Kein Boot, kein Bild, keine Festplatte
Müslimann
Dez. 2007
Hiho,
ich hab seit eniger Zeit Probleme mit meinem HTPC.
Unzwar habe ich vor ca einer Woche den PC starten wollen, jedoch zeigte mir der TV nur "kein Signal" an. Erst nach mehreren Neustarts lief alles wieder ganz normal.
Das passierte dann einige male so, bis ich mir dachte ich mach mal nen BIOS reset.
Danach lief auch erstmal alles problemlos.
Doch dann kam bei einem Start, dass die Konsistenz der Festplatte E geprüft werden sollte.
E ist meine Datenplatten für Filme, Musik und co. Zudem ist mir aufgefallen, dass die Festplatte ab und zu einfach verschwindet in Windows.
Nachdem heute wieder der Konsistenz-Test lief, kam der PC beim Hochfahren nur bis zum Windows Ladebildschirm, danach blieb das Bild schwarz.
Also hab ich die Festplatte E ausgestöpselt, und der PC fuhr hoch.
Nun hab ich die HDD wieder eingestöpselt, gestartet und es kam wieder die Konsistenz-Prüfung. Jedoch fuhr der PC danach normal hoch.
Ich denke, dass entweder die Festplatte oder das Mainboard kaputt ist, bin mir aber ganz und garnicht sicher.
Der PC sieht wie folgt aus.
Intel C2D e7200
3GB DDR2
Gigabyte GA-G33M DS2R
HIS HD5770
irgendeine 320GB HDD von Samsung auf welcher Win Vista 64bit installiert ist
die besagte 500GB HDD von Samsung.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
das einschaltproblem kommt das beim ersten einschalten?
wenn ja Netzteil austauschen da sehr warscheinlich eine kaltlötstelle vorhanden ist im Netzteil. bei kunden war das zu 99% der fall.
zu deine platte es kann natürlich auch sein das deine HDD einen kurzschluss verusacht ... mach einen HDD test (mit ultimatebootcd)
Sou, ich muss den Thread wieder ausgraben.
Nachdem ich jetz ne Weile mit neu aufgesetztem Windows keine Probleme hatte, gings wieder los.
Zum Testen hatte ich mal ne andere 2. HDD eingebaut, die aber ebengalls mitten im Betrieb verschwunden ist.
Nun dachte ich probier ich nen neues Mainboard.
Vorhin eingebaut, und beim Boot kam sofort ein Bluescreen.
Also nochmal mit dem alten Board gestartet und alle Treiber, die mit dem alten Board zu tun hatten deinstalliert.
Jetzt das neue wieder rein und siehe da, ich bekomm kein Signal mehr auf den Bildschirm.
Ich hab schon alle Stecker und co gecheckt, Grafikkarte raus, Ram etc.
Ich bin einfach ratlos woran das liegen kann, wenn jemand IRGENDEINE Idee hat, her damit.
mfg
1. Die Abstandshalter sind richtig gesetzt ?
2. Der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung sitzt richtig auf -
3. Der CPU-Kühler sitzt korrekt auf - die Halterungen auch ?
4. Das CPU-Lüfterkabel sitzt auf CPU_FAN ?
5. Das BIOS wurde per Jumper / Schalter auf "default" gesetzt -
6. Der Prozessor ist korrekt eingesetzt - die Kontakte wurden beim Einbau nicht verbogen ?
Also ich hab grad alles nochmal neu zusammengebaut, alle Stecker überprüft aber es kommt einfach kein Bild mehr.
Ich flipp noch aus mit dem Ding.
Da könnte eines helfen - das MB auf Pappe legen - ein RAM-Modul einsetzen - alles "normal" anschließen - aber ohne Festplatte / LW - MB versuchen zu starten -
@HISN hat hierzu eine Anleitung geschrieben -
Sou, nachdem mit dem neuen Board nun einfach kein Bild zu bekommen war, kann ich mit dem alten wieder ins Windows.
Allerdings löst das immernoch nicht das Problem mit der Festplatte.
Auf jeden Fall wird das neue Board jetz zurückgeschickt oder ausgetauscht.
