Kein Ton - Problem mit Sony Vaio Notebook
dancefloor
Mai 2009
Hi Leute,
ich hab ein äußerst komisches Problem. Bei meinem Sony Vaio VPCEH ging von einem auf den anderen Tag kein Ton mehr. Laut Systemsteuerung gibt es mit der eingebauten Conexant Soundkarte "keine Probleme". Es ist weder über die Shortcut-Tasten noch in Windows auf lautlos gestellt, die Lausprecher wurden als Standartausgabegerät festgelegt und ansonsten scheint alles ganz normal zu sein. Hab auch schon den Treiber neu installiert bzw den Standarttreiber von Windows ausprobiert, ohne Ergebnis. Windows Mediaplayer bringt beim Abspielen allerdings eine Fehlermeldung von wegen "Probleme mit ihrem Audiogerät" und wenn man in den Soundoptionen irgendwo auf "Testen" drück heißt es auch "Fehler bei der Audiowiedergabe" oder so.
An der Hardware kann’s eigentlich nicht liegen, denn wenn ich mit einer Linux Live-CD starte funktioniert alles einwandfrei.
Vll wisst Ihr ja noch an was es liegen könnte, ich bin mit meinem Latein iwie am Ende :freak: und neu installieren möchte ich eigentlich nicht :D
Vielen Dank schon mal im Voraus,
MfG
dancefloor
Es heißt übrigens "Standard"...
Weißt du, an welchem Tag das war? Was sagt die Ereignisanzeige?
Irgendwie an der Registry rumgepfuscht (Registry-Cleaner oder ähnliches)?
Danke für den Hinweis... :hammer_alt:
Nein, weiß leider den genauen Tag nicht, benutze es normalerweise nicht für Multimediaanwendungen.
Ereignisanzeige zeigt keine diesbezüglichen Fehler.
Hab vorher auch nicht an der Registry rumgepfuscht, erst als das Problem schon bestand hatte ich nach Deinstallation des Treibers CClenaer benutzt.
Aber danke schon mal,
Sonst noch iwelche Ideen an was es liegen könnte? :pcangry:
Mfg
Ich würde einfach mal ein wenig in den Audio-Einstellungen rumspielen (evtl vorher notieren, was du da rumspielst ;))
