Kein Start, VGA-Fehler bei 2 unterschiedlichen Mainboards - mal ging es, dann wieder nicht - wie weiter?
gw010
Dez. 2014
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
  • Mainboard alt: MSI B550-A Pro,
  • Mainboard neu: MSI B550 Tomahawk
  • Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 650W ATX 3.0,
  • Netzteil für Gegentesten: be quiet! System Power 7 500 W
  • Grafikkarte: Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6
  • Grafikkarte für Gegentesten: MSI Radeon RX 480
Fehlerbeschreibung (So genau wie möglich? Bekommt ihr...)
Liebe Community,
ich bin am Verzweifeln und bitte um Hilfe. Im anderen Faden hatte ich vor ein paar Tagen schonmal eine Erstanfrage (https://www.computerbase.de/forum/threads/absegnung-mein-mainboard-ist-schrott.2226012/) gestellt, damals dachte ich explizit es läge am Mainboard. Ist es aber nicht. Daher hier nochmal ein allgemeiner Faden.
Ich versuche meine Leidensgeschichte so genau wie möglich wiederzugeben:
  • alles läuft wunderbar, ich schließe zum Laden meine SmartWatch an den PC. 2h später PC in Ruhemodus
  • bei Start kein Bild, Kabelkontrolle, Neustarts etc. bis "VGA"-LED bei Eazy-Debug auffällt.
  • MB: Stromlos, Batterie raus, wieder rein, Start - gleicher Fehler
  • GraKa-Beobachtung: da dreht sich kein Lüfter.
  • GraKa 1 aus PCI-E1 Slot raus, alte GraKa 2 (s.o.) auf PCI-E2 Slot rein - gleicher Fehler
  • Netzteil 1 raus, Netzteil 2 (s.o.) rein - gleicher Fehler
  • Entschluss nach Thread auf Computerbase: neues Mainboard. Alle Teile mit dem Tomahawk verbunden, Start, geht. 2,5h z.T. mit Zocken. (Jubel! Es war tatsächlich das Mainboard!)
  • Neustart - Wieder VGA-LED (leichter Nervenzusammenbruch; es war doch nicht das MB).
  • am nächsten Tag noch mal Start - VGA-LED.
  • Test mit RAM-Riegeln tausche : 1. Versuch RAM 1 raus, Start - unmittelbar Erfolg: es geht (Jubel! Es war der RAM!)
  • ganzen Tag laufen lassen, Energiesparmodus aus, volle Power, Memtest laufen lassen - alles ok, OCCT laufen lassen - alles ok.
  • (Achtung! Eventuell relevant für Problemlösung!) beim Zocken plötzlich keine Reaktion auf Tastendruck. Erst wenn Taste auf Wireless Keyboard gedrückt gehalten wird, Reaktion nach 5 Sek. Hmm..Batterie schwach? Batterie gewechselt, gleicher Fehler. USB-Dongle ab/an: alles geht wieder. (Mir schwant Übles). Rest des Tages keine Probleme.
  • (Nochmal Achtung) Heute früh: normaler Start, aber: es dauert ca. 10-15 Sek. bis Boot-Fenster vom Mainboard sichtbar. Bis dahin hörbare Schwankungen der Lüfter. Geht aber alles. Wieder anfangs 1x die Keyboard-Geschichte. Anschließend 7h Nutzung, keinerlei Fehler. Zwischendurch 2x Neustart, keinerlei Fehler, aber träge beim Start.
  • Startversuch heute Abend: VGA-LED, GraKa wieder tot. Beim Start kurzes Aufleuchten von CPU-LED (normal?). RAM kreuz und quer getauscht, ganz rausgebaut. GraKa bleibt tot.
Ich bitte untertänigst um Hilfe, was ich jetzt machen kann. Korrigiert mich, aber: es kann ja jetzt eigentlich nur noch die CPU sein, oder? Alles andere habe ich zumindest 1x mal quer getauscht.
Oder doch Netzteil? Irgendwas scheint es mit dem Strom zu tun haben (Vermutung).
Danke schonmal vorab für eure Hilfe!
Wenn ich das richtig lese, hast du die Graka noch nicht getauscht sondern nur den Slot? Bei VGA Fehler würde ich da als erstes drauf tippen. Gibt es Fehler in der Windows Ereignissanzeige?
Reaktionen: gw010
@Mika911 Doch. Die RX 6700 aus Slot 1 ausgebaut und eine RX 480 in Slot 2 eingebaut. Gleicher Fehler.
Windows Ereignis-Anzeige hatte ich nicht angeschaut - und kann es logischerweise aktuell nicht.
Vorweg: So sieht eine gute Support-Anfrage aus! :daumen:
Zum Thema, nicht leicht. Ja, könnte gut sein, daß die CPU irgendwie 'nen Knall hat. Irgendeine chance, da eine Gegentest-CPU zu bekommen?
Vielleicht erstmal CPU rausnehmen, pins der CPU und den Sockel nach Unreinheiten oder sonstigen Schäden inspizieren. Nochmal neu einbauen und gucken..
Reaktionen: gw010
Hehe, danke. Das baut aktuell mehr auf, als du denkst. :D
Thema CPU: leider nein. Innerlich bin ich schon soweit mir eine neue zu kaufen, da mir sonst nichts einfällt, was es sein könnte...wollte aber hier nochmal nachfragen.
