"Kein Bootgerät erkannt" nach Netzteilwechsel
UlrichFen
Aug. 2020
Hallo Zusammen,
für eine neue Grafikkarte habe ich ein stärkeres Netzteil eingebaut.
Jetzt bootet er nicht mehr und meldet: "Kein Bootgerät erkannt" und:
"System ladet in das BIOS-Setupprogramm".
Dort finde ich die SATA-Information:
Alle sechs Ports "empty",
obwohl eine SSD (BootDevice), eine Festplatte, ein CD-Laufwerk unverändert angeschlossen sind. Kabel sind überprüft.
Mainboard und Grafikkarte funktionieren und lassen sich vom USB-Stick (Desinfect) booten.
Vorher lief der PC einwandfrei.
Ich habe nun das alte Netzteil wieder eingebaut, die Lage ist unverändert:
"Kein Bootgerät erkannt", die Festplatte dreht nicht, das CDLaufwerk öffnet nicht den Schlitten.
Das Mainboard ist: ASUS Z87-Pro.
Der Q-Code auf dem Mainboard ist: "99": "Super IO-Initialisierung".
Wo kann ich suchen? Vielleicht nur eine Kleinigkeit?
LG
Den Stromstecker vom Netzteil auch der HDD/SSD/Laufwerk verbunden?
Und auch gucken, ob das Datenkabel zwischen HDD/SSD/Laufwerk und Mainboard richtig drin steckt und nicht zufällig raus gerutscht ist.
Ein paar Bilder vom Innenleben deines PCs bewirken erfahrungsgemäß Wunder - zumindest hier im Forum :D
Reaktionen: Asghan und Novocain
Klingt erst einmal so, als hättest du die Stromstecker des neuen Netzteils nicht mit den Laufwerken verbunden.
Hallo bisy,
ja, ich habe verschiedene Stromkabel an verschiedenen Stromstecker (am Netzteil)
und verschiedene Datenkabel an verschiedenen SATA-Ports ausprobiert.
Inzwischen habe ich nur noch die SSD (die Bootdevice) im Gehäuse und die Festplatte und das CD-Laufwerk entfernt. Keine Änderung: im BIOS wird kein SATA-Gerät erkannt.
Ich habe auch im BIOS zwischen AHCI (der alte Wert), IDE und Disabled gewechselt.
Keine Änderung.
LG
Fotos und ein CMOS-Reset können helfen ;)
Das 12V Kabel für die CPU ebenfalls eingesteckt?
0. Ich habe das BIOS bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
1. Welchen Schaden kann ich durch einen CMOS-Reset anrichten?
2. Fotos kommen, welche Bereiche des PC sind interessant?
Du hast aber bitte NICHT die Kabel des alten Netzteiles an das neue Netzteil angeschlossen, oder?
Um welche Netzteile handelt es sich denn? Sowohl das alte, als auch das Neue mit geneuer Modelbezeichnung.
Reaktionen: Aduasen und Asghan
Natürlich gar keinen! Das ist doch nur ein zurücksetzen des BIOS auf absolute Werkseinstellungen.
An hamju63:
Ich habe die neuen Kabel genommen, dann aber zum Test auch die Alten probiert.
Es ergaben sich keine Änderungen.
War das ein Fehler?
Das alte Netzteil:
350W, Enermax Thriathlor ECO
Neu:
Xilence 750W Performance X.
Die CMOS Batterie ist jetzt 6 Jahre alt.
Datum und Uhrzeit sind allerdings korrekt.
Ich habe ein CMOS-Reset durchgeführt.
Datum und Uhrzeit blieben erhalten, nur die Sprache ist auf Englisch gewechselt, habe ich wieder auf Deutsch zurückgestellt.
Sonst keine Besserung.
Eine Aufnahme des kompletten Innenraums, dazu Anschlüsse an Mainboard, Festplatten, Laufwerk, Grafikkarte - kurz einfach alles wo aktuell Kabel reingehen.
Bitte. :)
Die Kabel vom Netzteil sind nicht untereinander mit anderen Netzteilen kompatibel, jeder Hersteller kann da auf der Netzteil Seite eigene Kabel belegungen machen, nur die andere Seite, also die, die ans Mainboard und HDD usw kommt ist genormt.
Reaktionen: Aduasen
UlrichFen schrieb:
An hamju63:
War das ein Fehler?
Die Schwierigkeit:
Die Anschlüsse auf der Netzteilseite sind nicht genormt.
Das kann jeder Hersteller halten, wie er möchte.
Deswegen ist es grundsätzlich keine gute Idee, andere Kabel zu verwenden, als vom Hersteller exakt für das jeweilige Netzteil vorgesehen sind.
Auch keine Kabel bei Drittanbietern (bzw. anderen Netzteilherstellern) kaufen.
