Kein Treiber für usb universal serial bus controller
Tomridel
Dez. 2013
Hallo hoffe erst einmal das ich in die richtige Kategorie ein Thema erstelle
Habe ein Problem mit meinem usb universal serial bus controller
Bei der Computerverwaltung is bei andere Geräte ein ! in einem gelben dreieck
unter eigenschaften ist folgende Fehlermeldung zu finden :lol:
-> Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Für den Geräteinformationssatz oder das Geräteinformationselement wurde kein Treiber ausgewählt.
Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um einen Treiber für dieses Gerät zu finden.
Wollte das Windows für mich die Treiber findet leider ohne Erfolg :mad:
Habe bei Intel und AsRock nach dem Chipsatztreiber gesucht da soll das ja wohl irgendwie integriert sein in einen Forum gelesen aber habe wohl schon die aktuellste Version auf dem PC
Daten meines PCs:
Zusammenfassung
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional (x64) Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
Prozessor: Intel Core i7-2600K (3400.0 MHz)
Hauptplatine: ASRock P67 Professional (Intel P67 (Cougar Point) [B3])
Arbeitsspeicher: 8 GBytes (Dual-Channel)
Festplatte: SAMSUNG HD322GJ (305,245 MBytes (320 GB))
Optisches Laufwerk: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 (BD-RE)
Grafikkarte: ASUS ENGTX570
Soundkarte: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
Netzwerkkarte: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Monitor: SAMSUNG [Unknown Model: SAM0669]
SAMSUNG SyncMaster FX2490HD (Digital)
Prozessor
CPU-ID: 000206A7
Codename: Sandy Bridge-DT XE
CPU-Stepping: D2
CPU-Plattform: Socket H2 (LGA1155)
Microcode-Update-Revision: D
Core(s): 4
Thread(s): 8
Originale Frequenz: 3400.0 MHz
Aktuelle Frequenz: 1596.5 MHz = 16.00 x 99.8 MHz @ 0.9807 V
CPU Core Temperature: N/A
L1 Cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 4 x 256 KBytes
L3 Cache: 8 MBytes
CPU Thermal Design Power: 95.0 W
Hauptplatine
Modell: ASRock P67 Professional
Chipsatz: Intel P67 (Cougar Point) [B3]
Steckplätze: 2xPCI, 10xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 3xPCI Express x16
PCI-Express-Version unterstützt: v2.0
USB-Version unterstützt: v3.0
Super IO/LPC Chip: Winbond/Nuvoton NCT6776
BIOS-Hersteller: American Megatrends
BIOS-Datum: 02/18/2011
BIOS-Version: P1.60
Arbeitsspeicher
Modulnummer: 0
Modulgröße: 4096 MBytes
Modultyp: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Speichertyp: DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit: 666.7 MHz (PC3-10600)
Modul-Hersteller: G Skill
Modulteilnummer: F3-10666CL9-4GBXL
Modul-Revision: 0
Modul-Seriennummer: 0
Modul-Herstellungsdatum: Jahr: 2000, Woche: 0
SDRAM-Hersteller: G Skill
Fehlerprüfung/Korrektur: Kein
Anzahl der Bänke: 8
Anzahl der Ränke: 2
Gerätebreite: 8 bits
Busbreite: 64 bits
Moduldichte: 2048 Mb
Module-Spannung: 1.5 V
Minimum SDRAM Cycle Time: 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time: 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay: 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time: 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time: 36.000 ns
Minimum Write Recovery Time: 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay: 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time: 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay: 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay: 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay: 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time: 30.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Auto/Self-Refresh: Unterstützt
Extended Temperature Range: Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate: Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout: Nicht unterstützt
Modulnummer: 2
Modul-Revision: 0
Anzahl der Bänke: 8
Anzahl der Ränke: 2
Busbreite: 64 bits
Festplatte
Laufwerksmodell: SAMSUNG HD322GJ
Laufwerkscontroller: Serial ATA 3Gb/s
Laufwerksseriennummer: S2BJJ90B507606
Firmware-Revision: 1AR10001
Laufwerkskapazität: 305,245 MBytes (320 GB)
Media Rotation Rate: 7200 RPM