Hast Du irgendwelche Peripherie, die Du nicht unbedingt angeschlossen haben mußt, extern oder intern? Alles abklemmen was nur geht.
Gemacht.
Alle externe Peripherie komplett ab.
2 M.2 Festplatten ausgebaut. Sonst keine Laufwerke oder PCI-Karten o.ä. vorhanden. (Nachtrag: Gehäuselüfter auch abgeklemmt)
Gleicher Fehler.
Ja, war mir unsicher, da der Titel dort direkt auf das Mainboard eingeht, was es ja nun definitiv nicht ist.
Ich glaube mir würde schon ein wenig helfen zu wissen, ob bei einem "normalen" Start bei anderen auch die CPU-Debug-LED sozusagen testweise aufleuchtet und dann wieder weggeht, oder ob das schon auf einen Fehler hindeutet.
Es ist normal, dass nach dem Einschalten (Power On Self Test) die LED nacheinander kurz aufleuchten (CPU, RAM, VGA, Boot). Wenn eine dauerhaft leuchtet liegt ein Problem vor.
Wurde vor dem Zusammenbau das BIOS aktualisiert? Für den 5700X ist lt. Liste min. 7C91vA9 erforderlich. Das kann man auch über BIOS Flashback, ohne den Rechner zu starten, direkt vom USB-Stick flashen.
Reaktionen: hans_meiser
Er geht wieder! Jedenfalls vorerst.
Tief durchatmen. Ohne, dass ich in der Konfiguration irgendwas geändert habe, läuft er wieder, keine Debug-LED.
Ich bitte um Vorschläge, was ich jetzt alles softwaretechnisch machen kann, zunächst ohne Neustart des Rechners. Gibts da noch Möglichkeiten, was ich an Kontrollsoftware durchlaufen lassen kann?
@Einschalten: super, danke, das hilft.
@Bios: habe ich nicht gemacht, da gleicher Fehler bei zwei verschiedenen Mainboards, und da auch nicht immer sondern nur sporadisch. Und vorher lief es ja einwandfrei.
Werde ich aber mal checken, danke.
Du könntest eine CPU mit integrierter Grafik verbauen und den PC testen.
Aktuelles BIOS wäre auch nicht verkehrt. Wird ja manchmal von "Verbesserung der Systemstabilität" gesprochen.
Alternative CPU habe ich nicht.
BIOS siehe oben.
Im Moment bleibt die Frage, ob und wenn ja welche Programme ich im aktuellen Zustand laufen lassen kann zur eventuellen Fehlereingrenzung.
Echt niemand hier von den IT-Gurus einen Vorschlag für mich?
Aktuelle Situation: mal geht der Start, mal nicht. Während des Betriebs noch nicht ein einziges Mal irgendwas ausgestiegen. Sehr merkwürdig.
Ich schwanke jetzt wirklich, ob ich CPU oder Netzteil erneuern soll... 🤔
Aktueller Stand: es ging 3 Wochen komplett problemlos, seit heute früh wieder gleiches Problem. Ohne, das irgendwas verändert wurde.
Noch als Hinweis: beim Start drehen die Lüfter der GraKa nicht, bei den Gehäuselüftern gibt es nach 5 Sek. ein hörbares runterregeln.
Bleibt aus meiner Sicht bei der Frage: was soll ich ersetzen? Im Moment tendiere ich ein wenig zur CPU. Gegenvorschläge?
Danke!
Wo hattest du das Handy angeschlossen als das Problem das erste Mal aufgetreten ist?
An der Front USB Anschlüssen? Hast du diese alle mal vom Gehäuse abgezogen und auch weg gelassen dann?
Nicht das von da ein Fehlstrom oder sowas aufs Board kommt und das deswegen sich so Random verhält.
Reaktionen: gw010
@Mojo1987 Ja, an der Front.
Hab ich die abgezogen? Normalerweise hätte ich gesagt ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Das wäre von all den getesteten Varianten am Ende tatsächlich ein gemeinsamer negativer Nenner. Und jetzt, wo du es schreibst: ich hatte in der Vergangenheit tatsächlich Probleme beim Erkennen eines ebook-Readers, habe es aber auf den Reader selbst geschoben.
Das wäre ein Ding... Wenn's das ist, gebe ich dir nen Kasten Bier deiner Wahl aus.
Habe übrigens gerade eine Wechsel-CPU organisiert...die ist es auch nicht. 🙄
Edit: nee, Frontanschlüsse waren es auch nicht. 🙁
Die anderen Graka die du getestet hattest ist garantiert in Ordnung?
Was für ein Gehäuse kommt zum Einsatz?
Du könntest einen losen Aufbau außerhalb des Gehäuses versuchen.
Ja, die andere GraKa funktioniert tadellos auf meinem alten System.
Gehäuse: Fractal North.
Habe ihn gestern Abend zum Laufen bekommen, nachdem ich einen RAM-Riegel ausgebaut hatte. Hatte aber vorher nicht nochmal explizit versucht anzuschalten, also kein echter Vorher -Nachher-Vergleich.
Vielleicht doch der RAM?
