Kein Signal, Gpu kaputt?
  • Ersteller Ersteller Lichwarri
  • Erstellt am Erstellt am
L
Lichwarri
Vor einigen Wochen hat hatte ich während ich auf meinem Pc eine dvd schaute auf einmal einen blackscreen. Der Pc lief aber noch weiter (On/Off taste leuchtete, Lüfter liefen).
Das Problem konnte ich nur dadurch beheben dass ich ihn mit der On/Of Taste ausschaltete. Er ließ sich direkt danach normal anschalten und alles lief normal (keine performance probleme in spielen o.ä). Nach 15 min das Gleiche, diesmal während eines Spiels. Nach ~5 Mal zeigte er dann gar kein Bild mehr. Lässt sich aber anschalten (Lüfter laufen noch, er arbeitet...).
Getestet wurden bereits ein anderer Bildschirm jeweils dann über Hdmi, Dp und Dvi aber immer das Gleiche.
Pc wurde gereinigt, ohne Erfolg.
Mainboard wurde ausgetauscht, ohne Erfolg.
Grafikkarte wurde ausgetauscht, ohne Erfolg.
Alle Male das Gleiche, der Pc geht an aber ohne Bild.
Wenn ich meinen Bildschirm ohne verbundenes Kabel starte sagt er "kein kabel verbunden".
Mit verbunden Kabel: "Kein Signal".
Ich gehe davon aus das die cpu i.O. ist da der Pc hochfährt. Beim Ram bin ich mir nicht sicher,
denke aber, dass sich ein defekter ram doch mit Sicherheit angekündigt hätte (Performanceprobleme o.ä.).
Hat noch jemand eine Idee was ich testen könnte oder wo der Fehler liegt?
Danke schonmal
Specs:
Mainboard: asus h97+
Cpu: intel xeon 1231v3
Gpu: palit gtx 970
Gpu die ich zum testen da hatte: palit gtx 1060
Immer wieder erstaunlich dass so viele Rechner ohne Strom laufen... ;)
Welches NT ist verbaut? Hast du eines zum Tauschen da?
Hast du mal einen anderen PCI slot probiert
