ich habe mir vor ein paar Monaten (April) einen neuen PC zusammegebaut, der aus folgenden Komponenten besteht:
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock Speeds
NZXT Kraken 62
Gigabyte Aorus X470 Gaming 7
G.Skill F4-3200C14-8GFX (32 GB)
MSI TwinFrozr GTX 980
3x SSD
1x HDD
BeQuiet Dark Power Pro 11 650W
Win 10 Pro 64bit 1803 (neu installiert)
Fractal Define R6 Gehäuse
Zusätzlich angeschlossen:
1x 1440p Monitor (DP)
1x 1080p Monitor (DVI)
1x 2.0 Aktivboxen
1x Headset (Front Panel)
Der PC hat soweit immer zuverlässig funktioniert, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist folgendes Problem aufgetreten:
Manchmal, wenn ich den PC aus "Hibernation" aufwecke, funktioniert die Ausgabe von Audio (Realtek HD Audio Chip @ Drivers 8454) auf den Boxen nicht mehr korrekt. Dreht man sowohl den Lautstärkeregler an den Boxen auf Maximum und auch in Windows auf 100%, dann kann man ein entferntes Flüstern aus den Boxen wahrnehmen.
Schaltet man in diesem Zustand um auf das Headset, kommt aus selbigen normal Audio. Schaltet man wieder zurück, bekommt man wieder keine Audioausgabe aus den Boxen.
Den PC wieder in Hibernation zu versetzen und neu aufzuwecken hilft auch nichts.
Das einzige, was bisher geholfen hat, ist den PC komplett herunterzufahren (Reboot reicht nicht aus), einen Moment abgeschaltet zu lassen, und dann neu zu booten.
Die installierten Treiber sind von der Gigabyte Webseite, und sind die zweitneuesten für Win 10 64bit. Ich habe die neuesten Treiber (8475) auch schon getestet, aber die zeigen das selbe verhalten wie 8454. Der Grund, warum ich wieder auf die Version 8454 zurück gegangen bin, ist der fehlende Realtek Audio HD-Manager bei Version 8475.
Meine Vermutung ist, dass der Realtek Chip manchmal nicht korrekt initialisiert wird, wenn der PC aus Hibernation aufwacht (im Gerätemanager kann man trotzdem(?) den Energiestatus "D0" sehen). Bisher habe ich aber noch keine reproduzierbare Methode gefunden, um dieses Verhalten zuverlässig zu provozieren.
Da dieses Problem nur in etwa bis zu 10% der Fälle (Wake up from Hibernate) auftritt, dauert es oft lange (Wochen), bis sich der Fehler zeigt und ich sagen kann, ob ein "Fix" nun hilft oder nicht.
Googlet man sich mal deswegen durch das Internet, findet man jede Menge User, die solch ein Verhalten (oder ein ähnliches) beschreiben, aber niemand scheint bisher eine wirkliche Lösung für das Problem gefunden zu haben.
Habt ihr vielleicht eine Idee, was man noch ausprobieren könnte? Jeder Vorschlag ist willkommen; ich hoffe aber auf Vorschläge, die (erst einmal) nicht direkt auf eine Neuinstallation von Win 10 abzielen.
Cobi
NZXT Kraken 62
3x SSD
1x HDD
1x 2.0 Aktivboxen
Cobi
