Kein Signal aufm Monitor, reicht Cougar A450?
p1xx
Cadet 1st Year
Nov. 2011
Hey,
ich habe einen neuen PC gekauft. Netzteil + Festplatte aus dem Alten ausgebaut und in den Neuen eingebaut:
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 1TB SATA II Retail
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER BQT E8-700W
Nun wollte ich meinen alten PC wieder zum laufen bringen und habe eine neue Festplatte und Netzteil dafür gekauft. Jedoch startet der PC nicht wirklich. Also der Mainboardkühler springt an, alle Ventilatoren/Kühler gehen an... Der Ventilator in der GraKa geht auch an. CD Laufwerk funktioniert und läuft. Jedoch bekomm ich kein Signal auf dem Monitor.
Der PC ging noch normal an, als ich das alte NT+Festplatte drin hatte.
Ist das Netzteil von Cougar jetzt wirklich zu schwach oder ist meine GraKa irgendwie kaputtgegangen? Wie kann ich es rausfinden?
Mein altes System sieht folgendermaßen aus:
- CD/DVD: DVD-Brenner 16x Dual-Layer LG
- Festplatte: WD Caviar Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6GB/s, (WD10EZEX) (NEU)
- Grafikkarte: Zotac GeForce GTX285
- RAM: 2GB DDR2-RAM PC-800 Buffalo (2x 1GB)
- Prozessor: Intel Core2Duo E6600 2x 2,4 GHz
- Mainboard: ConRoe945G-DVI
- Netzteil: Cougar A450/R ATX23 (NEU)
- Gehäuse: Gaming-Tower X-Cruiser schwarz
- Lüfter: Zwei Stück von "Aspire", DC 12V - 0.18A
Bitte um schnelle Hilfe
grüße,
p1xx
Dein Netzteil ist nie und nimmer zu schwach!Die 700 W ist mega overpowered. Dein System braucht keine 450 W unter Last, der Cougar reicht vollkommen. Fehlerquellen überlege ich mir jetzt...
Gibt es vom POST irgendwelche Piep Signale?
Teste es doch mal mit dem neuen Netzteil.
@Jin1986
seit wann hat das 700 Watt?
Das 450W Netzteil reicht.
Bekommst du mit deinem anderen Rechner ein Bild auf den Monitor? Wenn nicht, würde ich eher sagen, dass der Monitor hinüber ist.
Hast du die Stromstecker (wenn vorhanden) der Grafikkarte angeschlossen? Alle benötigten Stromanschlüsse am Mainboard gesteckt?
Evtl. einen anderen Port(HDMI, DVI, VGA) oder anderen Monitor probieren.
p1xx schrieb:
Hey,
Habe ich jetzt den Zusammenhang nicht verstanden?
Edit:
Probiere es mal mit deinem neuen Netzteil. Wenn´s läuft altes Netzteil im Eimer.
Wenn nicht, probiere es mit HisN´s Nullmethode um mögliche Fehlerquellen zu finden.
Mögliche Fehlerquellen:
Sitz Grafikkarte richtig im PCIe Slot?(Löst sich manchmal beim Verschrauben ans Gehäuse)
Alle Stromanschlüsse (P4/P8 CPU Stecker, externe Stromversorgung für Grafikkarte) angeschlossen und auf Sitz überprüft?
VGA/DVI-Kabel auf Sitz geprüft?Auf Funktionen geprüft?
Monitor gecheckt?Also auch richtige Quelle für Monitor ausgewählt?
Irgendein anderen Monitor zur Verfügung?TV mit HDMI oder VGA Anschluss verfügbar?Wenn ja dort testen, um auszuschließen, dass Monitor das zeitliche gesegnet hat.
Alle Grafikausgänge (Mainboard und Grafikkarte) probiert?
Wurde irgendwie ein CMOS Reset durchgeführt?-->an Mainboad Grafikkarte anschließen und schauen
@Jin1986
Habe es auch 2 mal lesen müssen. Erst als Du gepostet hast, habe ich es auch verstanden. :lol:
Logic schrieb:
das 700W Netzteil werkelt im neuen PC.
