Kein Bild: VGA-LED leuchtet plötzlich
Hansmother25
Nov. 2020
  • Prozessor (CPU): … 8700K
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 32G Gskill
  • Mainboard: … B360f strix
  • Netzteil: … BQ- straight power 650w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: … GT-730 / IGPU
  • HDD / SSD: … 120GB SATA SSD
Das ganze Setup hat bislang immer problemlos funktioniert. Als ich heute den PC startete bekam ich kein Bild und die VGA-LED leuchtet.
Mainboard ausgebaut
Kühler getauscht
Minimalkonfiguration
CMOS-reset
Gt 730 (externe GPU ) eingebaut
Videokabel gewechselt
Monitor gewechselt
All diese Schirtte haben nichts gebracht- selbe Situation.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Kannst du die gpu in einem anderen Rechner ausprobieren?
minimalkonfiguration - hast du die RAM Riegel einzeln getestet ohne XMP und Schnick Schnack?
Hatte letztens dasselbe Bild und da hatte sich ein RAM Riegel verabschiedet, bzw. lief nicht mehr mit aktivierten XMP.
Schon ein BIOS / UEFI Update durchgeführt?
Anderes Netzteil bringt ebenso nichts
Anderer RAM (ohne XMP) bringt ebenso nichts
BIOS auf aktuellster Version
Okay, Problem ist gelöst. Es gibt wieder ein Bild.
Habe eben noch einmal das BIOS über den Jumper resettet und jetzt funktionierts. Etwas komisch da ich das BIOS vorher via "10-Minuten-Batterie-Entfernen" zu resetten v ersucht habe, hat wohl aber nicht funktioniert.
Wie auch immer.. Danke für die Hilfe!
Reaktionen: ralf.waiblinger
...wenn ich das alles so durch lese, sind Board und CPU noch nicht getauscht worden?
Dann dürfte eines der beiden Teile futsch sein... optimalerweise auch beide 😕🙁
Problem ist bereits behoben.
@TE: Ich kenne ähnliche Symptome ebenfalls. Schau Mal, ob im Bios die PCIe Version auf Auto steht. Wenn ja, stell Mal auf einen fixen wert, für die 730 reicht ja 2.0.
Auto macht gern mal Probleme.
