bei mir funktioniert anscheinend das Zusammenspiel PC/Grafikkarte mit dem Monitor nicht mehr!
Ich habe einen Acer-PC mit Grafikkarte ATI Radeon 4350. Monitor Fujitsu-Siemens L22W-7SD.
Nach fast 2 Jahren ohne irgendwelche Probleme blieb vor ein paar Wochen plötzlich der Bildschirm schwarz, "Kein Signal" wurde mir angezeigt. Ich vermutete eine defekte Grafikkarte, die dann auf Garantie ausgetauscht wurde.
Zuhause ging aber wieder nichts. Mit dem PC zurück ins Geschäft, an einen anderen Monitor angesteckt -> geht! Wieder heim -> nix geht!
Monitor und Kabel mit einem Laptop ausprobiert, alles bestens. Monitor dann wieder an PC angeschlossen, jetzt auf einmal habe ich wieder eine Anzeige, sowohl über DVI als auch Analog-Kabel. 3 Tage hat dann die Anzeige funktioniert, seitdem sagt mein Monitor wieder "Kein Signal", sowohl über DVI als auch Analog-Kabel. Mit dem Laptop funktioniert der Monitor bestens. Also habe ich das Problem weiterhin beim PC vermutet. Wieder zurück im Geschäft das alte Spielchen: PC an anderen Monitor anstecken -> geht natürlich wieder.
Bei mir zuhause bleibt der Monitor schwarz, an einem anderen Monitor geht der PC bzw. die Grafikkarte.
Die Kabel habe ich auch schon an einem anderen PC ausprobiert, da gibt es auch keine Probleme. Und wenn ich den Laptop an den Monitor anschließe, dann habe ich auch eine Anzeige, also geht auch der Monitor.
Warum zeigt mein Monitor bei meinem PC nichts an? Die einzelnen Komponenten scheinen zu funktionieren. Kann es sein, dass die Dinger jetzt plötzlich nicht mehr zusammenpassen?
Ich hoffe auf schlaue Ideen, ich bin mit meinem Latein am Ende...
ulc42
ulc42