Das 450W im alten, welcher kein Bild auf den Monitor ausgibt.
Danke...jetzt gecheckt!:D
Wenn beide pc's in einem raum sind,sollte es doch nicht so schwierig sein,die Fehlerquelle zu finden?
Achja, du kannst die Grafikkartenfunktion (nachdem der Monitor gecheckt wurde) folgendermaßen feststellen:
alte Grafikkarte in neuen Rechner; neuen Rechner starten. Wenn Bild kommt, Grafikkarte in Ordnung.
RAM kannst du wahrscheinlich nicht testen, da im neuen Rechner DDR3-RAM verwendet wird. CPU und Mainboard kann man durch simples austauschen auch nicht testen.
@TE:
Und was ergab die Fehlersuche?
Achso und Monitor ist 100%ig nicht die Fehlerquelle, hat zwei Wochen her beim neuen PC noch funktioniert und geht auch an, sagt dass er kein Signal empfangen kann. Hab ihn auch erst seit einem halben Jahr (BenQ XL2420T) Ich will es nicht wahrhaben, aber meine Vermutung ist die GraKa. Verstehe aber nicht, wie sie kaputt gehen könnte, wo sie noch beim letzten Betrieb (vor ca. 9 Monaten) noch funktioniert hat. Seitdem stand PC nur auf dem Dachboden rum. Nun kaufe ich neues Netzteil + Festplatte und die GraKa geht auf einmal nicht mehr? Kommt mir spanisch vor :(
edit: Bei meiner ersten Antwort stand eben, dass es noch vom Administrator freigegeben werden müsste, bevor es erscheint :S
Wenns nach ner halben Stunde immernoch nicht zu sehen ist, schreibe ichs nochmal neu
edit: Bei meiner ersten Antwort stand eben, dass es noch vom Administrator freigegeben werden müsste, bevor es erscheint :S (...vielleicht weil ich einen Link eingesetzt habe?)
Ach was solls, ich schreibs nochmal schnell hin:
Also vorab danke für die zahlreichen, schnellen Antworten! Muss mich aber entschuldigen, da ich es vergessen habe vorab zu erwähnen, dass mein neuer Rechner (ja der mit den 700W xD) leider erstmal für ein paar Wochen nicht greifbar sein wird.. ALso habe ich weder ein anderes Netzteil, noch eine andere GraKa zum testen. Ich kenne mich schon halbwegs mit den PCs aus und hätte es natürlich auch schon selbst getestet :(
Zu den Lösungsvorschlägen:
- Am Monitor wirds wie - gesagt nicht - liegen (werds aber vorsichtshalber nochmal mit dem TV-Bildschirm ausprobieren, oder/und Laptop-Display)
- Daran hab ich noch nicht gedacht, danke. Werde es sobald ich kann sofort nochmal prüfen!
-Danke, werde ich auf jedenfall auch testen!
- Ich dachte anfangs halt wirklich, dass das Netzteil mit 450W evtl. nicht ausreicht, deswegen beschloss ich mich mal im Forum zu erkundigen. Aber Netzteil hatte viele positive Rezensionen im Internet und wurde in vielen PC-Foren weiterempfohlen. Hab auch gelesen, dass das Netzteil für die GTX285 ausreicht, deswegen war ich umso verwirrter, als ich kein Bild auf dem Monitor bekam..
- Ich dachte auch nicht, dass die GraKa ein Problem sein könnte. Ich habe das Netzteil+Festplatte vor ca. 9 Monaten ausgebaut und seitdem stand der alter PC auf dem Dachboden um trockenen rum. Nun hab ich ihn wieder runtergebracht und hab das Cougar Netzteil eingebaut, die Festplatte und sie geht nicht mehr? Wäre sehr rätselhaft, wieso sie beim rumstehen plötzlich kaputtgegangen sein sollte. Sie ist auch gerade mal ca. 1 Jahr alt gewesen.. Aber ich werde es nochmal mit dem VGA Anschluss vom Mainboard testen müssen
- Stecker meiner Meinung nach alle richtig angeschlossen. Beide PCI-E Stecker sind an der GraKa, ein CPU-4-Pin-Stecker ist am Mainboard angeschlossen (der zweite CPU Stecker hat wohl bei meinem MB keine funktion?) und der 20PIN Stecker ist auch drin.
