Hi zusammen,
seit heute bootet mein Rechner nicht mehr.
Folgende Hardware:
MSI X370 Gaming Pro Carbon
16 GB (2x8 GB) Corsair LPX Vengeance DDR4-3200 CL16 (lief dauerhaft unter 3200 - CL14, jetzt seit über einem Jahr, mit Samsung Chips)
Ryzen 1600 (OC auf 3,7 GHz)
GTX 1070 Gainward
Seit ein paar Tagen hatte ich das Problem, dass ich, wenn mein PC länger aus war (über Nacht), er beim ersten Spielstart stark ruckelte und dann einfror (egal ob RL oder PUBG). Nach einem Neustart ging es dann problemlos (hard reset - Gehäuse Button).
Das war heute wieder, nur dass ich diesmal es schaffte auf dem 2. Monitor im Task Manager PUBG zu beenden (bzw. den Fehlermelder, da es eh abgebrochen war). Danach hatte ich immer wieder kurze Ruckler, aber der PC ließ sich bedienen, außer, dass der Cursor nicht mehr auf den 2. Monitor verschiebbar war. Er blieb am Rand des rechten Monitores kleben und es fühlte sich ruckelig an, aber ich konnte links weitere bedienen (ohne Cursor). Tastatur lief auf dem linken Bildschirm auch einwandfrei.
Danach wollte ich den Grafikkartentreiber updaten. Dabei ist wohl irgendwann alles ausgegangen, ich bekam kein Signal mehr. Nach längerem Warten, entschloss ich mich wieder für einen Hard Reset. Nun bekomme ich nicht mehr durch den POST.
Was habe ich probiert:
SSD/HDD/CD Laufwerk abgeklemmt
CMOS Reset (Batterie für ne halbe Stunde draußen gewesen)
PCIex Soundkarte ausgebaut
RAM ausgebaut (Steckplätze getauscht)
Grafikkarte ausgebaut
Grafikkarte bei Freund im Rechner getestet (sofort gebootet, kein Problem).
Ich kriege keinerlei Beep Code, außer:
-es ist kein RAM drin (3x kurz, AMI Codes sagt: RAM Defekt oder steckt nicht richtig)
-es ist keine Grafikkarte drin (1x lang, 3x kurz, AMI Codes sagt: Grafikkarte fehlt (u.a.))
Die beiden Codes sind also so zu erwarten mMn. Ist RAM und Grafikkarte drin, egal ob mit oder ohne Festplatten, ich kriege keinen Beep Code.
Das MB hat eine EZ Debug LED, dort leuchtet "Boot" (nachdem alles andere mal an- und ausgegangen ist). Das Handbuch dazu sagt "indicates the booting device is not detected or fail").
Was kann ich noch testen, um mir sicher zu sein, dass das MB defekt ist? Was kann ich noch tun, um herauszufinden, was das Problem ist? Das MB ist jetzt leider 1 Jahr und 2 Monate alt, ich nehme an, dass ich mir dann ein neues kaufen kann?
Grüße,
Crumar
Edit: Ich habe den Nullmethode Thread gesehen, bin mir aber nicht sicher wegen des Hinweises auf AM4.
So wie ich das verstehe, sollte ich keinen Beep bekommen, wenn kein RAM gesteckt ist. Dem ist aber so.
Der Beep ändert sich, wenn ich den RAM dazustecke (auf Graka). Wenn ich die Graka zustecke, gibt es keinen Beep mehr.
Folgende Hardware:
GTX 1070 Gainward
Grüße,
Crumar
