Hallo liebe Community,
ich habe das Problem, dass 2 verschiedene IDE-Brenner über einen PCI-IDE Adapter nicht brennen können. Genauer gesagt wird der Rohling, egal ob DVD oder CD, unaufhörlich eingelesen, sprich er erkennt den Rohling nicht. Der Brenner kann jedoch einwandfrei lesen. Es spielt dabei keine Rolle welche Brennsoftware verwendet wird. Ausprobiert wurden bisher Windows7 Brennfunktion und CDBurnerXP. Während der unendlichen Einleseprozedur hängt auch das jeweilige Programm. Jeder der beiden Brenner funktioniert allerdings an einem IDE Port auf dem Mainboard eines anderen PCs wunderbar mit den selben Rohlingen und CDBurnerXP sowie der Windows7 Brennfunktion.
Der Adapter wird verwendet, da das Mainboard keinen IDE Port hat und die alte Hardware verwendet werden soll. An dem Adapter sind weiterhin 1 DVD Laufwerk und 2 Festplatten angeschlossen, welche einwandfrei funktionieren.
Erster IDE Kanal:
Es wurde auch schon nur der DVD Brenner angeschlossen, hat aber das Problem nicht gelöst.
Der Hersteller des PCI-IDE Adapters (LogiLink) wurde schon kontaktiert. Resultat: Nach 5 Monaten keine Antwort.
Daten des PCs:
In einem Forum hat für 2 Nutzer auch der VIA VT6421 Treiber von Windows 7 x64 funktioniert.
Ergebnis an diesem PC: Bluescreen nach Neustart.
Auf der Seite von LogiLink gibt es einen Win7 Treiber, allerdings findet das Setup die Hardware nicht und kann somit den Treiber nicht installieren. Eine manuelle Installation wurde schon versucht, Win 7 meldet dann das der Treiber für Win7 nicht zertifiziert ist und kann diesen daher nicht installieren. Hier gibt es auch keine Option den Treiber trotzdem zu installieren.
Hat jemand eine Idee, wie man trotzdem den Treiber installieren könnte oder eine ganz andere Idee die Problematik zu lösen? Auf die Idee einen neuen Brenner zu kaufen bin ich schon gekommen, daher bitte keine Anregungen in dieser Richtung.
Vielen Dank!
Erster IDE Kanal:
Master: DVD Brenner
Slave: DVD Laufwerk
Zweiter IDE Kanal:2 Festplatten
Daten des PCs:
Windows 7 x64
Mobo: MSI B75MA-P45 (neuestes BIOS 1.5 aufgespielt)
Neuester Chipsatztreiber wurde ebenfalls installiert
Brenner: LG GH22LP20 (neueste Firmware 2.0 bereits aufgespielt)
LG 4163B (neueste Firmware bereits aufgespielt)
PCI-IDE Adapter: LogiLink PC0038B (VT6210)
Treiber für PCI-IDE Adapter: VIA 3164 (mitgelieferter Treiber von Windows 7 x64)
Vielen Dank!
