Guten Abend zusammen,
ich habe leider Probleme mit meinem in die Jahre gekommenen PC.
Leider wird meine Haupt-Nutzung: Audio-Interface nicht wie gewünscht unterstützt. Mein Verdacht ist das Mainboard, da
die USB-Ports gefühlt der Auslöser für Probleme sind.
Mein PC hat unterschiedliche Fehlermeldungen, wenn ich das Audio-Interface anschließe/ während des Betriebs, wenn bereits angeschlossen ist.
| Entweder WIN-Bluescreen: "Es ist ein Fehler aufgetreten :-(" PC startet dann neu. Dieser Fehler kommt tatsächlich fast nur, wenn ich mal ein rechenintensives Spiel verwende.
| oder Hauptproblem: Beim Start des PCs (Wenn Interface bereist angeschlossen ist) : fährt hoch, aber es wird kein Bild ausgegeben. Erneuter Neustart ändert die Situation nicht.
Überwiegend funktioniert der Audio-Interface-Betrieb aber. Die Probleme und Abstürzte häufen sich nun.
Seit neuestem bekomme ich "UEFI Defaults have been loaded." Das könnte aber an einer leeren Batterie liegen.
| Graka-Test; dxdiag. Angeblich alles IO.
| Intel-Prozessor Diagnastic Tool: Angeblich alles IO.
| PC-Innere entstaubt. Platinen etc. vorsichtig trocken "gereinigt". < - Ich habe das Gefühl, dass das hier zeitweise etwas bringt. Das kann aber nur Zufall sein, dass mein PC jetzt gerade z.B. läuft.
| USB-Ports für das Interface getauscht. | Ohne Interface PC gestartet - funktioniert häufig dann auch.
| Verkabelung zwangsläufig neu gesteckt (Bei Reinigung etc.)
Ich hoffe jemandem fällt etwas dazu ein. Ich würde mich über jeden Hinweis freuen.
Schönen Abend allen und besten Gruß
- Prozessor: Intel i5-6500 CPU 3,2 GHz, 3192 MHz, 4 Kerne
- (RAM): 8 GB
- Mainboard: ASRock H170 Pro4S Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- Netzteil: be quiet! Straight Power 10 400W
- Gehäuse: Standard
- Grafikkarte: NVIDIA GTX 960
- HDD / SSD: Diverse SSD crucial
- FocusRite Scarlett Solo (Audio-Interface)
