Kein Signal zw. 4K-TV und Rechner über 4K-HDMI-Kabel?
angie999
Juli 2016
wir haben ein Problem mit der Anzeige auf unserem Fernseher. Wir haben seit gestern das Betriebssystem auf Windows 10 geupdatet, aber das Problem bestand auch schon bei Windows 7. Die Grafikkarte wurde erst seit letztes Jahr im November in den PC von uns eingebaut und der Treiber ist auch komplett aktuell. Nachdem wir Windows starten wird bis zum Windows Ladebildschirm alles auf dem TV angezeigt und danach irgendwie nicht mehr.
Auf dem TV steht:
Keine Kabelverbindung: HDMI1/DVI
(1) Überprüfen Sie die Kabelanschlüssel und Einstellungen des Quellgeräts
(2) Drücken Sie Source auf der Fernbedienung um das angeschlossene Quellgeräts auszuwählen.
Wir haben alles einzeln überprüft (mit Laptop, XBOX, zusätzlicher Monitor) und die funktionieren auch einwandfrei, deswegen verstehen wir nicht warum die Sachen also TV, HDMI und Recher nicht zusammen funktionieren.
TV: http://www.saturn.de/de/product/_samsung-ue48ju6450-uxzg-1969599.html
Grafikkarte: https://www.amazon.de/gp/product/B013SUP76U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
HDMI-Kabel: http://www.ebay.de/itm/172158926516
Über eine Antwort würden wir uns freuen.
Dann ist der Fernsehr als Bildschirm 1 eingestellt und die Bildschirmausgabe ist auf "Nur auf Bildschirm 2 ausgeben".
Lösung: PC Bildschirm 1, Fernsehr Bildschirm 2, Bild nur auf 2 ausgeben
Die letzten Tage ging Windows 7 und dem HDMI Kabel am TV (fast immer) einwandfrei. Aber jetzt ist es permanent nach dem Ladebildschirm weg seit dem wir Windows 10 installiert haben. Die Vorschläge haben bisher leider auch nichts gebracht. Wir haben das noch mit einem alten HDMI Kabel getestet, aber es bringt nichts.
bei mir ist es genau umgekehrt, ich habe erst nach dem Bootvorgang ein Bild.
Vermutlich versucht der Treiber eine ungültige Auflösung darzustellen.... ich betreibe einen Apapter von Displayport auf HDMI, da meine Grafikkarte nur HDMi 1.4a unterstützt. Sonst kann eine 4k Auflösung nur mit 30Hz übertragen werden.
Vorschlag: Abgesicherter Modus - Auflösung ändern
Möglicherweise haben sich Einstellungen geändert bei der Windows 10 Installation. Diese Einstellungen könnten z.B. mehr Bandbreite benötigen, die das Kabel nicht schafft.
Der Monitor soll nicht permanent an dem PC dran bleiben, da wir nur den TV dran angeschlossen haben wollen. Wie kann ich es dann machen, damit die Auflösung immer richtig ist? Brauche ich auch so einen Adapter? Alles ist eig. richtig verkabelt.
Das ist normale Autoerkennung. Monitor ran, Rechtsklick auf dem Desktop ->Anzeigeeinstellung, Unten auf erweiterte Einstellung und dann Auswählen, ob das Bild nur auf 1 oder 2 oder beiden angezeigt werden soll.
Anwenden, alles schliessen, Kiste herunterfahren, Monitor abnehmen und neustarten. Sollte dann das machen, was ihr eingestellt habt.
mfg
fire
Ich werde das mit den Anzeigeeinstellungen etc. sofort ausprobieren sobald ich wieder daheim bin. In einer der oberen Beiträge wurde mal erwähnt, dass ein HDMI Kabel von Ebay nicht gut ist und deswegen habe ich mal auf Amazon geschaut.
Kabel: https://www.amazon.de/Ultra-HDTV-Pr...6&sr=8-5&keywords=displayport+zu+hdmi+4k+60hz
Wie findet ihr den hier? Ich würde das dann kaufen, wenn auch die Änderung der Einstellungen nichts bringt.
Kann man machen, wenn das bisherige Kabel defekt ist.
