Peshewa
- Dez. 2012
ich habe mir vor kurzem mit Hilfe des Forums einen Rechner zusammengestellt.
Gestern stand dann der Zusammenbau an. Ich habe Hilfe von einem Informatiker bekommen.
Hier mein System. Hier der Zusammenstellungsthread inkl. Beschreibung des Problems in den letzten Posts.
Folgendes Problem ist nun aufgetreten:
Sobald die GraKa angeschlossen ist kommt kein Bild, auch nicht wenn ich das Dvi-Kabel ans Mainboard hänge. Weiterhin scheint auch die Tastatur keinen Strom zu bekommen, denn sie leuchtet nicht. Das Laufwerk öffnet sich allerdings.
Wenn ich nur GraKa, Mainboard und Tastatur betreibe kommt auch kein Bild, Tastatur bleibt ebenfalls dunkel.
Ist die GraKa nicht angeschlossen und benutze ich die Onboard, komme ich ohne Probleme ins BIOS. Hier werden auch Laufwerk, SSD und HDD erkannt.
Eigentlich bin ich mir sicher, die GraKa richtig angeschlossen zu haben. Habe auch nochmal im Handbuch geschaut.
1x 8Pin, 1x 6Pin, 2 Stromkabel ins NT. Ich habe auch schon beide Kabel gewechselt, also das andere als 8Pin statt als 6Pin usw.
Weiterhin habe ich beide Steckplätze auf dem Mainboard probiert, kein Unterschied.
RAM in andere Steckplätze gesteckt, nur ein RAM angeschlossen, ... Keine Veränderung.
Im Mainboard BIOS ist bei der Grafikkarte AUTO eingestellt.
BIOS Reset habe ich auch schon gemacht.
Sehr seltsam ist folgendes:
Baue ich die 7970 im (älteren) Rechner meines Freundes ein, läuft sie - Windows startet ganz normal. Also sollte die GraKa ja funktionieren, oder?!
Die Grafikkarte meines Freundes (ATI Radeon HD 4800) läuft dafür auch in meinem System! Komme problemlos ins BIOS und die 4800 wird auch erkannt. Was heißt das jetzt? Das mein Mainboard in Ordnung ist?!
Muss aber auch dazu sagen, dass diese Grafikkarte nur einen Stromanschluss hat und ich gestern Nacht leider nicht mehr daran gedacht habe, beide Stromkabel an dieser GraKa zu testen. Vielleicht ist eines davon kaputt?
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Ich werde nachher ein anderes Netzteil ausprobieren, außerdem werde ich versuchen ein BIOS Update durchzuführen.
Irgendwo habe ich gelesen, dass mein MB wohl (teilweise?) mit einer alten BIOS-Version ausgeliefert wird (f5?), die kein Ivy Bridge unterstützt. Aber ich brauche ja Ivy Bridge für das PCI-E der GraKa, oder?
Vielen Dank schon im Voraus für alle Tipps!![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
