Kein Signal beim Booten [gtx 560 ti oc]
hoodywoody
Juni 2014
hi. habe folgendes problem:
gestern ganz normal und ohne probleme gezockt, heute rechner neu gestartet und höre nur wie der graka-lüfter immer kurz bissel schneller geht dann wieder normal, bisschen schneller und wieder normal. dachte erst das wäre einbildung, aber als ich dann einen blick auf nen monitor warf, sah ich dass kein signal an den monitor gesendet wurde, er blieb also auf standby.
ich habe das case geöffnet und stecker nachgesteckt etc., angemacht und das problem war "behoben", sprich der lüfter lief wieder gleichmäßig und ein signal wurde gesendet. danach war ich ~1h im inet unterwegs, ohne jegliche probleme. dann 5 min gezockt und freeze (hatte noch nie einen freeze).
neugestartet und das problem wie zu beginn, sprich kein signal. mal die graka angefasst, wurde schon warm, aber nicht so dass es >80°C waren würde ich sagen, kann mich da leider nicht drauf festlegen.
nun meine frage an euch, ist die graka ohne möglichkeit auf rettung hinüber? bzw kennt jemand das problem?
ich habe leider keine 2. graka zum testen hier und auch leider keine onboard vga um etwas über die graka auszulesen, habe also garkeine möglichkeit was zu machen, da ich ja kein signal bekomme
kann es daran liegen, dass ich vor 1-2 tagen beim nvidia 3d manager alle einstellungen auf höchste leistung etc gestellt habe? wurde evtl dadurch die graka zu heiß und kontakte o.ä. sind durchgeschmort?
habe eben noch einmal die graka abgebaut, vorsichtig mit pinsel entstaubt und wieder eingesetzt. konnte dabei keinen äußerlichen fehler auf der graka erkennen.
nach dem einbauen und starten wieder das gleiche problem, kein signal und ein lüfter der graka wird abwechselnd leiser und lauter
hat evtl jemand noch einen tip was ich probieren könnte?
system:
phenom II x4 955
geforce gtx 560 ti oc
8gb ddr3
530w bequiet
asrock m3a790gmh
danke für eure hilfe!
Clear CMOS Jumper
Jumper bei ausgeschaltetem NT für ca. 10 Sek. auf Pin 2+3 setzen - den Jumper UNBEDINGT auf Pin 1+2 zurücksetzen - sonst startet das MB NIE !!!
hiermit würde ich beginnen - und den Sitz der Grafikkarte / RAM-Module nochmals überprüfen
Anschließend NT / PC einschalten - startet das MB > ins BIOS > DATUM / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen / einstellen -
DAS NT - ist welches - evtl. ein anderes / gleichartiges testen
kann dir nicht so ganz folgen.
bios kann ich per jumper zurücksetzen, danach einfach nochmal probieren? wenn wieder kein signal kommt kann ich ja auch nichts im bios verändern.
habe eigtl nichts im bios vestellt in letzter zeit.
Den Sitz der RAM-Module und Grafikkarte überprüfen -
Clear CMOS per Jumper ausführen -
TESTEN
ALLE Steckverbindungen vom NT zum MB / Festplatte / LW überprüfen -
Es kann vieles sein -
CLRCMOS gemacht > Sitz der Grafikkarte / RAM-Module überprüft ?
Der Lüfter vom NT dreht sich ? Anderes (vom Kumpel/Nachbarn) probiert ?
CPU-Kühler/Lüfter sind staubfrei ? CPU-Lüfter dreht sich beim Start ?
