang Sony Bravia
(und der Konverter bekommt natürlich auch Strom)
Kann man ja eigentlich nichts falsch machen, zumal es wie gesagt 2,5 Jahre genau so funktioniert hat.
Habe es auch mit dem neuen Konverter probiert, kein Bild.
Dh ich habe alle Kabel und den Konverter getauscht, ohne Erfolg.
Aber der VGA Ausgang der Video Konferenz ist auch nicht defekt, weil es ja funktioniert wenn man diese direkt per VGA anschliesst.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, ich bin mit meinem Latein am Ende...
http://www.sony.de/support/de/product/KDL-55EX500/specifications
Analoger Kabeltuner JA
Digitaler Antennentuner (MPEG-2) JA (DVB-T)
Digitalkabeltuner (abhängig vom Anbieter) DVB-C
__________________________________
Dein Problem löst es leider nicht, mir fällt ohne die Anlage zu sehen gerade auch nichts anderes ein als du bereits getestet hast.
Kannst du ggf. schreiben welche Sony Videokonferenzlösung du verwendest und erklären was es mit dem "VGA Modul im Konferenztisch" auf sich hat?
Das Modell, das wir haben hat wie gesagt keine TV Empfangseinheit, wurde von Sony auch so bestätigt.
Die Video Konferenz ist eine SOny PCS-1
Und mit Tischmodul ist gemeint, dass im Konferenztisch Anschlussmöglichkeiten für HDMI und VGA bestehen, diese sind dann per langem Kabel mit dem TV verbunden. Dh ein Besucher kann sein Notebook über die Buchse im Konferenztisch direkt mit em Monitor verbinden.