Mein Tower hat drei Anzeigen vorne: Temperaturanzeige, VU-Meter und Fan Speed. Beim Anmachen gehen die Zeiger für Temperatur und Fan Speed hoch, jedoch verändert sich nichts am VU-Meter. Ich GLAUBE, dass der Zeiger bei der "VU-Anzeige" immer ca. in der Mitte war (beim angeschalteten PC). Jetzt springt er manchmal in der ersten Sekunde nach dem Einschalten kurz bis zur Mitte und geht wieder runter (ich weiß nicht, was die VU-Anzeige zu bedeuten hat..)
ich wollte es mit VGA Anschluss vom MB ausprobieren, habs aber nicht gefunden. Ein VGA Anschluss habe ich gesehn, jedoch war der Anschluss genau verkehrt rum.. also da waren keine "Löcher" für den VGA Stecker, sondern nur VGA-Anschluss mit "Löchern" ...Der Anschluss sah also genauso aus, wie eigentlich der Stecker vom VGA-Kabel aussieht... Wofür ist der überhaupt da? (Im PC geht ein Kabel von dem Anschluss zum Mainboard und ist - glaube ich - am "COM1" Steckplatz angeschlossen)
ps: Ich werde alles erst am Samstag abend testen können. Habe nicht gedacht, dass hier soviele Antworten noch heute kommen und bin erstmal bis Samstag nicht mehr zu Hause..
Also bitte dann am Sonntag abends nochmal ins Forum schauen, dann update ich mal und sage bescheid, was funktioniert hat, was nicht und ob ichs zum Laufen gebracht habe :)
Das ist jetzt ein Scherz oder?
Manual
Seite 11, blauer Anschluss 11 unterm Parallel-Port
Du hast gerade VGA (3 Reihen mit Löcher) mit Serial Port (2 Reihen mit Stiften) verwechselt!:stacheln:
Mach mal ein CMOS-Reset und stecke die Grafikkarte raus. Dann schließe das VGA Kabel ans Mainboard (und nicht an Serial Port!).
Wenn Bild kommt: ins BIOS und Primary Graphics auf PCI-Express stellen. Save and Exit. PC ausmachen. Grafikkarte einstecken+Stromstecker anschließen. PC Hochfahren: Kein Bild, Grafikkarte tot.
Grafikkarte erst mal zur Seite.Die alte Grafikkarte ins neue System einbauen und testen. Wenn immer noch kein Bild--> 100% Grafikkarte tot.
Grafikkarte kann kaputt gehen durch elektrostatische Aufladung, Kaltlötstellen leiten nicht mehr, da Temperaturcyclen (Heiß-Kalt) ausgeblieben sind (Phasenumwandlung der Legierung; strukturelle und physikalische Änderung-->elektrische Leitfähigkeit evtl. im Eimer).
Garantie gibt es ja eh nicht mehr oder?Wenn nein:
Möglichkeit A:
Sämtliche Kühler von der Grafikkarte abbauen und backen. Google hilft dir wie das ganze geht.
Möglichkeit B:
Grafikkarte bei ebay als defekt verchecken oder gleich in Elektromüll.
ABER JETZT BITTE DIESE FRAGE BEANTWORTEN:
Gibt es irgendwelche (POST-)Pieps Töne?(Hast du überhaupt ein Lautsprech ans Mainboard angeschlossen?Und komme jetzt nicht bitte mit einem Klinkenstecker Boxen ans Mainboard... -.- ).
Das hilft für die Fehlersuche evtl. wesentlich weiter!
