Keine direkte Verbindung an FritzBox möglich (LAN)
Head0r2k7
Nov. 2007
Hallo Community,
im folgenden Thread lest ihr die Vorgeschichte:
https://www.computerbase.de/forum/threads/rj45-buchse-fuer-1gbit-lan.1303494/
tl;dr
Kabel durch Wand, mit 2 neuen RJ45 Cat6 Dosen angeschlossen und PC somit "direkt" mit Fritzbox verbunden
Das Problem:
ich kann momentan den Rechner nicht wie geplant direkt mit der Fritzbox verbinden, ich bekomme einfach keine Verbindung.
Wenn ich aber nun einen switch zwischen FritzBox und Rechner schalte funktioniert es (es wird die verkabelung durch die Wand verwendet)
Vielleicht kennt schon jemand hier einen bekannten Fehler
Bei Bedarf kann ich bilder usw. schicken.
evtl. dose "falsch" belegt und mit folglich falscher kabel belegung evtl. keine verbindung in der box. der switch könnte evtl. dafür sorgen, dass aus cross patch wird und andersrum. wobei ich eigentlich dachte, dass das der fritzbox egal sein sollte.
wie sind denn die beiden dosen aufgelegt?
ziemlich genau nach diesem schema
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/kabelfarben.gif
ich muss gestehen, dass hinter der wand aber kein cat6 kabel liegt. Das hat andere Farben und keinen Schirm. Aber 100mbit reichen mir notfalls auch aus, jedoch wollte ich keinen switch dazwischen schalten müssen.
Ich habe mir auch gedacht, dass der Switch da etwas ausgleicht aber das teil ist uralt und die FB sollte das doch können
edit: das linke schema - also die A-Variante (ich habe sowieso andere farben)
