Kein Bild nach starten; VGA EZ-Debug leuchtet
Nebulous
Mai 2023
1.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5700x --> AMD Ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x 8gb RipShark 3200mhz
  • Mainboard: MSI x370 pro gaming --> ASUS Strix B550-F
  • Netzteil: Corsair 850W
  • Gehäuse: Aerocool 1000
  • Grafikkarte: NVIDIA MSI 2080 Trio
  • HDD / SSD: 2tb M2 SSD, 2x 1tb HDD
2.
Hello! Montag wollte ich mein PC ganz normal hochfahren, dieser gab jedoch kein Bild mehr. Ich komme somit nicht in's BIOS. PC lässt sich über den Ein/Ausschalten Knopf dann auch nicht mehr ausschalten. Die EZ Debug Lampe leuchtete bei VGA. Vieles versucht und probiert, aber mittlerweile sehr ratlos.
EDIT: Alle Lüfter laufen beim Booten. LED von Grafikkarte, Mainboard & Gehäuselüfter ebenso.
3.
Folgende Sachen habe ich probiert und haben 0,0 am Problem geändert:
RAM --> Zuerst einzeln jeder Ramsticks probiert, danach andere ältere Ramsticks, keine Änderung
Mainboard --> CMOS Batterie raus, gewartet & wieder rein. Neues Mainboard bestellt & eingebaut, selber Fehler.
CPU --> ausgebaut und wieder eingebaut sowie Pins gecheckt, nachdem mein Mainboard nicht das Problem schien, neue CPU gekauft und eingebaut, keine Änderung.
Grafikkarte --> ältere Grafikkarte genutzt zum testen (sollte noch funktionieren), keine Änderung. Morgen teste ich meine Grafikkarte noch in ein anderes Setup bei einem Kumpel.
Festplatten --> Boot ohne Festplatte oder mit verschiedene Festplatten angeschlossen macht kein Unterschied.
Netzteil --> altes Netzteil probiert, kein Unterschied.
Ich bin mittlerweile sehr ratlos wo die Fehlerquelle liegen kann und bin für jede Hilfe dankbar! 😊
Ältere Grafikkarte... Welche .. wenn zu alt geht manches auch nicht mehr.
GTX 960, wurde das letzte mal vor 4 Jahren genutzt als Ersatz, als die 2080 zu MSI zur Reparatur musste. Sollte also normalerweise auf dem Setup funktionieren.
  • Mainboard: MSI z370 pro gaming --> ASUS Strix B550-F
Von AMD zu AMD CPU gewechselt, MB von Z370, was Intel ist, zu B550, was AMD ist?
Vielleicht verschrieben?
Ich bin einfach blöd, war natürlich eine x370 Pro Mainboard, hab's im 1. Post korrigiert, danke! 😄