Benutzt du die PS/2-Anschlüsse für Maus und Tastatur?
Wenn ja, check mal, ob du da evtl. die Stecker vertauscht hast.
Das Problem hatte ich vor längerer Zeit mal bei einem alten PC, der lief auch nicht mehr normal, bin nur nicht sicher, ob er "nur" kein Bild zeigte oder sogar gar nicht mehr an ging.
Aber "Versuch macht Kluch" ;)
Benutze USB Anschlüsse für Tastatur und Maus,
AN der Grafikkarte liegts nicht, habe es eben getestet... Grafikkarte raus, an VGA und ist nichts passiert. Und sagt mir doch mal bitte, wofür der "VU-METER" steht.... Die Anzeige ging früher immer bis zur Mitte, wenn PC an war.... Jetzt rührt er sich beim Einschalten kurz, und fällt dann wieder auf 0 ^^
Was meinst du damit? Piept jeder PC beim Hochfahren? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine meiner hat nie gepiept. Aber da bin ich mir vielleicht 70% sicher^^ ...
So wie es sich anhört, versucht der PC kurz hochzufahren und nach ner halben Sekunde gibt er gleich auf und nur alle Lüfter laufen + Lüfter von Graka. Wie kann ich das Piepen denn anmachen?
Hab eben alles vom Strom genommen (aber noch am MB gelassen), außer Mainboard+Lüfter ....Und hat nix gepiept und hat sich auch nicht wirklich so angehört, als ob der iwie hochfährt
Keine Ahnung ob das was hilft, aber wenn ich die Ram-Riegel rausnehme, geht PC an und piet die ganze Zeit laut ohne aufzuhören^^
Achso und noch zur Ergänzung. Manchmal wenn ich den PC anmache, geht er für ne Sekunde an, dann schaltet er sich einfach aus. Und startet 2 Sekunden später von alleine wieder. Bild bekomme ich dabei natürlich auch nicht. Finde es aber seltsam
Ja, dazu muss aber ein Pieper oder Lautsprecher am Board angeschlossen sein, neuere Boards sprechen sogar, bei den meisten Gehäusen ist ein Lautsprecher drin, der muss nur aufs Board gesteckt werden. Oder man steckt so einen aufs Board:
Komisch ist nur das Du dann was hörst:
So ich habe endlich den Fehler gefunden. Und damit es anderen hilft, falls sie ähnliches Problem haben und die Beiträge lesen werden:
Anscheinend ist ein Ram-Riegel defekt. Ich habe wie gesagt erstmal beide rausgenommen. Hat laut gepiept ohne aufzuhören. Dann erstmal einen reingesteckt und angemacht - nix passiert. Dann den rausgenommen und den zweiten Ram-Riegel rein und sieh da, PC ging an! ...Dann den zweiten in alle anderen RAM-Stecker versucht reinzustecken und PC ging wieder nicht mehr an.... Den defekten Ram-Riegel rausgenommen und ging wieder an^^
Jetzt habe ich alle anderen Teile wieder an den Strom verbunden, pc wieder zusammengeschraubt, alles zugemacht und pc geht an. Dann installiere ich demnächst mal OS und kaufe noch einen zweiten RAM-Riegel dazu. Kriegt man ja zum glück günstig.
Eine Abschließende Frage:
Welche RAM-Riegel und wieviel würdet ihr mir bei meinem System empfehlen? System habe ich euch ja am Anfang schon geschrieben. Im Moment habe ich dann nur einen "DDR2-RAM PC-800 Buffalo" Riegel. Würdet ihr mir bei meinem Mainboard empfehlen einfach noch eins dazuzukaufen (wenn ja, welches?) oder gleich das alte raus und 2 neue zu kaufen? (wenn ja, welche?)
PS: Ich werde mir Window 7 Ultimate draufmachen (wahrscheinlich 64bit... hätte mit 64bit ja keine Nachteile zu 32bit, oder? Wäre einfach nur identisch zu 32bit?)
