kein Bild mit PCI-e Graka, aber mit PCI !
sylvio2000
Aug. 2001
Ich habe heute meine Rechnerteile bekommen
Board: Abit AN8-Ultra
CPU: Athlon 64 3000+
Ram 2x512 MDT 2.5 PC400
Graka: Aopen 6600GT
Ich habe alles zusammengebaut, starte den Rechner, aber es kommt kein Bild. Die Diagnose-LED leuchten beide. Der Rechner startet auch ganz normal als wäre alles in Ordnung. Kein Beep, die Festplatte läuft, alle Lüfter laufen...
Als ich dann eine PCI-Graka reingesteckt habe, lief hatte ich auf einmal Bild. Brenner und DVD-Laufwerk wurden erkannt, Festplatte auch, Prozessor richtig erkannt..alles hat funktioniert ohne Probleme.
Ich habe dann auch gleich mal das Bios aktualisiert, aber das hat auch nichts gebracht.
Kaum habe ich die PCI-e Karte eingesteckt habe ich kein Bild.
Hab auch schon alle anderen Laufwerke abgehangen, so dass nur noch Festplatte, Ram, CPU und Graka drin war. Hat alles nichts genutzt.
Folgender Fehlercode wird am Motherboard angezeigt: FF (mit dem neuesten Bios) und 7F(mit dem alten Bios). FF ist leider nicht dokumentiert im Handbuch. Bei 7F steht: "Switch back to text mode if full screen logo is supported. 1.If error occurs, report errors and wait for keys 2.If no error occur or F1 key is pressed to continue: Clear EPA or customization logo"
Wer kann mir helfen?
edit: An der Graka ist oben an der Kante (wenn das Gehäuse offen ist guckt man drauf) eine Aussparung mit einigen Kontakten. Das hat etwa die Größe der kleinen PCI-e Slots. Muss da vielleicht noch ein Anschluss oder so dran? Weil sowas lag der Graka nicht bei.
Hast du ein externes Stromkabel angeschlossen, soweit bei der Karte nötig? Bewegt sich der Lüfter der Grafikkarte?
Kannst du die Grafikkarte vielleicht in einem anderen Rechner testen?
Das dürfte die Aussparung für SLI sein.
Die Karte ist auch mit Strom versorgt, ja ? (Ich weiß nicht ob die einen extra Anschluss brauch oder nicht, deswegen die Frage)
MfG
@ Silver
Soweit ich das gesehen habe, gibt es dort keine Möglichkeit ein externes Stromkabel anzuschließen. Das ist auch glaub ich nur bei den Ultra Karten möglich.
Der Lüfter der Grafikkarte bewegt sich. Leider kenne ich niemanden bei dem ich eine PCI-e Karte testen könnte.
@ meph!sto
Stimmt daran hab ich gar nicht gedacht, das ist mit Sicherheit für SLI gedacht. Die Karte ist mit Strom versorgt.
Sobald ich den VGA-Stecker von der Graka abziehe, sagt mir der Monitor, dass er kein Signal bekommt. Also kann die Graka doch gar nicht defekt sein, oder?
edit:
Die beiden Diagnose-LEDs funktionieren zwar beide, aber die 1. leuchtet rot. Leider konnte ich in dem Handbuch nicht rauslesen, ob beide grün leuchten sollen, oder nicht. Dort steht nur:
LED1 (5VSB)= The LED lights up when the power supply is connected with power source (die leuchtet rot)
LED2 (VCC) = The LED lights up when the system power is on (die leuchtet grün)
Die 1. LED leuchtet im Prinzip immer, solange der Netzstecker im Netzteil steckt und das Netzteil eingeschalten ist.
Ich hab auch schon ein anderes Netzteil probiert, aber dort ist genau das gleiche.
