Kein Port erreichbar trotz Freigabe in der FritzBox 6490 Cable - IPv6 Schuld ?
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Hallo Leute.
Hier sitze ich schon ewig um das problem zu lösen - oder ich habe ein verständnisfehler.
Folgendes liegt vor:
Ich möchte für programm X einen Port Y freigeben damit dieser von außen (aus dem Internet erreichbar) ist. Dazu habe ich diesen in der Fritzbox 6490 Cable, für meinen PC zugewiesen, entsprechend freigegeben, die Freigabe ist auch in der Windows-Firewall.
Eine feste IP (4) habe ich meinem PC zugewiesen (192.xxx usw). Testweise habe ich auch die Win-Firewall komplett deaktiviert sowie die Sicherheitseinstellungen für meinen PC in der F-box.
Internetanschluss habe ich über Vodafone (ehem.Kabel-D). Laut FritzBox Infoseite hat der Anschluss eine IPv6 und die Fritzbox verwendet für IPv4 ein DS-Lite-Tunnel.
Problem: egal welchen Port ich in der Fritzbox freigebe, sagt mir jede Testseite/Tool, dass der Port geschlossen sei.
Wie kann das sein? Hat das was mit dem DS-Lite-Tunnel zu tun?
Danke euch vielmals
Ja, mit DS-Lite kann man keine Ports für IPv4 freigeben. Man teilt sich üblicherweise die IP mit anderen und benutzt diese wie einen Proxy.
Schau mal ob du irgendwo auf Dual-Stack umschalten kannst oder wende dich an den Support. Scheinbar ist das kostenlos und mit einer Fritzbox ist es dann kein großes Ding mehr die Ports erreichbar zu machen.
Ist das eine selbst angeschaffte Fritzbox? Wenn ja, schalte ipv4 auf nativ um, dann bekommst du mit großer Wahrscheinlichkeit dual stack. Ist bei mir zumindest so (mit einer 6660).
Alternativ, schalte die box in den bridge modus (wenn das mit ner fritzbox überhaupt geht), dann gibts in der Regel nur, aber dafür echtes ipv4 (also kein v6).
Oder du benutzt halt ipv6, um an deine systeme zu kommen (ja, klappt halt nicht immer, ist mir klar).
Melde dich bei Vodafone, die Schalten das frei.
Reaktionen: OMGWTFBBQ
Seit wann das? Der Tenor in letzter Zeit war doch eher, dass sie nichts mehr in Richtung dualstack/v4 umstellen. Lediglich bei den Geschäftskundentarifen. Hat sich da was getan?
Reaktionen: thomasschaefer
D.h. Ich muss bei Vodafone anrufen und meinen Anschluss auf Dual Stack bzw IPv4 umstellen lassen?
Oder... statt mit ipv4 verbindest du dich über ipv6
Reaktionen: brainDotExe, snaxilian und thomasschaefer
Versuch es auf jeden Fall. Ggf. auch öfter anrufen und bei unterschiedlichen Mitarbeitern dein Glück probieren ;) Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung.
d.h. Ich müsste sämtliche Geräte auf IPv6 umstellen auf die Gefahr hin, das einige ältere Geräre dann nicht mehr mit dem wlan verbunden sein können?!
Nein. Du musst nur die Portweiterleitung von deinem öffentlichen IPv6 Adresse auf dein internes gerät leiten. Möglicherweise ist dabei sogar ein Umsetzen auf die interne IPv4 möglich, ansonsten braucht dieses gerät einfach nur zusätzlich IPv6.
Der andere Punkt ist dann aber das die Geräte mit denen du von außen zugreifen willst auch IPv6 nutzen müssen (zusätzlich zu IPv4)und an einem Anschluss sein müssen der das kann (können manche Provider leider immer noch nicht... vor allem Mobilfunknetze)
Nein. WLAN ist Layer 2.
IP-Adressen, egal ob v4 oder v6 sind Layer 3.
Du musst auch nix umstellen sondern "erweitern" indem du beides nutzt nur dass du eben bei Geräten, auf die du von außen zugreifen willst, eben nicht mehr die IPv4 Adresse mit allem Overhead und "Krücken" wie NAT nutzt sondern (eine) der öffentlichen IPv6 Adressen, die das Gerät hat. Musst dich halt weiterhin um dyndns kümmern nur eben dann für einen AAAA Record anstatt A Record.
Zuhause nutzt du einfach beides bzw. sprichst deine Geräte einfach über deren Namen an, jede Fritzbox macht das automatisch für dich...
Bevor Nachfragen kommen hier vor $Suchmaschine als Copy & Paste:
Was ist NAT
Was ist dyndns
Was ist ein AAAA Record
Was ist der Unterschied A und AAAA Record
Reaktionen: bender_
Eigentlich gibt es nur noch ein Netz, welches kein IPv6 unterstützt: o2.
Die Telekom kann es schon seit mehr als 5 Jahren und Vodafone seit letztem Jahr.
Aber nicht immer per default. Man steuert es über den ausgewählten APN ob IPv4 oder IPv6
Für einen Laien könnte es so aussehen als ob die Telekom kein IPv6 macht.
@h00bi der der Standard APN "internet.telekom" unterstützt IPv6.
Man muss nur in den APN Einstellungen als APN Protokoll "IPv4/IPv6" auswählen.
Bei iOS ist das meines Wissens nach standardmäßig so. Bei neueren Android Versionen glaube ich auch.
GELÖST
Statt hin und her zu probieren hab ich einfach bei Vodafone angerufen und gesagt das ich eine IPv4 Anschluss für VPN benötige.
Schwupps, nächsten tag umgestellt. Kostenfrei.
Euch allen Danke für den Support
Reaktionen: razzy
sobald man ne fritte hat und/oder den power upload, kann man sich mittlerweile dann auf DualStack nativ umstellen lassen :)
