Kein Zugriff auf Router - 192.168.2.1 hat die Verbindung abgelehnt.
bruegge
Feb. 2014
Ich habe vorhin bei meinem Speedport W724V nach Updates der Firmware gesucht, weil es aber zu lange gedauert hat, habe ich den Task beendet. Seitdem habe ich habe ich keinen Zugriff mehr auf den Router...
MfG
bruegge99
Vielleicht sucht er noch und ist damit so beschäftigt, dass er keine Zeit für deine Anfrage hat^^
Hast das Ding schon mal neugestartet? Falls du die Aktion während des Updates abgebrochen hast, kannst du natürlich auch die Firmware geschossen haben. Was auch immer du mit "den Task beendet" meinst
Und komm gerade nich an der Router ran mitten in der Nacht um den neu zu starten...
knapp 2std glaube ich ist das her
dann hat er sich wohl aufgehangen oder er war grad wirklich bei der Übertragung der neuen Firmware vom Browser aus und wurde damit geschrottet.
Reboot tut gut mehr kannst jetzt eh nicht mehr machen (also zu erst deinen Rechner, wenn das nix bringt, den Router)
na dann: Ab ins Bett und morgen wenn die Eltern wach sind, den Router neu starten. Wenn er gar nicht mehr hochkommt: Beichten
und wenn ich grade schonmal dabei bin...
könnte es auch an der veralteten firmware liegen, dass alle wlan geräte ständig aus dem netztwerk "gekickt" werden?
möglich, kann aber auch an zig anderen Sachen liegen. Ich würde nie eine Firmware über das Interface anstoßen, sondern es direkt runterladen und dann per KABEL dran gehen und es aufspielen
@ rg88
Normalerweise sollte der Router durch das Deaktivieren eines Tabs nicht geschrottet sein. Der Tab war geöffnet zur initialisierung des Firmware-Updates.
Wenn der Router begonnen hat mit dem Update, kannst du am Rechner Tasks beenden wie du willst. Das ist ab Beginn der Initialisierung Sache des Routers. Zudem hat er ja nach Beginn des Updates, also nach Beginn der Initialisierung, keinen Zugriff mehr gehabt auf den Router vom Rechner aus.
Das ist bei den FritzBoxen auch so. Normalerweise sollte sich der Router selbst wieder Melden.
@ bruegge
Hast du den Router mal vom Storm getrennt? Geh hin und trenn ihn vom Strom für 2-3 Minuten. Dann schau wie es ist. Wenn nichts mehr hilft, mach mal einen Komplett Reset des Routers. Auf den Seiten der Telekom solltest du auch noch ein Firmware-Update bekommen, welches sich dann in solchen Fällen einspielt, wenn der Komplett-Reset nicht hilft. Die Seiten mußt du aber selbst Finden.
So long...
bruegge schrieb:
wie kann ich herausfinden welche version ich von dem Speedport W724V habe? Ob Typ a, b oder c oder was es da gibt?
Steht hinten auf dem Router drauf.
@luxman: Ich weiß nicht wie die Speedports die updates machen ;) Wenn man auf nen Button klick, kann das ja auch über den Browser geladen und dann hochgeladen werden. Keine Ahnung wie die das realisieren. Ohne Reboot des Routers wird man eh nix feststellen können. Kann auch sein, dass das Update durchgelaufen ist und jetzt nur das WLAN deaktiviert ist. Wir werden im dunkeln Tappen, bis mami und papi wach sind ;)
an den Sicherungskasten kommst du auch nicht ran? :D
und morgen verpennen dann alle, weil der Radiowecker auf 12:00 blinkt :D
Egal, ist doch Feiertag. :lol:
@ rg88
Bei meinen FritzBoxen war es immer so, daß die sich selbst zurück gemeldet hatten. Da war ein Neu Starten der Mühle nie nötig. Sondern Maximal lediglich daß der Kontakt des Rechnernetzwerks mit der Box Neu initialisiert wird. Aber das war nur ein einziges Mal so.
Sonstig kam das "Pairing" nach dem Firmware-Update von selbst zustande, angestoßen von dem abgeschlossenen Firmware-Update der Box, nachdem diese sich selbst Neu Bootete bzw. initialisierte. Und normalerweise läuft das auch bei den Telekom-Teilen nicht anders ab. Ich hatte ja auch mal eine, wobei das allerdings beinahe 10 Jahre her ist.
Im Extremfall mußte der Router vom Strom getrennt werden, dann wieder dran und er lief normal. Aber bei dem TE scheint ja sowieso sonstig was nicht Normal zu sein, wenn er darlegt, daß er Mitten in der Nacht nicht an den Router kommt. Wer weiß, was er da fabriziert hat.
So long....
Ruf die 0800 330 1000 Stichwort "Endgerät" an und laß den Router austauschen
Das
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
ist auch notwendig, wenn Sie Ihr
persönliches Kennwort vergessen haben und keinen Zugang mehr zum Konfigura-
tionsprogramm haben. In diesem Fall müssen Sie Ihren Speedport vollständig neu
konfigurieren und gehen dabei wie folgt vor:
1.
Ihr Speedport muss am Stromnetz angeschlossen sein.
2.
Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Speedport durch Drücken der
Taste WLAN
(die Leuchtanzeige
WLAN leuchtet nicht).
3.
Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand in die kleine, mit Reset
bezeich-nete Öffnung auf der Rückseite Ihres Speedport für mindestens 5
Sekunden.
4.
Warten Sie 180 Sekunden, bevor Sie Ihren Speedport vom Stromnetz
trennen.
5.
Schließen Sie Ihren Speedport erneut an das Stromnetz an. Ihr Speedport
startet innerhalb von 180 Sekunden neu.
6.
Wenn das
erfolgreich war, ist die
WLAN-Funktion Ihres Speedport wieder eingeschaltet (die L
euchtanzeige WLAN
leuchtet).
