ich habe folgendes Problem:
- externe Festplatte "WD MyBook 500GB"
- auf der Platte ist ein ca. 466GB großer Truecrypt-Container mit Mediendateien (es handelt sich dabei um eine Datei die mit Hilfe von "TrueCrypt" gemountet werden kann und dann wie ein Laufwerk behandelt wird. Hat den Vorteil, dass die ungemountete Datei verschlüsselt ist.)
- nach Neustart von Vista und erneutem anschließen der HDD über USB kommt folgende Fehlermeldung: "Sie müssen den Datenträger in Laufwerk E: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können"
- mit "GetDataBack" kann ich auf die Dateien zugreifen, da ich aber keine weitere 500GB HDD zur verfügung habe um die Truecryptcontainerdatei zu kopieren kann ich die Daten nicht sichern
- anschließender Test mit Testdisk 6.8 ergab folgendes:
Fri Dec 14 13:26:39 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.8, Data Recovery Utility, August 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070512)
Using locale 'C'.
filewin32_getfilesize(\\.\D GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\D SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\D:
filewin32_getfilesize(\\.\H GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\H SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\H:
file_read(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002 [My Book]
No partition is bootable
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60802 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size 976768002
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 61048000
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
D HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002 [My Book]
NTFS, 500 GB / 465 GiB
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002 [My Book]
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
NTFS at 60800/254/63
mft_lcn 786432
NTFS found using backup sector!, 500 GB / 465 GiB
Results
NTFS Volume is dirty.
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Oc
Im Anhang sind auch noch die Screenshots von testdisk.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße
Carsten
Using locale 'C'.
Hard disk list
NTFS at 0/1/1
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
Results
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
mft_lcn 786432
Results
ntfs_readdir failed
Directory /
Grüße
Carsten
