fuechschen
- Sep. 2019
Servus,
ich hoffe der Titel ist nicht allzu abschreckend, jedoch wusste ich nicht wie ich das sonst kurz beschreiben soll. Folgendes Problem tut sich derzeitig bei mir auf:
An meinem PC hängen 3 verschiedene Monitore mit verschiedener Auflösung. Da ich gern alle drei über die GraKa laufen lassen will, hab ich mir diesen Adapter bestellt gehabt weil meine GraKa keine weiteren Anschlüsse anbietet. Nun ist es so, dass zwei der drei Bildschirme sowieso schon mit Adaptern laufen (Bildschirm #1 besitzt einen VGA zu DVI Adapter und wird vom DVI-Slot der Karte angetrieben und Bildschirm #3 läuft mit einem DVI zu HDMI Kabel und wurde bisher über die OnBoard-Grafik angetrieben).
Mein Ziel war es mit dem Adapter Bildschirm #3 über den miniDisplay-Port der GraKa anzuschließen und dafür den Adapter zu nutzen. Funktioniert auch in der Theorie. Allerdings zickt Windows/der Monitor/die GraKa wenn ich die "Standardauflösung" des Monitors von 1680x1050 ansprechen will. Dort gibt es nur ein schwarzes Bild und der Monitor wechselt in den Stromsparmodus. Bildschirm #2, der direkt per HDMI an der GraKa hängt, spielt dasselbe Spielchen wenn ich versuche diesen per Adapter anzuschließen, nur dass dieser mit 1080p auflöst. Beim Hochfahren bekommen aber beide Screens ein Signal, allerdings nur bis Windows gebootet hat und somit das Windows-Logo beim Startup verschwindet. Danach ist wieder Endstation.
Stelle ich nun aber für Bildschirm #3 eine andere Auflösung über das NVidia Control-Panel ein (in dem Falle 1920x1200) bekommt der Bildschirm ein Signal und das Bild wird angezeigt (natürlich ein wenig verschwommen, da der Screen nur 1680x1050 unterstützt). Spiele ich nun aber etwas Grafikhungrige Spiele wie GTA oder PUBG, fängt der Screen an zu flimmern, geht an und aus und bleibt irgendwann im Stromsparmodus (wie wenn 1050p als Auflösung eingestellt ist).
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und frage nun euch - wie schaffe ich es den Bildschirm, der an den Adapter angeschlossen ist, mit seiner empfohlenen Auflösung laufen zu lassen (mir egal ob Bildschirm #2 oder #3 per Adapter dran sind)?
Bisher versuchte Lösungsansätze, sowie technische Daten gibt's weiter unten, vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
- Neuinstallation der Treiber (vorherige Deinstallation vorausgesetzt)
- "Kaltstart" des Monitors (Verbindung trennen, Strom abstecken für x Minuten, dann wieder dran)
- Treiber für den Bildschirm von Samsung installiert
- anderes HDMI-Kabel genutzt (für Bildschirm #2)
- anderen Bildschirm über den Adapter genutzt
- CPU: Intel Core i5 2500K (übertaktet auf 4,2 GHz)
- GPU: Palit Jetstream GTX 970 4GB
- RAM: 16GB DDR3-1666 MHz (zusammen geschmissen, also vers. Firmen)
- MoBo: Gigabyte GA-Z68AP-D3 rev.2 mit aktuellem UEFI (lt. Homepage in Beta)
- Bildschirm #2: BenQ GW2480
- Bildschirm #3: Samsung SyncMaster 226cw
