ich habe mir eine RTX 2070 Super zugelegt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Maus/Tastatur während des Bootens nicht funktionieren. Somit lässt sich das BIOS/UEFI bzw. mein Bootmenü nicht bedienen. Erst wenn das Betriebssystem (Linux/W10) nach dem Bootmenü lädt, werden die USB-Geräte gestartet.
Da ich zunächst das Mainboard, ein ASROCK B85M Pro4 im Verdacht hatte, habe ich es gegen ein Gebrauchtes und Baugleiches bei eBay getauscht. Jedoch tritt dort exakt der gleiche Fehler auf (unabhänigig von der BIOS-Version).
Nach längerem Probieren mit verschiedenen BIOS/UEFI Einstellungen (USB Legacy Support,...) habe ich die RTX ausgebaut und siehe da, die USB-Ports funktionieren sofort, nach dem Drücken des Startknopfes. Es scheint also mit der RTX zusammenzuhängen.
Mit meinem ersten Board habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach einem CMOS Reset bzw. wenn ich das Netzteil mit dem Kippschalter abschalte, die USB Ports manchmal beim Booten funktionieren. Wurde der Rechner aber einmal in ein Betriebssystem gebootet bzw. lief er eine Zeit lang, funktioniert USB nach dem Neustart nicht mehr. Beim Ersatzboard funktioniert USB mit eingebauter RTX beim Booten gar nicht, auch nicht mit dem "Netzteil-Trick", sondern ausschließlich im OS.
Jetzt ist die Frage, zieht die Grafikkarte beim Start soviel Strom, dass die Spannungsversorgung an den USB-Port kurz einbricht und diese deshalb nicht sofort starten? Verbaut ist ein Seasonic X-Series X-560 Netzteil sowie ein i7-4790K mit 16 GB RAM DDR3.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
Was denkt ihr woran es liegen könnte? Zuwenig Saft vom Netzteil beim Booten, oder liegt es am Mainboard, das die RTX nicht verträgt. Sobald der PC im Betriebssystem ist, läuft alles problemlos und stabil.
- Tausch des Netzteils
- Tausch des Systems (Neues Mainboard AM4, Ryzen 7 3700K, DDR4)
