Keine Audioausgabe unter Vista trotz ersichtlichem Audio-Pegels im Mixer?!
R
root1179
Keine Audioausgabe unter Vista trotz eines Audio-Pegels im Mixer?!
Hey Leute,
es handelt sich um folgenden PC von Medion:
http://www.knietzsch.de/radio-tv-world/computer/pc_medion_md8386.htm
Zu den bereits vorhandenen 2*512 MB Ram kam ein weiterer 1024er Riegel hinzu und als Grafikkarte kommt mittlerweile eine GeForce 9600GT PCI-e zum Einsatz. Das Motherboard ist von MSI und nennt sich MS-7091 Sockel 775. Der Soundchip sollte ein "8-Kanal Audio Codec CMedia CMI9880L" sein. Das Bios auf dem Board trägt die Versionsnummer 1.0a, jedoch bietet Medion ein aktuelleres Bios (1.0p) an.
Informationen zum Motherboard:
CPU Unterstützt Intel® Pentium 4 Prescott Unterstützt Pentium 4 3XX, 5XX Prozessoren. Unterstützt die Intel Hyper-Threading Technologie. Hauptspeicher Unterstützt bis 4 DDR1 SDRAM Module (max. 4 GB) Dual-Channel fähig. Chipsatz - Intel® 915P Chipsatz - FSB 533/800MHz - DDR 400/333 Speicherschnittstelle - Intel® ICH6R Chipsatz - Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, bis 8 Ports - 4 Serial ATA Ports - 1 Kanal Ultra ATA 100 - PCI Master v2.3, I/O APIC - ACPI 2.0 Compliant. - Integrierter AHCI Controller. On-Board Peripherals - 1 FDD-Connector - 1 serieller Port - 1 Parallelport - 8 USB 2.0 / 1.1 Ports (je 4 hinten und vorne) - 1 RJ45 - 1 Rear 1394 Port (6 Pins) / 1 Front 1394 Port - 1 MIC-In - 4 Line-Out - 1 Line-In Slots 1 PCI Express x16 Slot Drei 32-bit v2.3 Master PCI bus Slots (einer unterstützt 2 Geräte; blauer Slot) Audio Integrierter Azalia link controller: 8-Kanal Audio Codec CMedia CMI9880L
Nun zur Problematik:
Auf diesem Computer wurde jetzt Windows Vista Business x86 installiert und läuft soweit gut. Das Problem liegt bei der Audioausgabe. Der Treiber für den OnBoard-Audio-Controller wurde der originalen Medion-Treiber-CD entnommen. Beim Ausführen der Installation kam eine Meldung, dass dieser Treiber nur für Windows XP sei. Dieses konnte man denn mit "OK" bestätigen und beendete somit den Vorgang. Nach erneutem Ausführen des Treiber-Setups konnte dieser merkwürdigerweise installiert werden. Somit gehörte auch das gelbe Ausrufezeichen im Gerätemanager der Vergangenheit an.
Nach scheinbar erfolgreicher Installation war sowohl im Lautstärkemixer als auch in den Soundeinstellungen ein Pegel sehen, wenn Musik lief. Doch weder aus den Lautsprechern, welche an der Hinterseite angeschlossen waren, noch aus den Kopfhörern, welche am Frontpanel ihren Platz gefunden hatten, konnte man irgendetwas hören.
Im Anhang sind zwei Bilder zu finden.
Lautsprecher und Kopfhörer funtionieren tadellos und sitzen auch in den korrekten Buchsen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Weihnachtsfest :-)
