Kein Zugriff mehr auf 2. Platte
Totto
Dez. 2002
heute habe ich meinen PC neu gestartet.
Danach konnte ich auf meine 2. Festplatte nicht mehr zugreiffen. Meldung:
Auf C:\ kann nicht zugegriffen werden Die Datei oder das Verzeichniss ist beschädigt oder nicht lesbar.
Unter Eigenschaften, werden bei dem Laufwerk 0 Bytes angezeigt und das Dateisystem ist RAW.
Was ist da passiert? Ich habe nichts umgestellt oder so.
Hat irgendwer eine Idee?
Totto
Melde ich mein lieber hier, und arbeite vor allem die FAQ durch.
Ok, kann mal jemand meinen Post in Datenrettung verschieben?
Ich bin jetzt grad am Daten sichern. EasyRecovery hat alle Daten der 2. HD gefunden und die kopiere ich jetzt auf eine andere Festplatte. Soweit so gut.
Danach möchte ich versuchen die Festplatte zu retten. Ich glaube es ist nur das Dateisystem defekt.
Wie gehe ich jetzt mit Testdisk am besten vor?
Es betrifft ja nicht meien Boot-Festplatte sondern nur meine 2. HD.
Totto
Vielleicht solltest du einfach Windoof oder was du drauf hast neu aufsetzen.
Das hilft manchmal schon
Äh, auf dieser Platte sind nur Daten drauf, kein Windows etc.
so:
HD1---Daten (auf die ich nicht mehr zugreiffen kann)
HD2---WindowsXP (bei der ist alles i.o.)
Daten auf der HD1 sind mittlerweile gerettet und auf HD2 kopiert.
Ich möchte aber jetzt trotzdem versuchen, die HD1 zu retten.
Mit chdsk p/ r/ gehts schonmal nicht: "mind. ein nicht behebbares Problem..."
Sonst noch Vorschläge/Tipps?
Totto
Wie alt ist denn das gute Stück???
Festplatten haben meiner Erfahrung nach eine Lebensdauer von 4 - 6 Jahren.
Matthias
Hilfe jetzt habe ich wirklich ein Problem :eek:
Und zwar habe ich alle wichtigen Daten von der HD1 auf die HD2 kopiert (mit Datenrettungssoft.).
Soweit ok.
Dann habe ich die HD1 mit PartitionMagic neu formatiert.
Neustart und dann kommt die Meldung: NTLDR fehlt.
Dabei ist WindosXP ja auf der HD2 und die funktioniert normal.
Was kann ich da machen?
Vorher konnte ich nach dem Bios-boot zwischen zwei Betriebssystemen auswählen, etwa so:
WindowsXP (funktioniert)
WindowsXP (das funktionierte aber schon länger nicht mehr)
Bitte um Hilfe!
Gruss Totto
ps: bitte in Datenrettung verschieben.
Du mußt unterscheiden zwischen Start-Partition und Systempartition auf der du Windows hast.
Auf dem Startlaufwerk befinden sich die Dateien ntldr, ntdetect.com und die boot.ini.
Auch muß die Startpartition aktiv gesetzt sein.
Wenn du die Partition mit den Startdateien formatiert hast dann kannst du nicht mehr booten.
Du müßtest im Fall wenn nötig mit Testdisk die Partition auf aktiv setzen
Die Startdateien ntldr, ntdetect.com könntest du von deiner WinXP-CD oder aus einem aktuellen Servicepack mit den aktuellen Dateien in der Wiederherstellungskonsole aus dem Ordner i386 mit dem Befehl copy auf deiner Startpartition zurückkopieren.
Eine neue boot.ini kannst du in der Wiederherstellungskonsole mit bootcfg /rebuild neu erstellen.
Dabei werden die deine Windowsinstallationen angezeigt und du kannst die Nummer eingeben mit welcher Windowsinstallation du booten möchtest.
Teile es erstmal wegen deiner Startpartition mit.
Viele Grüße
Fiona
Ok. Ich habe jetzt mal mit der Datenrettungssoftware die ntldr, ntdetect.com und die boot.ini Dateien zurückgeholt. Danach wieder auf die frisch formatierte HD kopiert.
Jetzt läuft wenigstens Windows wieder. :)
Allerdings startet sofort nach dem Bios-Boot das Windows, vorher hatte ich dort zwei auswahl Einträge.
Aber solange Windows jetzt wieder funktioniert, stört mich das nicht.
Wäre es möglich, dass ich die HD auf welcher das Windows drauf ist, als Start-Partition setzen kann?
Merci
Totto
