Kein Signal bei Startvorgang
webberli
Juni 2015
Guten Tag,
ich habe heute meinen PC nach zwei Wochen wieder angeschlossen und gestartet. Der Bildschirm erhielt während des Startvorgangs kein Signal. In der Bootreihenfolge steht bei mir Linux an erster Stelle. Als dies gestartet wurde, wurde ein Bild angezeigt, aber der Startvorgang blieb hängen. Nach einem Neustart habe ich versucht, blind zu Windows zu navigieren, was geklappt hat, und der Startvorgang ging auch. In Windows habe ich dann die Linuxpartition gelöscht, weil ich seit der Installation von Linux ein paar kleinere Probleme hatte und das Betriebssystem löschen wollte. Nach einem erneuten Neustart zeigt der Bildschirm immer noch kein Signal und Windows startet auch nicht automatisch. Ohne etwas zu sehen, schaffe ich es natürlich auch nicht die Bootreihenfolge oder anderes im BIOS zu ändern.
Wie kann ich nun vorgehen?
Und liegt es vermutlich am BIOS, oder kann es auch Grafikkarte oder Netzteil sein?
Noch eine kleine Vorgeschichte dazu. Vor einigen Wochen hat der PC einen Schlag bekommen und funktionierte gar nicht mehr. Im Computerladen wurde ein neues Netzteil (Hamburg 530W) eingebaut und daraufhin hat alles gut funktioniert. Bis ich den PC dann abbauen musste und heute wieder versucht habe, ihn zu starten.
Ursprünglich war er mit folgenden Komponenten selbst zusammen gebaut:
1x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1x Gigabyte GA-B85M-D3H
1x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1x Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11221-20-40G)
1x beQuiet! 10 500W
1x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1x Sharkoon VS4-W mit Sichtfenster
1x Samsung SSD
Vielen Dank für alle Hinweise!
Was hzeist genau "einen Schlag abbekommen"?
Elekrik oder physikalisch?
Es kann wie du sagtest, Board, CPU, RAM oder GPU betroffen sein.
Einen elektrischen. Nur hat der PC danach mit einem neuen Netzteil ja wieder einwandfrei funktioniert und geht jetzt nur nach der längeren Pause nicht mehr richtig.
BIOS Reset probieren.
Danke. Reicht es dazu die Knopfbatterie vom Mainboard zu entfernen und wieder einzusetzen?
Edit: Das hat zumindest erstmal nicht geholfen. Für die Clear CMOS Pins fehlt mir leider der Jumper
