Hallo zusammen und guten Abend,
habe mir einen neuen LED Bildschirm angeschafft
http://benq.de/products/LCD/index.cfm/page/specifications/product/1156
Meine schon etwas ältere Grafikkarte ist diese:
AOpen Aeolus 6800LE-DV128
Grafikprozessor / Hersteller: NVIDIA GeForce 6800LE
Taktrate: 300 MHz
Installierter Grafikspeicher: 128 MB
Technologie: DDR SDRAM, DDR SDRAM 256-bit
Speichertiming: 700 MHz
Videoausgang
Max. Auflösung (extern): 2048 x 1536 / 85 Hz
TV-Schnittstelle: TV Out
Analoges Videoformat: S-Video
Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
Betriebssystem WinXP
Problem:
Der Bildschirm läuft bislang lediglich über den VGA Anschluss. Sobald ich ein DVI Kabel anschließe (habe sowohl ein 18+1 als auch ein 24+1 getestet) kommt immer nur die Meldung "Kein Signal". Treiber habe ich sowohl von der Grafikkarte als auch von der beigefügten CD des LCD's aktualisiert, ebenfalls kein Erfolg. Wenn ich im Menü des LCD von Sub-D auf DVI umstelle, schaltet er nach kurzer Zeit automatisch zurück in den Sub-D Modus. Im Anzeigenmenü auf Windows bin ich ebenfalls schon fast alles durchgegangen, konnte aber auch dort keine Einstellungsmöglichkeiten erkennen, damit das Gerät digital läuft.
Den Support von benQ habe ich ebenfalls angeschrieben, leider kommt von dort keine Reaktion...
Er verweigert bereits das Signal beim Hochfahren, nachdem Standartbild des Monitors erscheint immer nur die Meldung Kein Signal. Analog läuft der Bildschirm problemlos, allerdings hätte ich gerne digitales Bild, wenn der Monitor hierfür gefertigt wurde.
Habe ich vielleicht einfach irgendne Kleinigkeit übersehen ?? Habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich noch tun könnte. Foren habe ich ebenfalls - leider ohne Erfolg - durchgesucht.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank im Voraus
Taktrate: 300 MHz
Videoausgang
Problem:
