Kein RGB-Header - RGB-Lüfter
multitronic
Dez. 2013
Hallo Gemeinde.
Ich muss aus Platzgründen ein neues Gehäuse verwenden. Da dieses nur 45cm hoch sein darf habe ich mich für das Lian Li PC-O11 Dynamic entschieden. Es gefällt mir einfach, daher soll es dieses sein, auch wenn es eigentlich für Wasserkühlungen optimiert wurde.
Da das Teil mit seinen Glasfronten zum Reinschauen einlädt, und keine Lüfter von Haus aus mitbringt (man muss also eh welche kaufen), möchte ich ein paar beleuchtete Lüfter einsetzen. Ein Vermögen kosten soll das alles nicht. Mein altes GIGABYTE GA-H97-D3H Mainboard verfügt aber nicht über einen RGB-Header. Eigentlich möchte ich auch gar nicht die Farben wechseln und irgendwelches Bling-Bling-Wechselfarbenspiel veranstalten. Daher interessiert mich, ob derartige Lüfter auch ohne RGB-Controller leuchten (einfarbig) und wenn ja in welcher Farbe? Rot? Grün? Oder blau?
Ich finde die Scythe Kaze Flex RGB PWM 120mm Lüfter ganz nett (preislich attraktiv) und würde gern 4 Stück verbauen. Anschließen würde ich sie direkt über die Sys_Fan Anschlüsse des Boards (4-Pin). Jeweils 2 per Y-Kabel.
Ich fände zwar weißes Licht am coolsten, aber dann müsste man halt einen Controller einsetzen. Gibt es preislich attraktive Controller für sowas?
Danke für Tipps.
PS: Ich hatte noch nie einen RGB Lüfter in der Hand. Hat ein solcher zwei Kabel? Also einmal um den Lüfter als Lüfter zu betreiben (4-Pin PWM) und einmal eins um den Leuchtkram zu betreiben? Dann wäre meine Frage, ob der Lüfter ohne RGB-Header am Mainboard zumindest einfarbig leuchtet natürlich obsolet.
Es gibt so Lüftersets, wo auch gleich ein Controller mit bei ist. Bei meinen Alpenföhn 3er Pack war zB einer drin
Das funktioniert so normal nicht. Die Controller die ich kenne greifen sich das Tachosignal von einem PWM Header ab. Dazu kommt dann der Strom via S-ATA / Molex. In dem Controller werden dann die jeweiligen Lüfter mit meistens proprietären X-pin (ich kenne 6-Pin) Steckern verbunden.
Resümee der ganzen Geschichte: Kauf dir ganz normale Lüfter und verwende einfach ein paar LED Strips. ;)
@andimo3
Danke für den Tipp. Das 3er Set Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB gefällt mir auch und enthält einen Controller. Die werden es wohl werden. Thx