Temperatur: N/A
Cache-Puffergröße: 16384 KBytes
Anzahl der Zylinder: 16383
Anzahl der Köpfe: 16
Anzahl der Sektoren: Unbekannt
Sektoren pro Spur: 63
Native Command Queuing: Unterstützt, Max. Depth: 32
TRIM-Befehl: Nicht unterstützt
Write Cache: Vorhanden, Aktiv
S.M.A.R.T.-Funktion: Vorhanden, Aktiv
Sicherheitsfunktion: Vorhanden, Inaktiv
Wechselmedien-Funktion: Nicht vorhanden, Deaktiviert
Energieverwaltung: Vorhanden, Aktiv
Erweiterte Energieverwaltung: Vorhanden, Inaktiv
Packet Interface: Nicht vorhanden, Deaktiviert
Look-Ahead Buffer: Vorhanden, Aktiv
Host Protected Area: Vorhanden, Aktiviert
Power-Up In Standby: Unterstützt, Inaktiv
Automatic Acoustic Management: Unterstützt, Inaktiv
48-bit LBA: Unterstützt, Aktiv
Raw Read Error Rate: 100/51, Worst: 100
Reallocated Sector Count: 252/10, Worst: 252
Power-On Hours/Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 5027)
Power Cycle Count: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 2003)
Spin Up Time: 84/25, Worst: 84 (Data = 4962)
Start/Stop Count: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 1975)
Seek Error Rate: 252/51, Worst: 252
Spin Retry Count: 252/51, Worst: 252
Temperature: 64/Always OK, Worst: 64 (Data = 23.0 C)
Power-Off Retract Count: 252/Always OK, Worst: 252
Current Pending Sector Count: 252/Always OK, Worst: 252
Off-Line Uncorrectable Sector Count: 252/Always OK, Worst: 252
Ultra DMA/SATA CRC Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1)
Optisches Laufwerk
Laufwerksmodell: HL-DT-ST BD-RE BH10LS30
Gerätetyp: BD-RE
Laufwerksseriennummer: K9DB49F1359
Firmware-Revision: 1.00
Unterstützter Disktyp (Lesen): CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL, BD, BD-RE
Unterstützter Disktyp (Schreiben): CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL, BD, BD-RE
Grafikkarte
Videokarte: ASUS ENGTX570
Video-Chipsatz: nVIDIA GeForce GTX 570
Video-Speicher: 1280 MBytes of GDDR5 SDRAM
Bus Type: PCIe v1.1 x16 (2.5 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Video-BIOS-Version: 70.10.1B.00.00
Video-Chipsatz-Revision: A1
Memory Bus Width: 320-bit
Number Of Unified Shaders: 480
GPU Temperature: N/A
GPU Clock(Shader Domain): 101.3 MHz
Memory Clock: 67.5 MHz (Effective 270.0 MHz)
Soundkarte
HD-Audio-Codec: RealTek ALC892
Soundkarte: nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller
HD-Audio-Codec: nVidia HDMI
Netzwerkkarte
MAC-Adresse: 00-25-22-A4-C0-9C
Maximale Übertragungsrate: 1000 Mbps
Monitor
Monitor-Name: SAMSUNG [Unknown Model: SAM0669]
Seriennummer: 1
Herstellungsdatum: Woche: 47, Jahr: 2009
Max. Vertikale Größe: 9 cm
Max. horizontale Größe: 16 cm
Standby: Nicht unterstützt
Anhalten: Nicht unterstützt
Standard-Farbraum: Nicht unterstützt
Bevorzugter Zeitsteuerungsmodus: Unterstützt
Unterstützung von Standard-GTF: Nicht unterstützt
Monitor-Name: SAMSUNG SyncMaster FX2490HD (Digital)
Seriennummer: Unbekannt
Herstellungsdatum: Woche: 21, Jahr: 2010
Max. Vertikale Größe: 30 cm
Max. horizontale Größe: 53 cm
Time of this report: 27.12.2013 13:08:45
HWiNFO32.dll: 4.2.5.0
Beitrag bearbeiten/löschen
USB 3.0 damit habe ich keine Probleme ist auch instaliert "etron 3.0 usb driver"
Warum habe ich dann dieses gelbe dreieck das is was ich in einem Forum gelesen habe "USB Treiber werden in der Regel von den Chipsatztreibern mit bedient"
Dann macht halt mal einen Screenshot von deinem Gerätemanger, USB-Teil auch aufgeklappt ..
anstatt dem ganzen Mist aus deinem ersten Post, die Festplatten etc. interessieren doch bei der Frage gar nicht ...
Welche Intel-Chipsatztreiber-Version ist denn installiert? Es kann höchstens mal sein, dass USB nicht korrekt erkannt wird, wenn die Chipsatztreiber fehlen/alt sind.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Hier gibt's die 9.4.0.1026
Hat sich erledigt...
wollte das instalieren was du mir als link gegeben hast ging nicht habe denn eltron treiber denn ich drauf hatte der auch von AsRock eig. is deinstaliet neu gestartet windows sucht treiber ... nichts gefunden... ich instalire deins alles is wieder ok kein gelbes dreieck mit !
THX :D:D:D
