Folgende Konstellation: Ich habe ein altes LGA 1155 board mit dem B1-stepping bug der SATA-ports gegen ein neues getauscht, ein ASRock H61 Pro BTC. Bis auf neuen RAM (2x 8GB Crucial Ballistic) und neuen CPU-Lüfter (Ben nevis) wurden alle Komponenten übernommen (Prozessor: Core i7-2600K): also Graka, Netzteil, Festplatte & DVD-Laufwerk, Gehäuselüfter. Bisher haben diese Komponenten tadellos funktioniert. CPU wurde natürlich gründlich gereinigt (Ethanol) udn neue Wärmepaste aufgetragen.
Nach dem Mobo-tausch ergibt sich beim Einschalten dieses: Alle Lüfter (CPU & Gehäuse) fangen kurz an zu drehen und hören nach kurzer Zeit (vielleicht 2-3 Sekunden) wieder auf; ca. wenn sie zum Stillstand gekommen sind fängt das Spiel von vorne an, also Lüfter laufen wieder an, hören wieder nach 2-3 Sekunden auf. Endlosschleife. Es gibt keinerlei beep, kein Bildschirmsignal, nichts. Auch das Power-licht leuchtet nur ganz kurz (halbe Sekunde) auf. Also bis auf die Lüfter tut sich gar nichts.
Kennt wer dieses Problem?
RAM habe ich schon getauscht: Die alten Riegel genutzt, beide slots mit Einzelriegeln durchgetestet, keine Änderung. Auch alles ausgebaut was geht, also Graka (Monitor dann an den VGA-port vom MObo gehängt), SATA-Laufwerke -> identes Ergebnis. Da bis heute alle Komponenten, allen voran mal das Netzteil, bestens funktioniert haben, tippe ich auf ein Mobo-Problem. Nach dem Einbau der alten RAM-Riegel war ja bis auf Mobo und CPU-Lüfter eh alles alt.
Mobo einschicken? Sonstige Ideen?
Danke Euch !
Danke Euch !
