Bellringer
- Mai 2006
ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub und als ich vorgestern nach Hause kam, hatte ich ein paar Probleme mit meinem PC.
Zuerst ist er immer nach ca. 5-10 Minuten benutzen eingefroren. So, dass nur ein Neustart half.
Habe den PC daraufhin mal gereinigt und alles neu gesteckt - seitdem funktioniert er wieder.
Allerdings kann ich ihn seitdem nicht mehr herunterfahren.
Wenn ich einen Shutdown starte, kommt der normale "wird heruntergefahren" Bildschirm, dann nach 3-5 Minuten kommt plötzlich der Neustart und anscheinend auch ein BlueScreen.
Habe das Dumpfile mal online ausgewertet.
Hier das Ergebnis:
Kann einer von euch damit etwas anfangen?
Anscheinend hat er ein Problem mit dem USB? Verstehe ich das Richtig?
Bin für jede Hilfe dankbar
Grüße
Hier das Ergebnis:
Code:
rash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c05000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e4a670
Debug session time: Sat Oct 1 04:40:30.587 2011 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 3:28:49.992
* Bugcheck Analysis *
BUGCODE_USB_DRIVER (fe)
USB Driver bugcheck, first parameter is USB bugcheck code.
Arguments:
Arg1: 0000000000000008, USBBUGCODE_RESERVED_USBHUB
Arg2: 0000000000000006, USBHUB_TRAP_FATAL_TIMEOUT
Arg3: 0000000000000006, TimeoutCode: Timeout_PCE_Disable_Action - PortData->PortChangeListDone - Timeout trying to set Disable bit
Arg4: fffffa800596ec80, TimeoutContext - PortData
Debugging Details:
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: usbport!_DEVICE_EXTENSION ***
*** work. ***
*** Type referenced: usbhub!_DEVICE_EXTENSION_HUB ***
*** work. ***
*** work. ***
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xFE
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880071127fa to fffff80002c81c40
STACK_TEXT:
fffff880`009de868 fffff880`071127fa : 00000000`000000fe 00000000`00000008 00000000`00000006 00000000`00000006 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009de870 fffff880`0711d5c1 : fffffa80`0596ec80 fffffa80`0596ee58 fffffa80`0596ec80 fffffa80`05903050 : usbhub!UsbhWaitEventWithTimeoutEx+0x3aa
fffff880`009de920 fffff880`0711cbdc : 00000000`00000000 fffffa80`50447100 fffffa80`0596ec80 00000000`00080000 : usbhub!Usbh_PCE_Disable_Action+0x4f1
fffff880`009de980 fffff880`07121ff0 : fffffa80`05903050 00000000`00000005 00000000`00000005 fffffa80`05903708 : usbhub!UsbhDispatch_PortChangeQueueEventEx+0x110
fffff880`009de9c0 fffff880`0711a744 : fffffa80`05903050 fffffa80`0596ec80 fffffa80`0596ec80 00000000`00000000 : usbhub!UsbhPCE_Disable+0xb4
fffff880`009dea10 fffff880`07119a3c : 00000000`00000007 00000000`00000003 fffffa80`05903050 fffffa80`05903708 : usbhub!UsbhBusPause_Action+0x184
fffff880`009dea60 fffff880`07119eb6 : fffffa80`059031a0 00000000`00000007 fffffa80`05903050 00000000`00000000 : usbhub!Usbh_BS_BusRun+0x94
fffff880`009deaa0 fffff880`0711a92b : 00000000`00000003 fffffa80`05903708 fffffa80`05903050 00000000`00000000 : usbhub!UsbhDispatch_BusEvent+0x20e
fffff880`009deaf0 fffff880`0712f43e : fffffa80`04346a08 fffffa80`07401510 fffffa80`07401510 fffffa80`04346a08 : usbhub!UsbhSyncBusPause+0x4f
fffff880`009deb30 fffff880`0712db4e : fffffa80`05903050 fffffa80`05903708 fffffa80`05903708 00000000`00000003 : usbhub!UsbhFdoSetPowerDx_Action+0x9a
fffff880`009deb90 fffff880`0712c77f : fffffa80`04346a08 fffffa80`059031a0 fffffa80`05903050 fffffa80`04346860 : usbhub!UsbhFdoDevicePowerState+0x206
fffff880`009debe0 fffff880`0712ba3b : fffffa80`04346860 00000000`00000000 fffffa80`05903050 fffff800`02c8bc4d : usbhub!UsbhFdoPower_SetPower+0x93
fffff880`009dec20 fffff880`07112fdf : 00000000`00000001 fffffa80`05903050 00000000`00000000 fffffa80`040ff7b0 : usbhub!UsbhFdoPower+0xaf
fffff880`009dec60 fffff800`02d97f65 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000001 fffffa80`04346908 : usbhub!UsbhGenDispatch+0x7f
fffff880`009dec90 fffff800`02f1cfee : 00000000`00000000 fffffa80`03aa4b60 00000000`00000080 00000000`00000000 : nt!PopIrpWorker+0x3c5
fffff880`009ded40 fffff800`02c735e6 : fffff880`03163180 fffffa80`03aa4b60 fffff880`0316dfc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`009ded80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
usbhub!UsbhWaitEventWithTimeoutEx+3aa
fffff880`071127fa cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: usbhub!UsbhWaitEventWithTimeoutEx+3aa
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: usbhub
IMAGE_NAME: usbhub.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d8c0c15
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xFE_usbhub!UsbhWaitEventWithTimeoutEx+3aa
Followup: MachineOwner
Grüße
