[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Kein POST
EZ debug led schaltet durch und bleibt am Ende auf Boot permanent weiß leuchtend
Erst CPU LED 2-3 Sek an und erlischt, RAM LED blinkt nur kurz weiß, dann rüber GPU LED 2 Sek an, dann weiter zu BOOT LED bleibt weiß.
CPU Gehäuse Kühler und fancy Mainboard LEDs leuchten normal. Keyboard lässt sich NUM an aus schalten. PC bleibt an und schaltet nicht von alleine aus. Nach einer Minute kann auch mal die Boot Lampe ausgehen und das Keyboard sich ausschalten. Das ist aber nicht die Regel.
Der Beginn ist dagegen immer gleich, wie oben beschrieben.
GPU funktioniert im alten PC
Monitor mit gleichem Displayportkabel und HDMI Kabel funktioniert am alten PC.
Power Supply vom alten PC genommen, gleicher Fehler. Hat 550W, sollte zum Start bei der Config reichen
RAM jeweils nur einen Riegel getestet in unterschiedlichen slots. Wenn kein RAM drin, leuchtet RAM LED dauerhaft weiß
CPU habe ich keinen Ersatz, kann also nur CPU Power abziehen. Dann leuchtet CPU LED dauerhaft weiß.
CMOS Reset via Jumper, nichts gebracht.
Bios update spare ich mir. B550 sollte mit 3600 Ryzen out of the box laufen.
Kann ich sonst noch was am Mainboard testen?, sonst würde ich da zuerst an Ersatz denken.
Kann ich den EZ LEDs vertrauen? Eingesteckte CPU mit Strom und RAM lässt LEDs erlöschen, wenn abgezogen leuchten diese ja entsprechend dauerhaft. Doch eigentlich Indiz dafür, dass es CPU und Ram nicht sind?
Problem klingt analog zu anderen Themen nach Mainboard Problem.
Wenn immer jemand nen Problem mit der CPU hatte, leuchtete bei denen die EZ LED dauerhaft. Entweder war bei denen dann bei Rzyen 5000 kein neues BIOS drauf oder CPU falsch drauf mit verbogenen Pins.
Danke vorab für Eure Ratschläge. Nen Versuch ist es wert. :-)
LG Oliver
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 2 x 16 GB - 3000 MHZ
- Mainboard: MSI B550 Gaming Plus
- Netzteil: Fractal Ion+ 860P
- Gehäuse: BeQuiet Pure Base 500
- Grafikkarte: EVGA 3GB GTX1060
- HDD / SSD: Samsung 970 Evo Plus
- Alles Neu, außer Grafikkarte
Kein POST
LG Oliver
