Hallo Leute,
folgende Situation:
Notebook 1 (Lenovo Thinkpad E 15):
Hatte das Gerät immer über USB-C mit einem Dell P2720DC-Monitor zu Hause verbunden. Maus und Tastatur waren über die USB-Ports des Monitors angeschlossen. Notebook wurde über das USB-Kabel zum Monitor geladen.
Notebook 2 (Lenovo Thinkpad T14):
Hatte das Gerät auf die gleiche Weise wie Notebook 1 mit dem Monitor verbunden. Klappte einwandfrei.
Zusätzlich im Büro Anschluss über eine Thinkpad-USB/Thunderbird-Dock. An dieses Gerät waren zwei Monitore angeschlossen (eins über Displayport, das andere über HDMI. Funktionierte ebenfalls über lange Zeit einwandfrei.
Letzte Woche war nach Anschluss des USB-Kabels auf dem Bildschirm zu Hause mit beiden Notebooks keine Bildübertragung mehr festzustellen. Maus und Tastatur funktionieren allerdings.
Im Büro hat Notebook 1 mit dem Thinkpad-Dock gar keine Verbindung . Auch bei Anschluss von Notebook 2 wird nichts übertragen.
Habe mir testweise ein HP-Reise-Hub ausgeliehen. Wenn ich die Monitore und sonstigen USB-Geräte dort anschließe und dann Notebook 2 per USB-C-Kabel damit verbinde, funktionieren alle Geräte. Bei Notebook 1 konnte ich hingegen kein Gerät in Gang bringen.
Dass das Problem bei beiden Notebooks quasi gleichzeitig auftritt, finde ich seltsam. Zunächst dachte ich an einen Defekt der USB-C-Ports an den Rechnern (wobei der Port an Notebook 2 auch ein Thunderbird sein könnte - ist das das Gleiche?), dagegen spricht doch aber, dass der HP-Hub zumindest an Notebook 2 funktioniert und bei Notebook 2 Maus und Tastatur funktionieren. Auch aufladen über den Anschluss funktioniert einwandfrei. Habe zwei verschiedene Kabel im Einsatz, dass diese zeitgleich kaputt gehen, erscheint mir auch als unwahrscheinlich.
Hat jemand dazu eine Idee?
Kann es sein, dass beide Ports bei Anschluss über den Dell-Monitor einen Schlag bekommen haben und nur noch teilweise funktionieren? Ich bin am Ende mit meinem Latein.
folgende Situation:
